Enrique
Zatrzaśnieta klapa bagażnika
Mam problem bo zatrzasnął mi się bagażnik, już wcześniej sie zatrzaskiwał ale łapał i się otwierał, a teraz nic. Dodam ze kluczyk wchodzi do polowy i dalej nie chce, otwierany był z centralnego zawsze, czy da się otworzyć od środka? czy trzeba ciać klapę i nowa dawać? może jakiegoś dobrego złodzieja załatwić żeby otworzył ;)
Na srodku szerokosci klapy, na samym dole wywierc sobie dziure srednicy z 5cm- oczywiscie od wnetrza auta. przesun dzyndzel zamka w lewo i otworz klape.
Mowie to na bazie polozenia zamka klapy w B4. od guzika w lampie do zamka na dole jest ciegno, ktore mozesz regulowac. Zdejmujesz je z kulowego zaczepu przy guziku i mocniej nakrecasz uchwyt na ciegno. Mi to pomoglo, jak juz z guzika ciezko bylo otworzyc klape bagaznika
W B4 zamek jest przesunięty w stosunku do B3. Temat o otwieraniu klapy był już na forum, były nawet fotki.
W sedanie to włazisz do bagażnika z latarką i otwierasz.
szukałem ale o b3 nic nie mogłem znaleźć ...
to jest kombi
Edytowane przez Enrique
dopisek
jak na złość wczoraj złapałem gumę i nie moglem otworzyć, a dziś przechodzę obok i złapałem tak tylko i się otworzyła;/ rozebrałem i naoliwiłem i działa na razie...
a co myślicie o tym żeby dmuchnąć jakąś sprężarką albo nawet ustami albo odessać powietrze czy by się otworzyła klapa? bo do pompki da się dojść;)
To działa centralny czy nie?
Wytargaj wkład zamka, rozbierz, oczyść z rdzy, porządna dawka tawotu i będzie spokój na lata z zamkiem,tylko jak będziesz rozbebeszał wkład to rób to na spokojnie i najważniejsze aby poskladać odpowiednio. Podpowiedź -kluczyk w zamku musi działac w trzech pozycjach-centralny-zamknięte na stałe i- otwieranie kluczykiem przy zamkniętym centralnym.
