bedin
sprawdzenie chipa pod vag
hej, szybkie pytanie, czy da sie sprawdzic vagiem czy auto bylo chipowane ?
sprawdzalem Nm i mi wyszlo wiecej niz norma.
odswierzam :)
Na Nm nie patrz. Sprawdź grupy 003, 008 i 011. Wartości tam wyświetlane powinny być wyższe niż na serii.
a co to sa za grupy ?
Odpal Vag i sprawdź. 003 - powietrze, 008 - paliwo i ograniczenie dymienia, 011 - praca turbiny i N75.
Select -> Engine-01 -> Meas. Blocks 08 , taka sciezka do tego ?
Tak, a później masz 3 rządki i w każdym możesz zalogować jedną grupe (wybierasz strzałkami góra dół). A później Log -> "nazwa pliku.CSV" -> Start
okej, dzisiaj jak sie uda zrobie to, i dam znac jak wyszlo. jakies screeny tez probobie.
ok zrobione, oto screeny
i takie jakies logi zrobilem niby na 003, 008, 011
http://vaglog.rtnet.pl/maciej2vip_20214.html
Edytowane przez bedin
Zrób logi dynamiczne (tzn silnik nagrzany, prosta droga, 3ka i gaz od 1500 do 4500 obr). Wszystko masz opisane na forum, wystarczy poczytać...
3ka
Daron, kolega ma w podpisie 6bieg to 4ka:!:
Ludzie .... ale kombinujecie ... czemu raz nie przeczytacie instrukcji VCDS'a/VAG'a:
Select -> Engine-01 -> Advanced ID-1A
Tam jest informacja o tym czy i ile razy był flashowany sterownik (czyli ile razy był wgrywany program) oraz ile razy skutecznie a ile błędnie.
Kombinujecie, nie kombinujecie... Żeby funkcja Advanced ID-1A była aktywna, trzeba mieć lepszy kabelek z programem niż zwykły KKL z 311.2....
Ach... takie buty... :) No to ja nie wiedziałem - mam oryginalny kabel :)
Cytat:
Napisał kropeck
Poza tym tunerzy opanowali już dawno metodą flashowania tak, aby nie było inkrementacji licznika programowań ;-)
