fb3
Czy ktoś wymieniał łożysko w rolce napinacza ?
Głośno pracuje napinacz paska wieloklinowego silnik benzyna 1,6i AHL.
Wszystko wskazuje na łożysko napinacza, czy da się go wymienić czy tylko kompletny nowy napinacz ?
Edytowane przez fb3
Doprecyzowanie tematu wątku
raczej nowy przypuszczam ze chyba już wszyscy wymieniają cały napinacz. a pytałeś czy występuje takie łożysko do takiego napinacza??
Myślę że wystarczy wymienić rolkę napinacza. Cały kompletny napinacz to koszt ok 400 zł. Edytowane przez J@ceq
wystepuje wystepuje
znajdz na panoramie firm hurtownie lozysk szczecin podjuchy i wyslij im nr lozyska ze srodka, na bank beda mieli, do 1.8t mieli
A czy da się ustalić typ łożyska bez demontażu rolki ?
Napinacz widziałem jest na 3 śruby ale jak potem zdjąć rolkę to już nie bardzo wiem :taksobie
wiec odkrecasz napinacz, od wewna3 rolki masz czarna plastikowa plapke-zaslepke, podwarzasz ja i masz lozysko, wkladasz w imadlo odkrecasz cala rolke i po sprawie, pozostaje jeszcze kwestia wyciagniecia lozyska ale to po jakims czasie(jest troche zabawy)poddaje sie i wychodzi
a ja byłem w servisie vw bo mam to samo w dieslu AHF i powiedzieli że w servisie się nie dokupi samej tej części tylko trzeba zainwestować w cały nowy napinacz...:/
heh...czy ty aby na prawde masz te 23 lata??? Nie gniewaj sie to zart!!! No a od czego jest servis?
Od tego by cie skasowac za napinacz i robicizne, myslisz ze by sie im chcialo dlubac z lozyskiem? Losysko kosztuje jakies chyba 15 zlotych a napinacz ze 200 wiec odpowiec jasna...
Wyciągnij napinacz, sprawdz czy rolka/łozysko nie ma zbyt duzego luzu bocznego (zawsze jest minimalne ) jesli nie to otworz je (łozysko-zazwyczaj ma gumowe uszczelnienie-mozna otworzyc cieniutkim srubokrecikiem) i zobacz w jakim stanie jest koszyk,przemyj łozysko w benzynie a następnie nałuz smaru litowego i zamknij uszczelniaczami.
Niejednokrotnie łozysko jest w dobrym stanie i moze jeszcze długo sie pokrecic ale niestety ori smar twardnieje a w dodatku jest go mało przez co rolka zaczyna piszczec, swiergotac itp....
ja wymieniałem rozrząd rok temu (ori- wszystko z emblematmi VW,AUdi, z serwisu) a kilka tyg temu zaczeła mi piszczec rolka!!!po 10 tyś km!!!! ori smar jest do dupy.... przeczysciłem nasmarowałem i nastała cisza!!! rolka kreci sie jak noweczka.....
Kolega ma rację. Ja zrobiłem dosłownie to samo. I kasa zaoszczędzona. Tylko jak ładowałem smar to dałem go tyle, że aż skubany wypłynął przy zamykaniu go uszczelniaczem, który najpierw zdemontowałem. Zabawa warta "świeczki". Tylko trochę własnego czasu i następnę tysiączki nabijane. Ja jak narazie zrobiłem trochę ponad 4 tyś i nic.
Panowie, wy czyba o innym typie lozyska mowicie ;) pierwsze slysze zeby lozysko bylo rozbieralne, z tego co wiem to sklada sie je na prasie automatycznej o nacisku znacznie przewyzszajacym 400 ton ;)
ale moze sie byle...
A kto tu chce łożysko rozbierać, tu raczej wymienić całe z rolki napinacza.
Pozdrawiam - kosiad
a napinacz ze 200
dołóż jeszcze drugie tyle do tej centy albo jeszcze więcej to dopiero możesz kupić napinacz w servisie... a co do tego łożyska to ja tylko pytałem bo robiłem inne zakupy w servisie i po przeszukaniu etki nie znalazł czegoś takiego... pytał jakiegos mechanika i też pupa blada... ale podejrzewam że tak to już jest w tych servisach... a nie wiem i nie chce się dowiadywać na własnej skórze...
nie wiem co i kto rozumie pod pojeciem rozbierania łozyska ale... zazwyczaj łozyska są zamykane obustronnie uszczelniaczami metalowymi, gumowymi badz teflonowymi o sposobie montarzu uszczelnien nie bede pisac bo jest ich kilka.
Jesli rolka napinacza jest zbudowana na łozysku z uszczelniaczami gumowymi i istnieje mozliwośc ich wyjęcia to z powodzeniem mozna takie łozysko "rozebrac" (wyjac uszczelniacze) przemyc, nasmarowac i z powodzeniem zamknąc!
niestety sa rolki z metalowymi uszczelniaczami i w takiej budowie ze nie ma mozliiwosci dostania sie do łozyska i wtedy niestety pozostaje tylko wymiana...
Panowie wymieniał ktoś łożysko w rolce napinacza w aucie jak w podpisie? Udało mi się go wyprasować, ale niestety są tylko na nim jakieś znaki INA, google nic nie znajduje. Może wiecie jakie tam podchodzi łożysko? Pokazałem w sklepie motoryzacyjnym i stwierdzili, że raczej takiego nigdzie nie dostanie.
Cena podobnego łożyska to ponad 80 zeta- wymiana mija się z celem. Zamówiłem nową rolkę INA.
Edytowane przez indyczes
