cassandra Zgłoś #1 Napisano 17 Lipca 2010 Witam, mam nadzieję że koledzy mi pomogą jako że jestem kobietą i to w dodatku niezbyt obytą z elektryką, mam pytanie. Będę się brała w przyszłym tygodniu za ściąganie podsufitki w mojej b3 kombi żeby dostać się do szybra bo niestety nie działa i w dodatku podczas deszczu lub mycia auta leci mi woda na głowę . Już czytałam mniej więcej jak ściągnąć podsufitkę, ale nie wiem jak odczepić podświetlane daszki przeciwsłoneczne, tym bardziej że nie chciałabym czegoś urwać, zepsuć itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #2 Napisano 17 Lipca 2010 końcówki bliżej lusterka wyskakują same natomiast te od strony drzwi to lepiej wykręcić śrubokrętam..u Mnie było tak że jak zdjołem plastikową osłonę słupka to poniżej była ładna kostka złączająca:) jeśli ty musisz je zdjąć np.całkowicie to zetnij kabelki gdzieś w połowie i potem po prostu kolorami złącz spowrotem i zaizoluj. WSIO Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2010 wypinasz slonecznik z uchwytu blizej lusterka, potem srubokret krzyzakowy - 3 sruby, jedna w zapince blizej lusterka, dwie w tej z zawiasem. delikatnie odciagasz zapinke z zawiasem od podsufitki, rozpinasz kostke i cieszysz sie z dobrze wykonanej roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 18 Lipca 2010 Kostka jako jedna z nielicznych rozpina się poprzez podniesienie zatrzasku, a nie wciśnięcie jak rozbierałem za 1 razem to miałem zagdadkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cassandra Zgłoś #5 Napisano 18 Lipca 2010 wielkie dzięki koledzy raz już tylko muszę się sama przekonać jak mi to wyjdzie za kilka dni chociaż nie powiem, bo mam małego pietra zabierać się za to i za ściąganie podsufitki sama, ale może jakoś dam sobie radę a w końcu jakby mi poszło nie najlepiej to zostanie mi podjechać do mechanika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #6 Napisano 18 Lipca 2010 w końcu jakby mi poszło nie najlepiej to zostanie mi podjechać do mechanika Dymać mechanika:D My Ci pomożemy na forum;) W razie pytań służę radą bo kilka dni wcześniej zdejmowałem podsufitkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 18 Lipca 2010 Robota prosta, tylko potrzeba trochę odwagi i siły przy zrywaniu plastików Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #8 Napisano 19 Lipca 2010 Dymać mechanika:D Mechanikowi na pewno by się spodobało :bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cassandra Zgłoś #9 Napisano 19 Lipca 2010 wielkie dzięki Paradoks a co dymania mechanika to na pewno by mu się spodobało hihihi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #10 Napisano 19 Lipca 2010 Mechanikowi na pewno by się spodobało Nie wyrywamy nic z kontekstu:D W każdym razie tak jak wspomniał Ormo, odwagi przy wyrywaniu plastyków potrzeba:D Dużo jest właśnie rozbierania tych plastyków, bo one podtrzymują cały "sufit" w naszym aucie. Oprócz wkrętaka gwiazdki potrzebny jest klucz 17 nasadka najlepiej do odkręcenia pasów i to wszystkie narzędzia jakie tutaj występują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
