Qdlik Zgłoś #21 Napisano 12 Września 2012 z tond Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #22 Napisano 13 Września 2012 z tond luzy Mateuszu a jak tam u Ciebie w szkole ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1980pl Zgłoś #23 Napisano 20 Września 2012 Witam mam pytanko odnośnie wybieraka biegów. Objawy Na postoju przy zgaszonym problem z 5 biegiem nie można go wbić, a gdy się uda przy 104 razie zakleszcza się i nie można go wybić na luz Na zapalonym silniku podczas jazdy problem ze wstecznym aby wbić R muszę najpierw spróbować 5 bez rezultatu oczywiście, a następnie R redukcją z 5 biegu na 4 lub inny zakleszcza się trzeba poszarpać gdzie może być problem w której dokładnie części ? [video=youtube_share;L9sLw4smMsI] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #24 Napisano 20 Września 2012 regulacji próbowałeś?? na początek przesunąłbym tą linkę która dźwiga delikatnie do przodu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1980pl Zgłoś #25 Napisano 20 Września 2012 regulacja, tak i było jeszcze gorzej a może smar na ten plastik czarny "ślizgacz" a czy jest regulacja w kabinie jakaś może tam tkwi problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #26 Napisano 21 Września 2012 tą śrubę co widać na filmie w drugą stronę daj, jak się patrzy to w prawo... nie pomoże?? a czy jest regulacja w kabinie jakaś może tam tkwi problem ? w kabinie nie ma żadnej regulacji. ta jest jedyna. przyjdą bardziej doświadczeni w tych sprawach ode mnie to Ci powiedzą jaka może być przyczyna.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1980pl Zgłoś #27 Napisano 22 Września 2012 przyjdą bardziej doświadczeni w tych sprawach ode mnie to Ci powiedzą jaka może być przyczyna w takim razie czekamy !! Po próbach regulacji nie znalazłem rozwiązania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1980pl Zgłoś #28 Napisano 26 Września 2012 w takim razie czekamy !!Po próbach regulacji nie znalazłem rozwiązania Coraz gorzej biegi wchodzą dzis na piątce podczas jazdy się zakleszczył Musiał stanąć i maska do góry --- szarpanie z całym ustrojstwem po 20 min udało się wybić bieg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #29 Napisano 26 Września 2012 wymień wybierak na początek... chyba że już to zrobiłeś.. potem skrzynia do roboty lub sprzęgło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1980pl Zgłoś #30 Napisano 27 Września 2012 wymień wybierak na początek... chyba że już to zrobiłeś.. potem skrzynia do roboty lub sprzęgło... co za porada za pomniałeś dodać zmień auto jak się nie uda gdybym spał na worku pieniędzy pewnie bym jeżdżąc B6 anie starym B4 Dla tego wymian wybieraka za 200 zł może pomoże może nie a potem skrzyni na 500 zł i sprzęgła za 300 zł w sumie 1000 zł bo ... No dzięki za pomoc ... bez komentarzyk Jeśli ktoś przerabiał temat z wybierakiem proszę o poradę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #31 Napisano 28 Września 2012 co za poradaza pomniałeś dodać zmień auto jak się nie uda gdybym spał na worku pieniędzy pewnie bym jeżdżąc B6 anie starym B4 Dla tego wymian wybieraka za 200 zł może pomoże może nie a potem skrzyni na 500 zł i sprzęgła za 300 zł w sumie 1000 zł bo ... No dzięki za pomoc ... bez komentarzyk Jeśli ktoś przerabiał temat z wybierakiem proszę o poradę. nie wiem co Ci się nie podoba i gdzie Ty kupujesz części i dlaczego takie drogie... gdybyś chciał wiedzieć to miałem i problem z wybierakiem i ze sprzęgłem. na początku jak kupiłem auto to biegi mi nie wchodziły iv robiłem sprzęgło.. ale do rzeczy jakieś dwa lata temu zakleszczył się wybierak na dwójce, tak szarpałem lewarkiem że urwałem wodzik od sterowania. pojechałem na szrot, kupiłem pierwszy lepszy wybierak(oczywiście sprawdziłem żeby nie miał zbytnich luzów) za 40 zł, do tego lewarek z linkami, zamontowałem i śmiga odpukać do dzisiaj. szukaj taniego wybieraka po szrotach a nie narzekaj.. i nie wyjeżdżaj z hasłami typu: "zmień auto...(...)" bo jakbyś chciał wiedzieć to jestem zwolennikiem starych aut (bo stare to są dobre wino, skrzypce i passaty) i każdy odłożony (czasami ciężko zarobiony) grosz pakuję w mojego passacika... koniec OT.. wracamy do wybieraka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
