makos666 Zgłoś #1 Napisano 3 Września 2010 Koledzy czy do B4 na zawieszeniu seryjnym wejdą felgi 17" ET35 z takimi oponkami - Przód - 215/45/R17 Tył - 225/45/R17 Z góry dziękuje za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #2 Napisano 3 Września 2010 Z przodu do mojego B3 weszło 235/45 a z tyłu musiało iść 215/45 bo więcej nie chciało wejsc. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #3 Napisano 3 Września 2010 Dzięx za info a może ktoś jeszcze się wypowie na ten teamat ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gosu25 Zgłoś #4 Napisano 3 Września 2010 Uważaj żeby nie przesadzić z szerokością bo pod obciążeniem będą ci z tyłu zacierać a za szerokie z przodu mogą wyrywać nadkole pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek_krakow Zgłoś #5 Napisano 3 Września 2010 (edytowane) Odpowiedni(najbliższy tym rozmiarom które podałeś) rozmiar to 215/40/17 i wtedy obdwód koła jest najbardziej zbliżony do orginału.Oczywiście że wejdą większe opony tylko może być tak jak pisze kolega gosu25, .Ja miałem taki właśnie rozmiar z b4 sedan i nic nie obcierało nawet z mocno załadowanym bagażnikiem.Et miałem 30 i 7,5"szerokości felgi.Zobacz sobie w moim podpisie jak to wyglądało, wydaje mi się że na seryjnym zawieszeniu to nie daje dobrego efektu. Edytowane 3 Września 2010 przez krzysiek_krakow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek001 Zgłoś #6 Napisano 3 Września 2010 Po 1 215/45/17 a 225/45/17 To nie oznacza ze te 225 sa tylko szersze, jezeli juz to musial bys miec 215/40/17 Przod i 225/35/17 poniewaz wtedy masz taka sama wysokosc opony z przodu jak i z tylu, Pozdrówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #7 Napisano 4 Września 2010 No dobra Panowie a jak by wszystkie oponki były 215/45/17 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #8 Napisano 4 Września 2010 No dobra Panowie a jak by wszystkie oponki były 215/45/17 ??? Jeśli taka oponka i ET35 to na 100% wejdą i na przód i na tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #9 Napisano 5 Września 2010 Dzięx Panowie za wszystkie podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #10 Napisano 5 Września 2010 Użyj funkcji pomógł jeśli ktos pomógł, tak na przyszłość mówie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #11 Napisano 6 Września 2010 OK Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzikusek Zgłoś #12 Napisano 8 Września 2010 Witam.Uzmysłowcie mi laikowi co się wiąże z wymianą orginalnych felungu 185/65/14 na 205/50/17 przód i 225/45/17 tył.Zawieszenie jest fabryczne...Bije się z myślami i potrzebuje wszystkie opinie ZA i PRZECIW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #13 Napisano 8 Września 2010 Witam.Uzmysłowcie mi laikowi co się wiąże z wymianą orginalnych felungu 185/65/14 na 205/50/17 przód i 225/45/17 tył.Zawieszenie jest fabryczne...Bije się z myślami i potrzebuje wszystkie opinie ZA i PRZECIW. Przy 205/50/17 zwiększa się średnica koła, zmieniają osiągi i wg mnie wygląd terenówki, 225/45 tak samo. Ludzie zrozumcie, że 17 cali to praktycznie max wielkość koła jakie wchodzą w 35i, wiadomo nie mówię, że nie da się wsadzić większych, bo się da, ale pytanie po co? Taki mój skromny apel, albo opony rzędu 205/40; 225/35 itp, albo 16cali i profile 45-50 przy rozsądnej szerokości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polo Zgłoś #14 Napisano 8 Września 2010 zwiększając średnicę felgi zmniejszasz profil opony tak aby ostatecznie średnica całego koła nie zmieniła się lub zmieniła się jak najmniej. ja mam 205/50/15 czyli montując 17stki powinno być 205/40/17 ale to już bardzo niski profil i łatwo załatwić oponę i felgę w naszym pięknym kraju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
