Kamil-Driver
Nowa antena... a mocowanie ?
Witam, Ostatnio miałem przygodę z moją anteną magnesową Spadła mi z dachu przy 120 km/h i potłukła mi lampę tylną. Wiec Kupiłem na stałe antenę. PRESIDENT MARYLAND 155 cm z uchwytem KF-150. chciałem zamontować ją na dole klapy koło lewej lampy na wysokości kierunku ale jak się potem okazało klapy kombi mają małe ranty i nie pasuję uchwyt. Jeszcze Próbowałem na wysokość siłownika klapy tam tez nie pasuje uchwyt Ale trochę wygiąłem i pasuję I tu jest również małe ale ? Antena w bok wystaję ok 10 cm to jeszcze da radę. Tylko wysokość tego mocowanie jest wysokie i wraz bym musiał antenę odkręcać. Auto jest parkowane w niskim blaszaku. Co byście mi doradzili ? Jaki kupić uchwyt ?
PS. Nie chce Dziurek wiercić.
Tak trochę odejdę od tematu - co to za antena i jaki miała wymiar magnesu że spadła przy 120 km/h. Jakaś lipa chyba;)
Pozdrawiam - kosiad
EDIT
Widzę w podpisie MIDLAND ML-45
Miałem a ręku ten uchwyt i też się wydawał ze jest za duży Jutro podjadę do sklepu i przymierze go. A jeśli chodzi o antenę to nie wiem dlaczego mi spadła ? bo jeździłem z nią 180 km/h i nie spadała. A to jest jeszcze ciekawe że wyjechałem na trasę rozpędziłem się do ok 120 km/h i spadła. To awaryjne i na dach z powrotem ujechałem ok 5 km i znowu i wtedy poleciał kierunek. Więc antenę schowałem. Dzisiaj zrobiłem ok 230 km a cały czas magnesówka była na dachu i nie spadała a czasem miałem ok 150 km/h Bo nie mam jeszcze ten nowej anteny zamontowanej.
Mam na podobnym uchwycie (właściwie taki sam ale jakiś symbol był inny ;) ) antenę ale w B4 i na górze klapy przy lewym zawiasie. Wjeżdżając do blaszaka luzuję motylek i kładę antenę na dachu. Cała operacja trwa krócej niż otworzenie drzwi do garażu ;)
Artkon, pokaż jeszcze jeśli możesz jak wygląda ten uchwyt od spodu po otwarcu bagażnika... Myślę o czymś takim do punto 2, ale tam blachy sa precyzyjniej dopasowane :)
artkon, tak Fajne rozwiązanie ale chyba w b5 nie da rady tak zrobić... Nie jestem pewny. Byłem dzisiaj w sklepie i patrzyłem uchwyt ten co pokazywał mi Mecenas i jak się okazuje to nie jest taki wielki. Ale nie miałem bardzo czasu i nie kupiłem wiem ze będę musiał go trochę "tuningować" ok 3 mm skracać go.
Mówisz i masz tylko jakość słaba bo pstrykane fonem
Tylko lipa że ten uchwyt robi niezbyt ładne dziury w blacharce-zobaczysz po demontażu ;) Dlatego wyleciał z Passia z wielkim hukiem...
Jak chcesz mieć dobry odbiór to zostaw antenę najwyżej jak sie da i ją poprostu składaj-to zajmuje jakieś 20 sekund :)
Zerknij jeszcze tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=60578&highlight=uchwyt+anteny
Dlatego raczej SF-40 nie montuj ;)
Edited by Patryk_
To nie będę demontował :P A jak Passio będzie kiedyś tam miało iść do nowego pana to pójdzie z uchwytem :bezzebow 30 zł nie majątek ;)
Dzsiaj Kupiłem SP-S I oto taki widok ale coś czuje że jest za nisko... i odbiór nie halo co to magnesu.... Wiem że jest nisko ale myslałem ze będzie lepiej chyba dam ją wyżej
To powinno znaleźć się w specjalnej galerii pt. "Jak nie należy montować anten CB w samochodach".
Hehe może być ale już tak nie jeżdżę wywaliłem antenę. Heh już sam nie mam pomysłu do tych mocowani, i zostaje jeszcze kilka opcji np. relingi. Heh lub ta dziurka :D
Aleś wyskoczył z montażem :zeco
Masz relingi lub w otwór po antenie FM.Nie wiem czemu nie decydujesz się na reling ?
Może to coś pomoże http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=80564
A wiec Antena już jest zamontowana na stałe :) Na Relingu :) Masa puszczona pod śrubę relingu. Uchwyt Kupiłem za 15 zł :) A kiedyś poproszę znajomego blacharza żeby zrobił mi taki uchwyt jak hill. Wiec Koniec tematu i dziękuję wszystkim za odp.
A może ten mój montaż anteny niech będzie dla innych nauką :) Heh Dzisiaj widziałem paska z anteną jak ja z postu #12.
PS. Potem dam foto :)
bo jak powszechnie wiadomo, długość ma znaczenie ;), ale w servisie CB dowiedziałem się jeszcze jednej rzeczy, skuteczna cześć anteny to ta powyżej dachu samochodu. dlaego w #12 miałeś tak licho z odbiorem.
A ja dopiszę jeszcze, że również powyżej już zamontowanej anteny ;)
Sory że odkupuje temat. Ale nie dałem fotki anteny :) Fota z majóvwki. Zrobiona przez arsen.
dodatkową pożegnałem PRESIDENTa A teraz jest SIRIO CARBONIUM 140cm
Edited by Kamil-Driver
