WS81
[Dylemat] Gaz - zakładać czy nie?!
Muszę jeszcze znaleźć dobrego gazownika najlepiej w Łodzi albo w okolicach. Jest jeden znany z Łodzi to http://www.nagaz.pl/ i pytanie czy ktoś u niego już zakładał gaz?!
Słyszałem, że zakładają gaz jako jedni z najlepszych w okolicach Łodzi. Ja niestety złożyłem u nieodpowiedniej osoby i miałem trochę przygód z instalacją. Ale od kilku osób dowiedziałem się gazowniku z miejscowości Czekaj (3km od Uniejowa). Facet jest rewelacyjny. Od kiedy zawitałem u niego skończyły się jakiekolwiek problemy. Teraz tylko się ciesze z tańszego tankowania. Było u niego kilku moich znajomych co też niefortunnie zamontowali instalacje i każdy zadowolony. Szczerze polecam jak Ci nie za daleko to mogę podesłać nr telefonu. W Nagaz na pewno zapłacisz duużo więcej bo słyszałem, że się cenią, choć mają za co bo opinie mają rewelacyjne.
Polecam założenie gazu nigdy nie miałem z tym problemów, tylko że nie jeździłem VW w gazie:) Teraz niestety przerzuciłem się na diesla, ale przy kolejnej zmianie samochodu znowu powróce do LPG. Polecam autogaz centrum bardzo dobre instalacje i świetni gazownicy http://www.agcentrum.com.pl/
Możesz założyć gaz do każdego silnika benzynowego który działa, niezależnie od przebiegu ... ale opłaca się to tylko wtedy gdy planujesz dalej jeździć samochodem - jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy zatrzymasz auto na dłużej - nie instaluj gazu, więc jeśli nie planujesz naprawić silnika, doprowadzić turbo do ładu i śmigać tym parę lat - to nie instaluj LPG !!!!
1.8T nie jest łatwym silnikiem do zagazowania i dla pełnego zadowolenia musisz zlecić tą robotę dobrym gazownikom i zainstalować porządną instalację - tu kluczową rolę odgrywają wtryskiwacze - jeśli zainstalujesz najtańszą instalację "składak" typu centralka STAG + pseudo wtryskiwacze valteki to będziesz tylko przeklinał LPG i tą cała instalację ....
Dobra instalacja np. pełna firmowa kompletacja Landi Renzo to koszt ok 3,5 tys - taka instalacja zwróci się dopiero po ok 30tys km, więc lepiej się zastanowić ....
No i jeśli ktoś Cię będzie przekonywał że za 2tys założysz w 1.8T DOBRĄ instalację to NIE WIERZ w to, bo niestety same graty do instalacji kosztują więcej .... jeden porządny wtryskiwacz (Landi Renzo, Kehin, BRC itp) kosztuje ok 500zł !!!! a potrzebujesz takie cztery ...
Ja w 2.8 V6 zrobiłem na gazie 60tys i całkowity koszt serwisu LPG po założeniu instalacji to 4 przeglądy po ok 50zł i zero problemów - kabli i świec nie muszę zmieniać co i rusz bo przy porządnej instalacji gazownik nie musi zwalać winy na świece ... zresztą kable wciąż mam te z pierwszego montażu i nie ma potrzeby ich wymieniać przy aktualnym przebiegu 110tys km.
Edit:
Żeby było jasne: doradzam zainstalować i to im szybciej, tym lepiej, ale z zastrzeżeniami jak wyżej - instaluj tylko firmową instalację - pełna kompletacja konkretnej firmy (parownik, centralka, wtryski - wszystko w komplecie) , nie szukaj taniej i nie eksperymentuj z tanimi warsztatami a będziesz zadowolony
Edytowane przez bc_lESZCZ
Mam instalację Zenit przebieg na niej 70.000 (ogólny 220.000). Silnik 1,8 125 KM. Trochę jeździłem na regulacje spalania (jest ok. 10l w trasie, 12l miasto). Leję gaz i jeżdżę. Bieżące wymiany (filtry, olej, świece itp).
