szynder Zgłoś #281 Napisano 22 Stycznia 2011 kudły od psa fruwają razem z kurzem fakt widok z salonu lub przedpokoju na sypialnie, wc jest dosc krepujace czasem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #282 Napisano 22 Stycznia 2011 fakt widok z salonu lub przedpokoju na sypialnie, wc jest dosc krepujace czasem. Na fakcie,sam widziałem-jak przywatujesz ogrzewanie to cały syf fruwa.Trzeba by było dwa razy dziennie sprzątać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #283 Napisano 22 Stycznia 2011 W reszcie domu nie używa bo kudły od psa fruwają razem z kurzem Miejsce " sierściucha " jest na dworze a nie w domu ... ha ha:lol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #284 Napisano 22 Stycznia 2011 Miejsce " sierściucha " jest na dworze a nie w domu ... ha ha:lol No,powiedz to lasce która ma psa shih tzu Temat nieco został przezemnie zredagowany-od dzisiaj oficjalnie to wątek budowlany.Także wszystkie pytania,problemy i różne inne rzeczy związane z budową domu proszę kierować właśnie tutaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #285 Napisano 22 Stycznia 2011 Na fakcie,sam widziałem-jak przywatujesz ogrzewanie to cały syf fruwa.Trzeba by było dwa razy dziennie sprzątać Dlatego trzeba zadbać o porządną izolację cieplną i pilnować wykonawcę by porządnie zniwelował mostki cieplne. Wtedy podłogówka nie musi mieć takiej mocy i podłoga ma niższą temperaturę, dzięki temu nie fruwa nam kurz. Wentylacja z odzyskiem to też około 30% mniej strat zimą... Podłogówka jest OK, ale chałupa musi być dobrze zaprojektowana do niej, no i trzeba ją dobrze wykonać po czym zrównoważyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #286 Napisano 22 Stycznia 2011 Podłogówka jest OK, ale chałupa musi być dobrze zaprojektowana do niej, no i trzeba ją dobrze wykonać po czym zrównoważyć. Podłogówka jest dobra do nowobudowanego budynku,przy czym musi to być zgrane.Nie jest tak,że ktoś tam dokłada podłogówke ot tak sobie.Ale niestety i tak się zdarza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #287 Napisano 22 Stycznia 2011 Podłogówka jest dobra do nowobudowanego budynku,przy czym musi to być zgrane.Nie jest tak,że ktoś tam dokłada podłogówke ot tak sobie.Ale niestety i tak się zdarza... Zależy jaką... elektryczną to sobie można zawsze dołożyć Jak się dobierze elementy to można, ale nie wszędzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #288 Napisano 22 Stycznia 2011 Zależy jaką... elektryczną to sobie można zawsze dołożyć Jak się dobierze elementy to można, ale nie wszędzie. Elektryczną tak w sumie teraz już nie jest tak prądożerna jak kiedyś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarod Zgłoś #289 Napisano 23 Stycznia 2011 elo.. ja mam w domu 4 sekcje podłogówki ( dwie łazienki , kuchnia i korytarz) i psa na noc trzymam w domu (owczarek niemiecki) i też byłem straszony że wszystko będzie latać, że dziecko będzie miało alergie... póki co odpukać. dziecko nie ma alergi a korytarz odkurzam raz w tygodniu.... więcej jest piasku nanoszonego z dworu niż unoszącego się kurzu. jedyną wadą jaką zauważyłem to to że długo trzeba czekać na ciepło oraz ciepło nie jest tak odczuwalne jak w innych pomieszczeniach tzn z ogrzewaniem grzejnikowym, dlatego na korytarzu dołożyłem grzejnik za komodą i zanim podłoga się nagrzeje to grzejnik już będzie ogrzewał pomieszczenie, potem skręcam grzejnik i zostaje tylko podłoga pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #290 Napisano 23 Stycznia 2011 elo..ja mam w domu 4 sekcje podłogówki ( dwie łazienki , kuchnia i korytarz) i psa na noc trzymam w domu (owczarek niemiecki) i też byłem straszony że wszystko będzie latać, że dziecko będzie miało alergie... póki co odpukać. dziecko nie ma alergi a korytarz odkurzam raz w tygodniu.... więcej jest piasku nanoszonego z dworu niż unoszącego się kurzu. jedyną wadą jaką zauważyłem to to że długo trzeba czekać na ciepło oraz ciepło nie jest tak odczuwalne jak w innych pomieszczeniach tzn z ogrzewaniem grzejnikowym, dlatego na korytarzu dołożyłem grzejnik za komodą i zanim podłoga się nagrzeje to grzejnik już będzie ogrzewał pomieszczenie, potem skręcam grzejnik i zostaje tylko podłoga Można powiedzieć, że jedno jest wynikiem drugiego. Podłogówka sama w sobie działa powoli (długo się nagrzewa i dłużej trzyma ciepło) dlatego wiatrołap/przedsionek itp to dobre rozwiązanie, bo nie dostarczamy na wejściu chłodnego powietrza i nie musimy czekać na jego ogrzanie. To że ci nic nie fruwa, znaczy że dobrze ci tą podłogówkę dobrali i masz niskie temperatury podłogi, gdyby tak każdy potrafił dobrać podłogówkę, to nie było by herezji, że "kurz fruwa", albo "w sypialni podłogówki być nie może". Natomiast samo odczucie ciepła (tzw komfortu cieplnego) każdy ma swoje, dokładnie jak z gustem. Jedni wolą odczuwać ciepło na twarzy i latać po domu w skarpetkach (grzejniki) inni lubią mieć ciepło nisko przy nogach, a im wyżej tym chłodniej (podłogówka). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzy86 Zgłoś #291 Napisano 23 Stycznia 2011 Miejsce " sierściucha " jest na dworze a nie w domu ... Jestem tego samego zdania. Jak zwierzęta w domu to tylko w lodówce A macie może jakieś doświadczenia z pełnym deskowaniem dachu, a właściwie jego brakiem? Na forum muratora piszą, że lepiej zrobić pełne, architekt z kolei mówi, że przy obecnych technologiach to strata pieniędzy. Czy znacie jakieś przypadki w których ktoś nie zrobił pełnego deskowania i później żałował? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarod Zgłoś #292 Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) elo.. są jeszcze dwie uwagi dotyczące montażu podłogówki: 1. trzeba ją rozłożyć równomiernie żeby nie było miejsc "zimnych" fot 2 2. muszą być ocieplone ławy bo inaczej ciepło będzie uciekało na boki na zewnątrz domu fot 1 żółte miejsca to ciepło. Na fot 1 zewnątrz budynku widać jak ciepło ucieka, fot 2 widać gdzie nie ma rurek od ogrzewania pzdr Edytowane 23 Stycznia 2011 przez jarod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #293 Napisano 23 Stycznia 2011 W kwestii podłogówki... Mam na całej mieszkalnej części parteru domu - 70m2. Jestem bardzo zadowolony, przez cały dzień jest równa temperatura. Na noc mam 19.5`C, a na dzień 20.5`C. Mam 2 awaryjne kaloryfery, w wiatrolapie i w salonie schowany za kanapa. Jednak jeszcze nigdy ich nie otwieralem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #294 Napisano 23 Stycznia 2011 A macie może jakieś doświadczenia z pełnym deskowaniem dachu, a właściwie jego brakiem? Na forum muratora piszą, że lepiej zrobić pełne, architekt z kolei mówi, że przy obecnych technologiach to strata pieniędzy. A czym chcesz dach przykryć, bo to głównie od tego zależy. Jak dom jest na górce i poddawany jest silnym wiatrom, to pełne deskowanie wzmacnia i uszczelnia dach (papa), druga sprawa to jakość usług wykańczania. Pełne deskowanie z papą zabezpiecza przed przeciekami w każdym przypadku, natomiast niepełne z zastosowaniem folii wymaga większej staranności przy pokryciu dachu. Jeśli ci pokrycie dachu położą byle jak, to nawet najnowsze cuda techniki w dziedzinie folii paro-przepuszczalnych nie uchronią cię przed przeciekami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #295 Napisano 23 Stycznia 2011 Jakby ktoś chciał pomyśleć nad alarmówką to mogę pomóc w doborze sprzętu i konfigurowaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #296 Napisano 23 Stycznia 2011 Jakby ktoś chciał pomyśleć nad alarmówką to mogę pomóc w doborze sprzętu i konfigurowaniu a co z cctv? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #297 Napisano 23 Stycznia 2011 Cctv też ale rzadko to robię Bardziej system alarmowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzy86 Zgłoś #298 Napisano 24 Stycznia 2011 Jak dom jest na górce i poddawany jest silnym wiatrom Zdecydowanie jest... A czym chcesz dach przykryć, bo to głównie od tego zależy. Blachodachówką. Jeśli ci pokrycie dachu położą byle jak Nie znam się na tym ale to chyba nie jest jakaś specjalna filozofia, budowlaniec nie będzie tego robił po raz pierwszy, więc dlaczego miałby to spaprać... Hmm większość ludzi radzi deskować, a jak się rozglądam po okolicy, a u mnie sporo się buduje, to nikt nie daje desek. Jest tu ktoś kto zawiódł się na samej foli??? Jak Wy to robicie? Deskujecie usiebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eltom Zgłoś #299 Napisano 25 Stycznia 2011 (edytowane) Jest tu ktoś kto zawiódł się na samej foli???Jak Wy to robicie? Deskujecie usiebie? Że co? A po co deskować? No co Ty? Owszem, można, ale czy warto??? Ja bym osobiście dał folię, tylko oczywiście nie może jej jakiś baran porozdzierać - i służy na długie lata. Ot filozofia. P.S.: na naszych budowach praktycznie już od kilku lat nikt nie stosował deskowania (4 lata temu był jeden przypadek, ale to wyjątek, zresztą był nieuzasadniony) Pełne deskowanie z papą zabezpiecza przed przeciekami w każdym przypadku, natomiast niepełne z zastosowaniem folii wymaga większej staranności przy pokryciu dachu. Jeśli ci pokrycie dachu położą byle jak, to nawet najnowsze cuda techniki w dziedzinie folii paro-przepuszczalnych nie uchronią cię przed przeciekami. Nic dodać, nic ująć :ok Edytowane 25 Stycznia 2011 przez eltom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #300 Napisano 25 Stycznia 2011 Budowa - temat rzeka , każdy robi po swojemu , ja na przyklad bedę wylewał stropy skosne na poddaszu - a wszyscy dzisiaj wykańczają poddasza gipsami , będę robil pelne deskowanie dachu a na to blacho-dachówka.Pytania typu po co , czy to ma sens itd. - tak sobie zaplanowałem i już..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
