Nuttie Zgłoś #1 Napisano 20 Sierpnia 2010 Cześć Padł mi jeden głośnik w drzwiach 165mm, tzn. strasznie pierdzi trzeszczy i w ogóle. Jak się do niego dobrałem, to reaguje poprawą dźwięku jak się te przewodziki od styków do membrany "naciągnie palcem". Ale to nie ważne. Mam zestaw z odseparowanymi tweeterami na zwrotnicy. Chcę dokupić same dwa głośniki (wymiana parami) 165mm no i patrze na allegro a tam są różne głośniki, tyle że większość z nich ma w "sobie" tweetera też. Czy jak kupię taki głośnik mając zwrotnice, tweetery osobne, to nie będą te tweeterki w tym nowym głośniku przeszkadzać? Tzn. wydawać jakiegoś głupiego dźwięku? Czy jakaś moc głośnika jest ważna coby się nie spalił albo co? Nie chodzi mi czy głośniki dobrze grają czy mają dobre basy, tylko chodzi mi o to czy technicznie nic się nie będzie mieszać jak zamiast zwykłego głośnika 165mm z zestawu odseparowanego, zamontuję głośnik z wbudowanym tweeterem (3 drożny, chyba tak to się nazywa) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 21 Sierpnia 2010 Nic się nie pomiesza, sam mam tak przód puszczony przez zwrotnice i gra bardzo dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #3 Napisano 21 Sierpnia 2010 czyli jak w podszybiu mam tweetera, a w drzwiach zwykły głośnik 165mm, to jak ten 165mm podmienię na głośnik z wbudowanym tweeterem to nic się nie stanie? Mam obecnie w aucie zestaw odseparowany sony za ok 800zł, no i jeden głośnik mi właśnie padł podziałał 3 lata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 21 Sierpnia 2010 Też mam w podszybiu tweeter a w drzwiach też głośnik z gwizdkiem-gra to normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #5 Napisano 21 Sierpnia 2010 Nie chodzi mi czy głośniki dobrze grają czy mają dobre basy, tylko chodzi mi o to czy technicznie nic się nie będzie mieszać jak zamiast zwykłego głośnika 165mm z zestawu odseparowanego, zamontuję głośnik z wbudowanym tweeterem (3 drożny, chyba tak to się nazywa) ? To jakbyś zamienił alu na kołpaki... Współosiowe głośniki, które chcesz zamontować to kiepskie rozwiązanie. Skoro masz gwizdki i zwrotki z poprzedniego zestawu, to wystarczy kupić woofery. Żeby nie przepłacać kup np: GMS 960XT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #6 Napisano 21 Sierpnia 2010 (edytowane) no właśnie wolę kupić woofery, ale nie mogłem znaleźć więc zacząłem się zastanawiać nad takimi. dzięki za linka, takie chyba sobie kupię bo nie chce mi się szukać Edytowane 21 Sierpnia 2010 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #7 Napisano 21 Sierpnia 2010 Kolega conrack007 dobrze prawi. Tylko same woofery w drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #8 Napisano 21 Sierpnia 2010 dzięki za linka, takie chyba sobie kupię bo nie chce mi się szukać Jeszcze napisz jakiego soniaka miałeś/masz. Sprawdzimy chociaż jak cięte są woofery i tweetery na zwrotce. Te GMS'y w stosunku cena/jakość robią robotę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #9 Napisano 21 Sierpnia 2010 (edytowane) nie jestem do końca pewien ale to chyba był taki zestaw Sony Xplod XS D170SI, ale zastanawiam się że problem leży chyba w tych złotych kabelkach co idą z wtyczek (nasuwanych) do membran, bo jak nimi ruszam to zaskakuje głośnik i gra dalej, albo zaskakuje i pierdzi Może tam na stykach z nasuwkami są zimne luty i powinienem to odlutować i zlutować na nowo. Edytowane 21 Sierpnia 2010 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #10 Napisano 21 Sierpnia 2010 dobra to pomęczę was jeszcze czy te głośniki też będą dobre? http://moto.allegro.pl/item1189905395_boschmann_2_mega_glosniki_woofer_16cm_350w_b721.html głębokość montażowa tylko jest większa o 1.5cm ale może takich się nie daje głośników do drzwi a w subwoofery np. w bagażniku? Jak to jest? w załączeniu instrukcja do tego mojego zestawy, jest wspólna dla głośników 13 i 17. Jak się kiedyś okazało są za duże i musiałem powiercić 2 otwory na śrubki żeby pasowały do otworów w korytkach w miejscach na głośniki w B3. document.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heaven Zgłoś #11 Napisano 21 Sierpnia 2010 To jest średnie rozwiązanie. Już lepiej wg. byłoby albo: a) kupić nowy zestaw odseparowany (bez urazy ale co do linii sony explode nie mam dobrego zdania) w zależności od budżetu b) kupić nowy zestaw odseparowany, ale bez sopranu (tylko zwrotka i woofer). I dać z tamtymi sykami sony równolegle (myślę, że powinno być ok, ale nie odpowiadam za to i nie wiem czy czasem radio po dupie nie dostanie) c) przerobić zwrotki, ew. zrobić aktywkę A tamte to to nie 3-drożne, tylko sądzę, że mówisz o coaxialnych. 3-drożne to takie kiedy dźwięk jednego kanału wydawany jest przez 3 różne pasmami głośniki (wysoko- średnio- i niskotonowe)- to tak w skrócie i na chłopski rozum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mag2k3 Zgłoś #12 Napisano 22 Sierpnia 2010 Głośnik można śmiało naprawić, z tego co piszesz cewka Ci padła najprawdopodobniej, idź do serwisu jakiegoś i zapytaj o koszt naprawy moim zdaniem lepiej za 100zł naprawić niż kupować te wynalazki które podałeś, w ostateczności jak chcesz kupić coś do 120 zł to tak naprawdę większego znaczenia nie będzie co kupisz zagra podobnie wierz mi jedyna znacząca różnica to wygląd więc weź takie które Ci się spodobają. A najlepszą radą ze wszystkich jest kupienie taniego zestawu odseparowanego jak μ-Dimension EL Comp 6 za 300zł i masz poprawnie grające głośniki, a z tym co masz na allegro byle sprzedać może komuś się też spali jeden woofer i będzie szukał. Zrobisz jak uważasz i jak ci $$ pozwoli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #13 Napisano 22 Sierpnia 2010 dobra to pomęczę was jeszcze czy te głośniki też będą dobre? http://moto.allegro.pl/item118990539...350w_b721.html Często powstrzymuję się przed napisaniem czegokolwiek w tym dziale, bo co człowiek by nie polecił, to i tak wyjdzie, że ludzie zdecydują się na to co będzie bardziej kolorowe i będą zadowoleni w 200%. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup gms'ów. Jak mniemam będzie grało to pod radiem, a nic mocniejszego i lepszego jakościowo nie warto wkładać. Kupisz woofery, wydaj jakieś 100zł na ekonomiczne głuszenie dekarką, bądź app. Ważne abyś zrobił sztywną, szczelną komorę dla drzwi, a zobaczysz, że zagra to lepiej niż te twoje świetne xplody za setki plnów. Zrobisz jak uważasz i jak ci $$ pozwoli Cenimy cenne rady... A el compy wcale takie wielce poprawne nie są, szczególnie wysokie są ostre jak brzytwa ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heaven Zgłoś #14 Napisano 22 Sierpnia 2010 Z tym, że wrzucenie mdsów pod seryjne zwrotki jest średnim rozwiązaniem (chyba,że zwrotki się przerobi, ew. możesz poszukać jakiś wooferów o podobnych parametrach). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #15 Napisano 22 Sierpnia 2010 wygłuszenie drzwi i korytek mam, w sumie to interesuje mnie najtańsze rozwiązanie. Te co miałem grały dobrze i tyle mi wystarczało, myślę że nie będę wiele oczekiwał od głośników za 100 zł więc któreś w przedziale cenowym wezmę. Co oznacza, że podłączanie mdsów do seryjnych zwrotnic to marny pomysł? Te zaproponowane GMSy (za ok 100zł) to mdsy, jak rozumiem? To jest skrót od częstości tonów które przenoszą? Pytam już teraz bardziej teoretycznie niż praktycznie, bo decyzję już podjąłem. Zwłaszcza, że B6 "nadjeżdża wielkimi kołami". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heaven Zgłoś #16 Napisano 22 Sierpnia 2010 Dla tego, że każdy głośnik ma swoje parametry, więc zwrotki też są inne. Nawet najlepsze głośniki na kijowej zwrotce mogą zagrać dużo gorzej niż zestaw za połowę tej kasy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #17 Napisano 22 Sierpnia 2010 co w takim razie jest niekompatybilnego z zwrotnicą którą posiadam, a głośnikiem GMS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mag2k3 Zgłoś #18 Napisano 22 Sierpnia 2010 conrack007 Ustawienie zwrotki to nie taka znowu wielka sztuka, ale akurat mi wcale one ostro nie grały a i właściciele 2 aut którzy je zamówili też byli zadowoleni, ja do 300zł lepszych głośników nie słyszałem ale może za małe doświadczenie mam skoro masz większe podziel się nim od tego jest forum a ja zawsze się chętnie nauczę czegoś nowego. Co do brzmienia głośników zwykle powstrzymuję się od napisania to gra za ostro bo jest rzesza ludzi których wręcz drażnią saxy a znam takich którzy je zachwalają więc to tylko kwestia gustu. Ale zgodzę się z Tobą że wygłuszenie to podstawa, niestety wielu nie docenia tego zabiegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #19 Napisano 23 Sierpnia 2010 ale akurat mi wcale one ostro nie grały a i właściciele 2 aut którzy je zamówili też byli zadowoleni Wiele zależy od pozostałych klocków, auta, ukierunkowanie tweeterów itp, wiadomo. Sądzę, że ten wątek do niczego nie doprowadzi, dlatego proponuje tak - Nuttie zgłoś się do mnie na gadu, znajdziemy jakieś porozumienie w kilku kwestiach i jeżeli zajdzie potrzeba wrócisz na forum po inne porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #20 Napisano 28 Sierpnia 2010 pytanko mam jeszcze, tak z ciekawości jeżeli radio moje ma 50Wx4 mocy wyjściowej to rozumiem, że chodzi o taką moc, która jest podawana na głośnikach jako moc nominalna 35W, 50W, 60W itp? Po to mi wzmacniacz, żeby udźwignął subwoofer o mocy dajmy na to 240W mocy nominalnej, tzn. żeby wzmacniacz miał tyle mocy wyjściowej albo więcej? O to w tym mniej więcej chodzi? Tak wiem sama moc to nie wszystko, ale ja pytam tylko z ciekawości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
