MrZi Zgłoś #1 Napisano 1 Sierpnia 2010 (edytowane) Jest ktos w stanie wygenerowac plik VIN.txt dla mojego CC na podstawie naklejki z bagaznika? Sciagnalem ETKE 7.2 ale ona nie wyszukuje po VIN , potrzebny jest plik z VIN azeby byly oznaczone czesci pasujace tylko do mojego auta. Bede wdzieczny za pomoc. Znalazlem taki opis ale cos chyba zle wpisuje. http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fkaz-zap.ru%2Findex%2Fvin%2F0-68 Edytowane 1 Sierpnia 2010 przez MrZi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #2 Napisano 1 Sierpnia 2010 (edytowane) Siema - o to ci chodzi? B0A = Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn. C4T = Obręcz koła ze stopów lekkich 8 jx17h2 et35 G0K = 6-bieg. ręczna skrzynia biegów H01 = Opony 235/45 r17 94w J0L = Akumulator D91 = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 2,0 l 1AT = Elektroniczny program stabilizujĄcy 1G3 = Kolo zapasowe normalne zamiast dojazdowki 2PP = Multi-function steering wheel (leather) SRQ = Nie znaleziono kodu. SSL = Nie znaleziono kodu. TG3 = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 2,0/125kw tdi cr 3S0 = Bez poręczy dachowych 8TC = Tylne swiatło przeciwmgłowe GG1 = Nie znaleziono kodu. 8AY = Jednostka radia-systemu nawigacyjnego 8GV = Alternator 8RM = 6 głoŚników (zwykłych) 1LH = Hamulce tarczowe przod L11 = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 11 0YB = Klasy ciezaru-os tylna >> zakres ciezaru: Q60 = Suspension range 360 7MB = Koncepcja spalin: Pozdrawiam - kosiad EDIT Inny dekoder trochę lepszy;) B0A = Component parts set without country-specific design requirement C4T = Alloy wheels 8J x 17 G0K = 6-speed manual transmission H01 = Tires 235/45 R 17 94W (polymer coating) J0L = Battery 340 A (70 Ah) D91 = 4-cyl. turbo diesel 2 gineEZTD 03 kW (4V) TDI common rail; Base engine: TG3/TJ3/TU3/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 1AT = Electronic stabilization program (ESP) 1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires 2PP = Leather multi-function steering wheel SRQ = code not found SSL = code not found TG3 = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.A 3S0 = Without roof rails/roof load rack 8TC = Rear fog light for driving on the right GG1 = code not found 8AY = Radio/navigation system 8GV = Alternator 180 A 8RM = 8 speakers (passive) 1LH = Disc brakes, front L11 = Suspension range 11 installation control only, no requirement forecast 0YB = Weight range 2 installation control only, no requirement forecast Q60 = code not found 7MB = Emission standard EU 4 plus Edytowane 1 Sierpnia 2010 przez kosiad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #3 Napisano 1 Sierpnia 2010 (edytowane) To co podales to kody wyposazenia mojego CC a ja potrzebuje plik txt ktory trzeba umiescic w katalogu ETKA zeby pokazywal czesci tylko do mojego auta. Trzeba to zrobic recznie bo wyszukiwanie po VIN nie dziala od dluzszego czasu. Tu jest jakas intrucka ale do audi: http://host.presenze.com/image.php?id=76065 i tu: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f123/etka-has-ceased-process-vin-122735/index6.html#post644200 Edytowane 1 Sierpnia 2010 przez MrZi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #4 Napisano 1 Sierpnia 2010 Ok Ja nr vin do swojego auta wpisałem tylko raz w to miejsce (czerwony kwadrat) i jeżeli szukam części do swojego auta po prostu rozwijam listę i klikam na nr i wtedy mam katalog tylko do konkretnego wozu. Pozdrawiam - kosiad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #5 Napisano 1 Sierpnia 2010 (edytowane) u mnie w wersji 7.0 pokazuje sie lista i nie ma mojego CC Myslalem ze to wina aktualizacji ale ETKA 7.2 pokazuje to samo: A po wybraniu typu handlowego moj CC jest na liscie ale nie pokazuja sie elementy z mojego auta bo VIN ginie: Czemu? Edytowane 1 Sierpnia 2010 przez MrZi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 2 Sierpnia 2010 No bo Etka się nie łaczy juz Online i nie sprawdzisz VIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #7 Napisano 2 Sierpnia 2010 No tak ale jesli nie laczy sie z Internetem to czyta pliki z katalogu C: \ ETKA \ USERDATA \ FGST Problem w tym iz nie bardzo wiem jak taki plik utworzyc. Moze ktos pomoze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #8 Napisano 2 Sierpnia 2010 Zrób może tak - KLIK Wówczas etka będzie "czytać" tylko z plików .txt Niestety później nie da się przełączyć z powrotem na czytanie z internetu gdyż będzie błąd połączenia z serwerem (choć w perspektywie nidy już nie działającej tej funkcji - żadna strata...) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #9 Napisano 4 Sierpnia 2010 Tak mam zrobione, problem w tym iz w tej bazie ktora sciagnalem z forum rosyjskiego nie ma oczywiscie mojego VIN, problem w tym iz czytalem ze mozna samemu tworzyc te pliki vin.txt i wtedy bedzie etka pokazywala wlasnie czesci tylko do danego modelu auta po VIN. Tyle ze mi cos z tym pliczkiem nie wychodzi. Moze ktos wie jak go tworzyc dokladnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markos777 Zgłoś #10 Napisano 11 Sierpnia 2010 Słuchajcie, wszedłem na forum tecar i tam coś chyba wykombinowali z tym VINem... tylko tyle, że rejestracja jest możliwa po uzyskaniu kodu zaproszenia więc nie mogę im zadać pytania. Pisali coś o webdrive itd. Może da się jakoś odpalić dekoder VIN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #11 Napisano 19 Sierpnia 2010 A próbował ktoś wygenerować plik VIN *txt z tej strony http://etka-online.com/vin.php bo niby się da za darmo jeden w ciągu godziny,ale coś mi nie idzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pit Zgłoś #12 Napisano 19 Sierpnia 2010 (edytowane) kac222 Ja tak zrobiłem i jest ok - podpiąłem do etki i hulaj dusza. Ale korzystałem z : http://etka-online.net/ Edytowane 19 Sierpnia 2010 przez Pit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #13 Napisano 19 Sierpnia 2010 U mnie chyba nie pójdzie. Nie znajduje mojego VIN-u w bazie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #14 Napisano 19 Sierpnia 2010 Ja tak zrobiłem i jest ok - podpiąłem do etki i hulaj dusza. Ale korzystałem z : http://etka-online.net/ Każą zapłacić za usługę 10$ miesięcznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #15 Napisano 24 Września 2016 Odgrzewam kotleta... Czy jest na forum ktoś, kto mógłby mi wygenerować plik txt do etki z moim numerem VIN? Chciałbym mieć funkcjonalną ETKĘ do swojego samochodu-ułatwiłoby mi to bardzo wyszukiwanie potrzebnych części bez dzwonienia do serwisu itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #16 Napisano 29 Września 2016 To jak? Jest na forum ktoś, kto jest w stanie wygenerować taki plik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #17 Napisano 30 Września 2016 (edytowane) Ja do swojego paska otrzymałem taki plik od kolegi z forum audi (link: http://www.a3-club.net/forum/forum.php) Plik działa tylko w etce 7.3 Edytowane 30 Września 2016 przez turek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
