uplaudek
Przekładka silnika w b32 z benz 1.8 na 1.6 diesel
Jak w temacie chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was się w to bawił i czy jest jakiś problem z elektryką, zamocowaniem silnika czy skrzyni biegów przy takiej przekładce?? Szukałem na forum, ale nie znalazłem nic na ten temat.
Z góry dzięki za odpowiedzi:roza
jeszcze sprężyny dodatkowo na przodzie do wymiany w benzyniaku są inne...
kiedys tez myslałem o takiej przekładce, ale gra raczej nie warta świeczki jesli masz 1.8 na gazniku i wszystko w dobrym stanie to przy spokojnej jezdzie tez potrafi mało palic;)
mogą zostać z PB , na długo / bardzo długo zawias starczy
2 dni i po zabawie , OC + przegląd taniej , mało pali , nie zawodny itd.
ja przekładałem na TD zrobiłem 50 tys i nic zawiasowi z Pb nie było a było ok 110 kM , jak wsadziłem TDI to ten ciut cięższy od TD kolejne 20tys i trza wymienić ale bardziej z Nm i wieku podzespołów niż wagi
Edited by level
jednak zostałem przy benzynie i nie załuje;)
Co do elektryki w 1,6D to sam silnik potrzebuje tylko dwóch rzeczy. Napięcia na elektrozaworze pompy wtryskowej po przekręceniu kluczyka, oraz napięcia na świecach żarowych, co za tym idzie przekaźnik świec żarowych. To cała elektryka w tym silniku.
Prąd na elektrozawór można wziąć z cewki. Ogólnie filozofii nie ma, przekładałem 2 razy z benzyny na diesla w golfie mk1
