The_Saint Zgłoś #21 Napisano 6 Listopada 2010 Rób póki pogoda w miarę bo do lata nie dojeździsz z taką nagrzewnicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piecko87 Zgłoś #22 Napisano 6 Listopada 2010 Śruby od nagrzewnicy są po lewej stronie od węzy obiegowych co dochodzą do nagrzewnicy , jedna górna jest miej więcej na tej samej wysokości co węże a druga ok 30cm niżej mogą być zakryte izolacją. Jeżeli nagrzewnica do wymiany to życzę cierpliwości dwa dni temu miałem tą przyjemność. Pewnego razu siedziałem w aucie był na chodzie nagle z nawiewów zaczął wydobywać się dym to moja pierwsza myśl( auto się pali) uciekłem z auta:P okazało sie ze to para pachniało płynem wyciągnąłem węże od nagrzewnicy przy ściance grodziowej wziąłem kawałek rurki i zrobiłem obieg jeżdziłem bez ciepłego nawiewu. Ale już gitarra tylko ze po wymianie regulacja nawiewu trochę szwankuje a po za tym grzeje super. Korzystałem z fachowego opisu kolegi oto link http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38825&highlight=wymiana+nagrzewnicy ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 22:00 ---------- a to zdj to chyba w kanale było zrobione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #23 Napisano 6 Listopada 2010 Ja ydjecie to robiem y grz telefonem dlatego tak dziwnie widać... No to kurde sie zapowiada mi niezła impreza :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baliosia Zgłoś #24 Napisano 6 Listopada 2010 (edytowane) Witam! Ze zdjęciem jest ok. Jest to dolna śruba od nagrzewnicy, przykryta kawałkiem izolacji. krótko to możesz jeździć na obiegu, ale zrobić musisz bo zima idzie...Jak rozbebeszysz deskę i wyjmiesz nagrzewnice to pozakładaj wszędzie nowe uszczelki na płytkach sterujących, bo później mimo wymiany na nową możesz mieć problemy z grzaniem... Zajrzyj do poniższych linków, tam jest wszystko http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18521 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38825 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=90184 i najlepszy: SZACUN dla REMEKa : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38825 ten sam link co wyżej. P.S. Zrób to sam, mechanior zrobi Ci to na od*******. pozdro Edytowane 6 Listopada 2010 przez baliosia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #25 Napisano 6 Listopada 2010 wiem , jutro zamierzam o tym sporo poczytac zrobie sobie notatki co potrzebuje i w tym tyg wymieniam nagrzewnice bo w sumie racja , jeszcze sie mi wysra w trasie przy - 20 i bede miał ciekawie... Jest jakas firma nagrzewnic jaką polecacie? ktoś pisał ze za 70 zł to już taka w miare a moze jest jakaś taka firma tak jak np w łożyskach SKF? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #26 Napisano 6 Listopada 2010 Kup febi, dobra cena i dobra jakość-będziesz zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baliosia Zgłoś #27 Napisano 6 Listopada 2010 Witam! Kup nową w sklepie, koszt ok 40zł, pamiętaj o oklejeniu klap. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #28 Napisano 6 Listopada 2010 W sklepie będzie nawet taniej niż na allegro jak się doliczy przesyłkę, ja zapłaciłem za swoją 33 zł jak dobrze pamiętam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #29 Napisano 6 Listopada 2010 (edytowane) Oczywiście że bede kupował w sklepie... Mam na miejscu znajomego co ma ceny takie jak na allegro lub czasami niższe wiec sie zobaczy co bedzie dobrego Aha i najważniejsze bede wymieniał sam to ze szwagrem , nie mieszkam w bloku mam podwórko i szope jakąś myślę że dam rade Edytowane 6 Listopada 2010 przez grzybek141 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #30 Napisano 12 Listopada 2010 Zamówiona FEBI za 47 zł, zastanawiałem sie jeszcze za jakąś nis.... jakiejś takiej firmy za około 100 zł ale to chyba nie ma sensu? bo jeszcze moge zmienic zamówienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #31 Napisano 13 Listopada 2010 Zamówiłeś dobrą, nie sądzę byś drugi raz wracał do tego tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki0906 Zgłoś #32 Napisano 15 Listopada 2010 Tak jest tez miałem ten problem i wymieniłem na FEBI i działa do dzis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #33 Napisano 16 Listopada 2010 Już mam prawie wszytsko co potrzebne.. Pianke pod panele-nie mam tylko kleju , tego patexu nagrzewnice, opaski zaciskowe, pistolecik z klejem żeby połamany moj, uszczelki do okien , otuliny chciałem jeszcze kupic spray silikonowy ale chyba jak mam te uszczelki do okien to tam ponaklejam gdzie ewentualnie miało by coś trzeszczeć Jutro wymiana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #34 Napisano 11 Grudnia 2010 (edytowane) Wymienione : nagrzwnica i termostat i wszystko niby hula bo mam zarabiste ogrzewanie teraz , płynu wlazło mi (bo wymieniałem 5,5 L) ale wskaźnik od temperatury pokazuje teraz na jałowym biegu 70 jak dobija do 80 to wąż dolny chłodnicy robi się gorący i spada do 70 możliwe że albo licznik mam zepsuty albo czujnik temperatury? jeszcze mam środek nie poskładany :manga to zmienie na stary licnzik bez obrotka to moze z tą temp sie wyjasni myslałem ze dopóki termostat zamknięty to bedzie 90 trzymał a tu pupa , znalazłem kilka nowych pytań jeszcze ale to za moment jak zdjęcia jakieś ogarne tego o co chce pytać i ogolnie jestem załamany tym jak poprzedni mechanicy np pourywali gdzieniegdzie śruby i nie zostało to naprawione albo coś pęknięte albo trytki zarzygany od spodu , ale to ewidentna wina uszczelki pod deklem , wiec caly blok pewnie mam w oleju ehh do tego wkurzyłem sie jak zobaczyłem że przewody WN mają przebicia i iskra po jednym skacze a wymieniałem w lipcu -.- Edytowane 11 Grudnia 2010 przez grzybek141 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
