Pasat Zgłoś #701 Napisano 1 Lipca 2012 Prefabrykaty wychodzą drożej, ale oszczędzają czas, gwarantują beton odpowiedniej klasy, prawidłowe zbrojenie, bez deskowań, czekania, aż zwiąże beton itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #702 Napisano 1 Lipca 2012 (edytowane) robione są według projektu i koleś co to robi powiedział że tak będzie lepiej i solidniej , nie znam się na tyle żeby to samemu stwierdzić co będzie lepsze , koleś wali nawet zbrojenia pod ściany działowe a ty uważasz że takie nadproża są gorsze ? No wiesz, takie belki widać w zimie na kamerze termowizyjnej. Jak bym miał całą ścianę z betonu komórkowego, to dałbym też belki, tak samo dobrze radzą ci koledzy z tym szalunkiem traconym. Będziesz miał trochę więcej mostków ciepła, nie zbankrutujesz od tego ale parę zł zimą ucieknie. Teraz masz coś takiego: http://betakor.home.pl/nowa/wp-content/uploads/2008/12/14_old-method_2.jpg Cała taka betonowa belka, to jeden wielki mostek cieplny, można było go uniknąć, stosując np keramzyt, jak pokazano wcześniej - można było go uniknąć, za kilka stówek więcej. Ale od biedy będzie. PS. Pilnuj niech ci tylko okna porządnie zamontują i zaizolują. Dużo styropianu dajesz? Edytowane 1 Lipca 2012 przez John Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jankot Zgłoś #703 Napisano 1 Lipca 2012 Mam pytanie do tych, którzy postawili dom na zasadzie założenia siedliska na działce rolnej. Być może to będzie smieszne pytanie, ale ... od czego zacząć? Czy wymagania odnosnie zezwoleń różnią się czymkolwiek od tradycyjnych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #704 Napisano 1 Lipca 2012 Dużo styropianu dajesz? 20cm będzie styropianu bedzie ok ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #705 Napisano 1 Lipca 2012 20cm będzie styropianu bedzie ok ? Będzie lux. Tylko tak jak mówiłem, pilnować by dobrze okna uszczelnili. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #706 Napisano 2 Lipca 2012 ten dom ma bardzo duże połacie okien w samym salonie są 2 witryny po 180cm szerokości i wysokość drzwi balkonowych i 1 para drzwi balkonowych , ogólnie wszystkie okna mają 180cm szerokości w pokojach i 160cm w kuchni jak należycie powinno się takie okna po uszczelniać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #707 Napisano 2 Lipca 2012 ten dom ma bardzo duże połacie okien w samym salonie są 2 witryny po 180cm szerokości i wysokość drzwi balkonowych i 1 para drzwi balkonowych , ogólnie wszystkie okna mają 180cm szerokości w pokojach i 160cm w kuchni jak należycie powinno się takie okna po uszczelniać ? Przy 20 cm styropianu okna aż proszą się o montaż w warstwie ocieplenia. Jednak, przy powierzchniach które podałeś, musisz dobrze pilnować montażystów by nie żałował na kotwach itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tapiś Zgłoś #708 Napisano 9 Lipca 2012 Cała taka betonowa belka, to jeden wielki mostek cieplny, można było go uniknąć, stosując np keramzyt, jak pokazano wcześniej - można było go uniknąć, za kilka stówek więcej. Ale od biedy będzie. Przepraszam, ale o jakim mostku termicznym mówisz? Jaki keramzyt we wieńcu chcesz stosować? Zgodnie ze sztuką budowlaną wieniec jest żelbetowy i albo go wyszalujesz deskami albo prefabrykatem pokazanym wcześniej. Różnica w izolacji cieplnej żadna. Izolację stanowi później styropian przyklejony od zewnątrz na ścianę w której znajduje się wieniec (zresztą widać na pokazanym wcześniej schemacie). W takim przypadku nie ma żadnego mostka termicznego i żadnych pieniędzy (większych czy mniejszych) się nie traci. Taka już jest technologia - wylewamy wieniec a później ocieplamy go wraz z całą ścianą. Jeśli chodzi o keramzyt, to można nim obsypać ściany fundamentowe budynku chcąc poprawić izolację cieplną ścian fundamentowych. Powyżej terenu (po za stropami i stropodachami) nie słyszałem żeby stosowano keramzyt na ocieplenie. ---------- Dodano o 17:48 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:42 ---------- 20cm będzie styropianu bedzie ok ? Zależy, z czego będziesz miał ścianę nośną i jakiej grubości. Pobierz sobie program do obliczania grubości izolacji cieplnej np. z tej strony: http://www.baumit.pl/front_content.php?idcat=4746 i sobie sprawdź, jaka grubość styropianu będzie wystarczająca. Po co przepłacać i dawać za dużo styropianu (np. 20 cm) jeśli wystarczy 15 cm. Lepiej zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na bardzo dobrej klasy farbę elewacyjną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #709 Napisano 9 Lipca 2012 budowane jest z solbetu a jaką farbę tynk elewacyjny możecie polecić żeby to za szybko nie straciło koloru ? u rodziców po 4 latach kolor zmienił się o 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #710 Napisano 9 Lipca 2012 Ja mam tynk silikonowy od webera, kładziony w 2009 i dalej wygląda jak nowy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jankot Zgłoś #711 Napisano 9 Lipca 2012 U mojego brata malowaliśmy cały dom farbami Caparol. Efekt po kilku latach jest lepszy niż zadowalający. Nie jestem w tej dziedzinie ekspertem, ale na bazie tego doświaczenia moge je spokojnie polecić, choć tanie nie są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #712 Napisano 9 Lipca 2012 Przepraszam, ale o jakim mostku termicznym mówisz? Jaki keramzyt we wieńcu chcesz stosować? Zgodnie ze sztuką budowlaną wieniec jest żelbetowy i albo go wyszalujesz deskami albo prefabrykatem pokazanym wcześniej. Różnica w izolacji cieplnej żadna. Izolację stanowi później styropian przyklejony od zewnątrz na ścianę w której znajduje się wieniec (zresztą widać na pokazanym wcześniej schemacie). W takim przypadku nie ma żadnego mostka termicznego i żadnych pieniędzy (większych czy mniejszych) się nie traci. Taka już jest technologia - wylewamy wieniec a później ocieplamy go wraz z całą ścianą. Jeśli chodzi o keramzyt, to można nim obsypać ściany fundamentowe budynku chcąc poprawić izolację cieplną ścian fundamentowych. Powyżej terenu (po za stropami i stropodachami) nie słyszałem żeby stosowano keramzyt na ocieplenie. Zgodnie ze sztuką, którą stosuje sporo firm, bo o nowoczesnych systemach nie ma w ogóle bladego pojęcia, albo co gorsza nie chcą patrzeć na nowe, bo sztuka budowlana jest jaka jest i po co cokolwiek zmieniać. A potem takie zdjęcia można zimą robić: Proponuję wpisać w google wieniec + keramzyt i wyskoczy masa produktów z tego materiału. Przykładowo: KLIK. Dziś to można z keramzytu cały dom postawić, a nie tylko fundament obsypać. Owszem takie rozwiązania nie są dla wszystkich, ale patrząc na technologię w której kolega falla_x buduje, można było spokojnie się na tego typu rozwiązanie zdecydować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tapiś Zgłoś #713 Napisano 21 Lipca 2012 a jaką farbę tynk elewacyjny możecie polecić żeby to za szybko nie straciło koloru ? u rodziców po 4 latach kolor zmienił się o 100% Polecam tynk i farbę Caparol i chcę zaznaczyć, że nie jestem przedstawicielem ani doradcą handlowym tej firmy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #714 Napisano 21 Lipca 2012 W tygodniu zaktualizuje fotki ale na razie mam kolejne pytanie do was od poniedziałku starujemy z dachem szukam blachodachówki i zastanawiam się nad firmą ruukki Blachodachówka modułowa Finnera http://www.ruukkidachy.pl/Dachy-rynny-akcesoria/Dachy/Blachodachowka-modulowa-Finnera lub ewentualnie Adamante http://www.ruukkidachy.pl/Dachy-rynny-akcesoria/Dachy/Blachodachowka-Adamante lub blacha Bud mat aria http://budmat.pl/#/blachodachówki /aria czy to są dobre blachy co polecacie ?? szukam takiej z wysokim przetłoczeniem żeby nie była taka płaska polecili mi tu modułową finnera w takich mniejszych kawałkach - chyba że macie dobre sprawdzone inne blachy jestem otwarty na propozycje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #715 Napisano 26 Lipca 2012 Ja robie dachy finerę bierz bez zastanowienia mało odpadów a i ładniej się składa niz tradycyjna blachodachówka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #716 Napisano 28 Lipca 2012 finerę bierz bez zastanowienia finera zamówiona teraz waham się przed zakupem bramy czy brac hormanna czy wiśniowski różnica 1000zl na korzyść wiśniowskiego zastanawiam się też czy brać drzwi wejściowe drewniane czy może metalowe w okleinie czy pcv tak wygląda do na dzień dzisiejszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #717 Napisano 28 Lipca 2012 Bramę bierz Hormann'a,sprawdzone i są :ok Jeżeli chodzi o drzwi-wsio zależy od kwoty jaką chcesz przeznaczyć.Jeżeli jest to poniżej 3000PLN to bierz metalowe,jeżeli powyżej 3.500 to coś w drzewie już kupisz Jak dałem 2.500 za metalowe i jestem bardzo zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #718 Napisano 29 Lipca 2012 Patryk, jak wychodzi cenowo metr tych paneli? Mieliśmy robić dachówką, ale chyba $$ nam na to nie pozwolą... A u nas powoli jakoś, a to dlatego że sami robiliśmy podsypkę. Mamy kolejny etap - fundamenty zasypane, kanalizacja położona, woda wyprowadzona. Foto: Teraz to wszystko wyrównać, wybrać nadmiar piasku i będzie można robić posadzkę. I przy okazji - czy dobrym pomysłem jest dać pod ścianki działowe zbrojenia? Mam na luzie drut, więc kosztów nie będzie (jedynie troszkę więcej betonu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #719 Napisano 29 Lipca 2012 przy okazji - czy dobrym pomysłem jest dać pod ścianki działowe zbrojenia? Mam na luzie drut, więc kosztów nie będzie (jedynie troszkę więcej betonu). u mnie tak właśnie było robione tak mi zalecił wykonawca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #720 Napisano 29 Lipca 2012 Bramę bierz Hormann'a,sprawdzone i są :okJeżeli chodzi o drzwi-wsio zależy od kwoty jaką chcesz przeznaczyć.Jeżeli jest to poniżej 3000PLN to bierz metalowe,jeżeli powyżej 3.500 to coś w drzewie już kupisz Jak dałem 2.500 za metalowe i jestem bardzo zadowolony. Popieram Ja u siebie też mam brame Hormana i sa niezawodne A drzwi kupiłem Gerdy metalowe za 2700 wolałem drewniane ale poniżej 4 tys nie było takich jak mi sie podobały a nie miałem tyle kasy żeby w drzwi wyłożyć Powiedzcie mi Czy ktoś z was robił odwodnienie / drenaż wokół domu ?? ile to was kosztowało ? Chciałbym to właśnie zrobić i nie wiem na jakie koszta musze sie przygotować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
