MrZi
ETKA wygenerowanie pliku VIN
Jest ktos w stanie wygenerowac plik VIN.txt dla mojego CC na podstawie naklejki z bagaznika? Sciagnalem ETKE 7.2 ale ona nie wyszukuje po VIN , potrzebny jest plik z VIN azeby byly oznaczone czesci pasujace tylko do mojego auta.
Bede wdzieczny za pomoc.
Znalazlem taki opis ale cos chyba zle wpisuje.
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fkaz-zap.ru%2Findex%2Fvin%2F0-68
Edytowane przez MrZi
Siema - o to ci chodzi?
B0A = Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn.
C4T = Obręcz koła ze stopów lekkich 8 jx17h2 et35
G0K = 6-bieg. ręczna skrzynia biegów
H01 = Opony 235/45 r17 94w
J0L = Akumulator
D91 = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 2,0 l
1AT = Elektroniczny program stabilizujĄcy
1G3 = Kolo zapasowe normalne zamiast dojazdowki
2PP = Multi-function steering wheel (leather)
SRQ = Nie znaleziono kodu.
SSL = Nie znaleziono kodu.
TG3 = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 2,0/125kw tdi cr
3S0 = Bez poręczy dachowych
8TC = Tylne swiatło przeciwmgłowe
GG1 = Nie znaleziono kodu.
8AY = Jednostka radia-systemu nawigacyjnego
8GV = Alternator
8RM = 6 głoŚników (zwykłych)
1LH = Hamulce tarczowe przod
L11 = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 11
0YB = Klasy ciezaru-os tylna >> zakres ciezaru:
Q60 = Suspension range 360
7MB = Koncepcja spalin:
Pozdrawiam - kosiad
EDIT
Inny dekoder trochę lepszy;)
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C4T = Alloy wheels 8J x 17
G0K = 6-speed manual transmission
H01 = Tires 235/45 R 17 94W (polymer coating)
J0L = Battery 340 A (70 Ah)
D91 = 4-cyl. turbo diesel 2 gineEZTD 03 kW (4V) TDI common rail; Base engine: TG3/TJ3/TU3/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
1AT = Electronic stabilization program (ESP)
1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
2PP = Leather multi-function steering wheel
SRQ = code not found :-(
SSL = code not found :-(
TG3 = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.A
3S0 = Without roof rails/roof load rack
8TC = Rear fog light for driving on the right
GG1 = code not found :-(
8AY = Radio/navigation system
8GV = Alternator 180 A
8RM = 8 speakers (passive)
1LH = Disc brakes, front
L11 = Suspension range 11 installation control only, no requirement forecast
0YB = Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Q60 = code not found :-(
7MB = Emission standard EU 4 plus
Edytowane przez kosiad
To co podales to kody wyposazenia mojego CC a ja potrzebuje plik txt ktory trzeba umiescic w katalogu ETKA zeby pokazywal czesci tylko do mojego auta.
Trzeba to zrobic recznie bo wyszukiwanie po VIN nie dziala od dluzszego czasu.
Tu jest jakas intrucka ale do audi:
http://host.presenze.com/image.php?id=76065
i tu:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f123/etka-has-ceased-process-vin-122735/index6.html#post644200
Ok
Ja nr vin do swojego auta wpisałem tylko raz w to miejsce (czerwony kwadrat) i jeżeli szukam części do swojego auta po prostu rozwijam listę i klikam na nr i wtedy mam katalog tylko do konkretnego wozu.
Pozdrawiam - kosiad
u mnie w wersji 7.0 pokazuje sie lista i nie ma mojego CC
Myslalem ze to wina aktualizacji ale ETKA 7.2 pokazuje to samo:
A po wybraniu typu handlowego moj CC jest na liscie ale nie pokazuja sie elementy z mojego auta bo VIN ginie:
Czemu?
No bo Etka się nie łaczy juz Online i nie sprawdzisz VIN
No tak ale jesli nie laczy sie z Internetem to czyta pliki z katalogu C: \ ETKA \ USERDATA \ FGST
Problem w tym iz nie bardzo wiem jak taki plik utworzyc. Moze ktos pomoze?
Zrób może tak - KLIK
Wówczas etka będzie "czytać" tylko z plików .txt
Niestety później nie da się przełączyć z powrotem na czytanie z internetu gdyż będzie błąd połączenia z serwerem (choć w perspektywie nidy już nie działającej tej funkcji - żadna strata...)
Tak mam zrobione, problem w tym iz w tej bazie ktora sciagnalem z forum rosyjskiego nie ma oczywiscie mojego VIN, problem w tym iz czytalem ze mozna samemu tworzyc te pliki vin.txt i wtedy bedzie etka pokazywala wlasnie czesci tylko do danego modelu auta po VIN.
Tyle ze mi cos z tym pliczkiem nie wychodzi. Moze ktos wie jak go tworzyc dokladnie?
Słuchajcie, wszedłem na forum tecar i tam coś chyba wykombinowali z tym VINem...
tylko tyle, że rejestracja jest możliwa po uzyskaniu kodu zaproszenia :o więc nie mogę im zadać pytania. Pisali coś o webdrive itd. Może da się jakoś odpalić dekoder VIN?
A próbował ktoś wygenerować plik VIN *txt z tej strony
http://etka-online.com/vin.php
bo niby się da za darmo jeden w ciągu godziny,ale coś mi nie idzie.
kac222
Ja tak zrobiłem i jest ok - podpiąłem do etki i hulaj dusza. Ale korzystałem z :
http://etka-online.net/
Edytowane przez Pit
U mnie chyba nie pójdzie. Nie znajduje mojego VIN-u w bazie.
Każą zapłacić za usługę 10$ miesięcznie. :P
Odgrzewam kotleta...
Czy jest na forum ktoś, kto mógłby mi wygenerować plik txt do etki z moim numerem VIN?
Chciałbym mieć funkcjonalną ETKĘ do swojego samochodu-ułatwiłoby mi to bardzo wyszukiwanie potrzebnych części bez dzwonienia do serwisu itd.
To jak?
Jest na forum ktoś, kto jest w stanie wygenerować taki plik?
Ja do swojego paska otrzymałem taki plik od kolegi z forum audi (link: http://www.a3-club.net/forum/forum.php)
Plik działa tylko w etce 7.3
Edytowane przez turek
