eizo_86 Zgłoś #21 Napisano 17 Grudnia 2009 po uruchomieniu silnika zapala się kontrolka jest sygnał dźwiękowy i następnie gaśnie. czy to może być problem z tą płytką sterująca abs'em? Powiem ze abs działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #22 Napisano 17 Grudnia 2009 A poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eizo_86 Zgłoś #23 Napisano 17 Grudnia 2009 jeszcze nie bo ciemność mnie dopadła i nic nie było widać. Jutro rano sprawdzę jaki jest poziom płynu i jak by bylo mało to doleję i odpalę i zobaczę jak będzie się zachowywał czy znów się zapali kontrolka. jak nadal nic to może uda mi się podłączyć pod vaga. Ale zapalenie kontrolki zdarzyło mi się 2 raz, wcześniej nie było tego problemu. Może to z powodu śniegu? gdzieś się brud dostał w okolice czujnika? ale to juz jutro. jeszcze będę pisał co i jak. dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #24 Napisano 18 Grudnia 2009 po uruchomieniu silnika zapala się kontrolka jest sygnał dźwiękowy i następnie gaśnie. czy to może być problem z tą płytką sterująca abs'em? Powiem ze abs działa. Akumulator to pewnie masz nie pierwszej młodości? W 90% pisków przy odpalaniu to on jest winien.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eizo_86 Zgłoś #25 Napisano 18 Grudnia 2009 płyn hamulcowy jest ok. dolałem kapkę zeby bylo pod max ale i tak przy odpalaniu alarm się znów pojawił. co do akumulatora to pierwszej młodości nie jest ale ciężko mi powiedzieć czy jest już na wyczerpaniu. wcześniej nie miałem z nim problemów.co jeszcze może być przyczyną tego alarmu? zobaczę jak się będzie zachowywał dziś w czasie jazdy. dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #26 Napisano 18 Grudnia 2009 co jeszcze może być przyczyną tego alarmu? Slay dobrze Ci podpowiedział. Podładuj akumulator i na jakieś dwa dni przy obecnych temperaturach powinno pomóc :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eizo_86 Zgłoś #27 Napisano 18 Grudnia 2009 ok tak zrobię ale dopiero na wieczor go zostawię pod ładowanie. a teraz jeszcze pytanie czy przy ładowaniu odkręcić koreczki w akumulatorze? bo gdzies w gazecie czytałem ze najefektywniejsze ładowanie jest gdy odkręci się koreczki uzupełni wodą destylowana podłączy i po ładowaniu złożyć i śmigać. za wszelkie podpowiedzi dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jendker84 Zgłoś #28 Napisano 18 Grudnia 2009 witam ja mialem cos podobnego przy zapalaniu był trzykrotny sygnał dzwiękowy i po wymianie akumulatora wszytko wróciło do normy, poniewaz przy zapalaniu napiecie spadało do 8v i komputer to sygnalizował to tym sygnalem. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michas84 Zgłoś #29 Napisano 18 Grudnia 2009 eizo_86 koledzy mają rację co do akumulatora najlepiej kupić miernik za ok 20zł i można sprawdzić ile jest V w aku, podobno jak spadnie poniżej 12,5v powinno się myśleć już o jego wymianie. U mnie mam 12,4v i jak narazie wszystko jest OK. A w przypadku jeżeli ako będzie ok najprawdopodobniej sterownik od ABS gubi masę i ten błąd będzie się coraz częściej pokazywał aż zostanie na stałe i nie będą działać ABS, wiem bo już to przerobiłem w swoim pasku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #30 Napisano 18 Grudnia 2009 a teraz jeszcze pytanie czy przy ładowaniu odkręcić koreczki w akumulatorze? bo gdzies w gazecie czytałem ze najefektywniejsze ładowanie jest gdy odkręci się koreczki uzupełni wodą destylowana podłączy i po ładowaniu złożyć i śmigać. W gazecie dobrze piszą tylko że słowo " najefektywniejsze " powinni zamienic na " bezpieczne " Nieodkręcone korki i ładowanie za dużym prądem może go po prostu rozj**** Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eizo_86 Zgłoś #31 Napisano 18 Grudnia 2009 wydaje mi się ze jednak to akumulator. Rano dolałem płynu hamulcowego pod max i przy pierwszym odpaleniu silnika pokazał się alarm czyli kontrolka abs i 3 krotny sygnał dzwiękowy. Ale abs działał poprawnie. Trochę jeździłem w ciągu dnia i poźniej juz nie było tego problemu( samochod w ciągu dnia troche stał trochę jeździł wszytko miasto ) dziś rano podłączę go na kilka godzin i zobaczę jakie będą efekty pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #32 Napisano 19 Grudnia 2009 Akumulator, akumulator i jeszcze raz akumulator!!! Miałem ten problem i po wczorajszej wymianie bateryjki jak ręką odjął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eizo_86 Zgłoś #33 Napisano 19 Grudnia 2009 akumulator podładowany i już nie pojawia się alarm abs i sygnał dźwiękowy. zobaczymy na ile pomoże to łądowanie:D czy nie bedzie trzeba definitywnie wymienić akumulatora. dzięki za wszelką pomoc. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marekk7707 Zgłoś #34 Napisano 20 Grudnia 2009 witam mam mam na imię marek ja kupiłem passata aeb i kupiłem go z zepsutym abs pierwsze co oddałem sterownik do regeneracji i po naprawie abs kontrolka świeci a abs działa ale nadal nie działa eds narazie zima i czekam na odwilż i odeśle sterownik do porawy bo trzech mechaników stwierdziło że nadal są zepsute Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #35 Napisano 21 Grudnia 2009 witam mam mam na imię marek ja kupiłem passata aeb i kupiłem go z zepsutym abs pierwsze co oddałem sterownik do regeneracji Kolego a możesz napisać gdzie takie rzeczy robią? Może komuś się przyda ta informacja, sam jestem ciekaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
