Mathis Zgłoś #1 Napisano 1 Sierpnia 2010 Cześć, Od pewnego czasu po odpaleniu auta wyświetlało się kółko z nawiasami a w środku wykrzyknik wraz z kontrolką ABS i słychać 3 sygnały, ale zaraz znikało i nic więcej się nie działo - sprawdziliśmy poziom płynu i jest ok, kolcki hamulcowe nowe. Natomiast od wczoraj jest to samo, tyle że po odpaleniu auto od razu gaśnie - trzeba przy odpalaniu dodać gazu i wtedy pracuje bez zarzutu. Vag pokazał takie błędy w module Engine: 01266 - Glow Plug Relay (J52) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00626 - Glow Plug Indicator Light (K29) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Kasowałem je, jednak po odpaleniu ponownie się pojawiają, błąd z immo jest od prawie roku ale nic się z autem nie działo aż do teraz - używany tylko jeden kluczyk cały czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 1 Sierpnia 2010 Sprawdź kostki za zegarami ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:28 ---------- oczywiście sprawdź jeszcze błędy w ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #3 Napisano 2 Sierpnia 2010 A ja bym zajrzał do bateryjki - chyba nie jest w dobrej kondycji... KLIK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathis Zgłoś #4 Napisano 3 Sierpnia 2010 Bateria przy zgaszonym silniku - 12,4V, na na orotach 14V. Jak sprawdzić błędy ABS? Jak robię autoscan to w module ABS nie ma błędów. To wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grz3chu Zgłoś #5 Napisano 3 Sierpnia 2010 Wystarczy Ja bym obstawiał 2 rzeczy: 1. Coś z przekaźnikiem świec żarowych, być może dlatego gaśnie bo temperatura do zapłonu jest słaba (pod kierownicą jest chyba). 2. Coś z samą kontrolką grzania świec. Czy jak dajesz zapłon to kontrolka grzania świec się pali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathis Zgłoś #6 Napisano 4 Sierpnia 2010 Tak, kontrolka normalnie się zaświeca a następnie gaśnie. Po odłączeniu i podłączeniu na nowo baterii przestał wyskakiwać błąd z wykrzyknikiem i 3 sygnałami także coś tutaj musiało być. Ojciec był u mechanika i jutro mają sprawdzić przekaźniki świec. Świece powinny grzać przy temp. 19*C (taka jak była rano)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grz3chu Zgłoś #7 Napisano 4 Sierpnia 2010 Świece powinny grzać przy temp. 19*C (taka jak była rano)? Grzanie silnika dzieli się na dwie fazy: podgrzewanie jeśli zapłon zostanie włączony a temperatura silnika jest niższa niż +9°C, sterownik silnika uruchamia świece żarowe. Równocześnie zapala się lampka kontrolna świec żarowych. Po upływie czasu podgrzewania lampka kontrolna gaśnie i można uruchomić silnik. dogrzewanie Po każdym rozruchu silnik jest dogrzewany, niezależnie od tego, czy przed rozruchem był podgrzewany. Zmniejsza to hałas spalania, poprawia bieg jałowy silnika i obniża emisję węglowodorów. Faza dogrzewania trwa maksymalnie 4 minuty i jest przerywana, gdy silnik osiągnie prędkość obrotową 2500 obr/min. Tak przynajmniej piszą w serwisówce do 1.9PD ale pewnie jest tak i silniku AFN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mathis Zgłoś #8 Napisano 8 Sierpnia 2010 Dzięki za wyjaśnienie Panowie, znalazłem chyba problem, a raczej dwa: 1. Problem z odpalaniem i gaśnięciem + 3 sygnały jest związany z wiązką przy stacyjce, w momencie gdy się szybciej i mocniej przekręci kluczyk nic takiego się nie dzieje. 2. W między czasie zaobserwowałem że przekaźnik 219 który jest obok komputera pod maską dziwnie brzęczy czasem i w tym momencie przed odpaleniem obrotomierz dolatuje do 3tys i wraca - okazało się, że jego gniazdo miało uszkodzoną masę która raz łączyła raz nie... Także auto jutro ląduje u mechanika/elektryka i ten poprawi wszystko, zdam relację co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #9 Napisano 27 Sierpnia 2010 Także auto jutro ląduje u mechanika/elektryka i ten poprawi wszystko, zdam relację co i jak i jak tam juz wszystko naprawione ??? u mnie wystepuja bledy 01266 - Glow Plug Relay (J52) (Światło indykatora świecy żarowej – 29) 00626- nie wiem co to jest od czego zaczac usuwanie usterki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
