SNEYK Zgłoś #681 Napisano 12 Czerwca 2012 Pierwsze prace ruszyły! Przed: W trakcie: Gotowe: Tak tylko zapytam , po co zrywaleś wieszchnią warstwę ? ..dzialka ładna , rowna .. teraz tylko bloto bedzie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #682 Napisano 12 Czerwca 2012 Na mojej budowie, jak i na sąsiednich też wszyscy ściągali humus... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #683 Napisano 12 Czerwca 2012 Tak tylko zapytam , po co zrywaleś wieszchnią warstwę ? ..dzialka ładna , rowna .. teraz tylko bloto bedzie .Właśnie o humus się rozchodzi. Działka była wcześniej używana jako rolna, były 2 kompostowniki itd. Trzeba było to zebrać. A błoto jest chyba nie do uniknięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #684 Napisano 12 Czerwca 2012 JA nie sciagałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #685 Napisano 12 Czerwca 2012 Widzisz, może podłoże też ma znaczenie. U Ciebie widzę piasek, więc jak byś zdjął tą trawkę to weź wtedy wykop zrób żeby to się nie zarywało Kopane ręcznie czy koparą? U mnie ręcznie odpada - ok 85m fundamentu, pod spodem glina. Na pojutrze mam zamówioną minikoparkę - 10zł/m wykopu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #686 Napisano 12 Czerwca 2012 jak widać u mnie na poprzednich fotach też ściągałem 40-50cm ziemi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #687 Napisano 12 Czerwca 2012 Widzisz, może podłoże też ma znaczenie. U Ciebie widzę piasek, więc jak byś zdjął tą trawkę to weź wtedy wykop zrób żeby to się nie zarywało Kopane ręcznie czy koparą? U mnie ręcznie odpada - ok 85m fundamentu, pod spodem glina. Na pojutrze mam zamówioną minikoparkę - 10zł/m wykopu. Ręcznie ,,, zgadza sam piach jest u mnie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #688 Napisano 12 Czerwca 2012 o ile dobrze pamiętam, to w prawie budowlanym jest zapis, że należy usunąć warstwę wierzchnią spod planowanego budynku. poza tym, gdzieś wyczytałem historię (prawdopodobnie murator), że po wybudowaniu domu na humusie (doradził majster, aby go nie ruszać, będzie taniej) po paru latach zaczęły się problemy z grzybami(?) i innymi mikroorganizmami które żyły swoim życiem pod budynkiem, w efekcie dom nie nadawał się do mieszkania. z tego co pamiętam, podłoga ponad gruntem. jak to mówią - buduj dom na solidnych podstawach - je trudno wymienić. co do zdjęć - miło popatrzeć, życzę wytrwałości w dążeniu do własnych 4 ścian wszystkim budującym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #689 Napisano 12 Czerwca 2012 Humus to warstwa ziemi która po prostu żyje i są w niej mikro organizmy i będzie działała jak kompost a na dodatek po kilku może nawet nie latach zacznie siadac podłoga np: 5 cm na zasypce fundamentów , kiedyś nie usuwali bo podłogi były drewniane na legarach z pustką mędzy dechami a gruntem i do tego jeszcze wentylowane . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #690 Napisano 13 Czerwca 2012 Jeśli potrzebujesz do amatorki (nie szlifujesz glazury na ostry kant itp) Staram się nie odpi.... amatorki tylko wszystko profi robota Sam nie jestem ze swojej roboty do końca zadowolony, ale jak ludzie paczą to mówią że piknie (może nie chcą mi przykrości robić). Małą 115 mam. A potrzebuje 230 bo jest do usunięcia kawałek ściany 16 cm (nośna) i tą małą bym się tylko nie potrzebnie wq.... a dużą to na raz i już. Ja chyba za dużo o tym myślę. Bo teraz myślę o zakupie jakiegokolwiek ustrojstwa, nawet za 5 zł byle by tylko zadziałała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #691 Napisano 18 Czerwca 2012 (edytowane) JA nie sciagałemZnajomy znajomego też nie usunoł i po kilku latach zapach w domu stał się nie do wytrzymania. Zrywał całą podłogę i wyciągał humus ręcznie.Piasek na działce masz ładniutki normalnie na fotkach to jak płukanka wygląda. Edytowane 18 Czerwca 2012 przez cysiokysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #692 Napisano 27 Czerwca 2012 Są postępy Już widać zarys, prace idą szybko, choć pogoda co raz przegania robotników Tak wyglądała budowa wczoraj: Dziś już wszystko jest przyklejony styropian, założona folia, trwa obsypywanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #693 Napisano 28 Czerwca 2012 Dziś już wszystko jest przyklejony styropian, założona folia, trwa obsypywanie... u mnie strop teraz robią a fundament dalej jest w zadoleniu i styropianu nie ma chociaż wczoraj wpadli na wspaniały filozoficzny pomysł " może założymy styropian i obsypiemy dziurę będzie lepiej do środka wchodzić " ehh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #694 Napisano 30 Czerwca 2012 30.06.12 Powoli szykujemy się do stropu w miedzy czasie poszła kanaliza chudziaki , ocieplenie fundamentu i wyrównanie terenu z podsypaniem tej wielkiej dziury na około domu na dniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #695 Napisano 30 Czerwca 2012 Dlaczego nadproża są wylane z betonu? Chciałeś przyoszczędzić na gotowych belkach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #696 Napisano 30 Czerwca 2012 robione są według projektu i koleś co to robi powiedział że tak będzie lepiej i solidniej , nie znam się na tyle żeby to samemu stwierdzić co będzie lepsze , koleś wali nawet zbrojenia pod ściany działowe tak samo kolego powiedział że lepszy strop będzie wylany taki samemu robiony a nie teriva ? a ty uważasz że takie nadproża są gorsze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #697 Napisano 30 Czerwca 2012 tak samo kolego powiedział że lepszy strop będzie wylany taki samemu robiony a nie teriva ? a ty uważasz że takie nadproża są gorsze ? Dokładnie zgadzam się bo takie nadproże dokładnie można scalić w jedno ze ściankami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #698 Napisano 30 Czerwca 2012 tutaj te belki teriva są tak jak by w powietrzu w tym momencie trzymają sie na deskach a nie na murze , bo ma taki swój patent że zalewajac ten strop beton podpływa pod te belki teriva i tworzy dodatkową jednolitą całość ścian i stropu ulewając całość ale ja tam specem nie jestem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #699 Napisano 30 Czerwca 2012 Są takie kształtki elki, które powodują, że beton od stropu nie wylewa się poza obrys budynku. Podtrzymują one również belki w pozycji umożliwiającej wpłynięcie pod nie betonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #700 Napisano 1 Lipca 2012 tak samo kolego powiedział że lepszy strop będzie wylany taki samemu robiony a nie teriva ? glupoty gada - takie stropy to izolacja akustyczna i termiczna. a do tego latwosc i szybkosc montazu tak samo z nadprozami - co sie niby ma dziac jak zrobisz z prefabrykatow? spadnie na dol czy co? moze sam buduje bez pomocnika i nie ma jak tego podniesc ......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
