r_afaello
Piszczenie na zimnym silniku - klima
U mnie jest tak samo jak u kolegi z powyższego postu. Też miałem zamiar nagrać tą opere dochodzącą spod maski. U mnie jest tak że odpalam passata i ten dźwięk pojawia się za jakiś czas po odpaleniu i trwa gdzieś ok 2 min później jest cisza. Gdy ten dźwięk pojawia się czuć że coś się w passacie załącza bo silnik tak jakby ciężej pracował po upływie tego magicznego czasu ok 2 min słychać jest cyknięcie jakiegoś przekaźnika i wszytko ucicha. Co to może być to nie mam pojęcia, jak na dworze jest ciepło to nic nie piszczy.
Witam. Problem się wyjaśnił, szkoda tylko że dopiero po scholowaniu na lawecie, bylem z tym problemem u 2 mechaników i żaden nic nie stwierdził, dopiero wracając po Świętach z 600 kilometrowej podróży, nagle spod silnika zaczął wydobywać się przeraźliwy metaliczny dźwięk - tak jakby się coś metalowego o coś ocierało, nasilał sie podczas przyspieszania, sprawdziłem olej - OK. , temp. OK, myślałem że to może byc coś z rozrządem i wezwałem lawetę, na drugi dzień mechanik stwierdził przetarcie do połowy paska od pompy wody, jak sie okazało przyczyną tego przeraźliwego dźwięku i wytarcia paska był ...... poluzowany i "dyndający" wspornik zamka od maski. Jest on z jednej strony przykręcony do zamka klapy a z drugiej strony od belki - do pasa przedniego i złaśnie u dołu sie poluzował i tarł o pasek. Także już wcześniej dawał o sobie znać moze delikatnie zaczął ocierać natomiast po przyegonieniu auta wspornik się jeszcze bardziej poluzował. czasami błahe powody powodują, jak by się mogło wydawać przerażające symptomy
Witam. Od dłuższego czasu w moim B5 sa piski dokładnie takie jak na poniższym filmiku. Pisk ten jest słyszalny niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny czy zaraz po odpaleniu czy po przejechaniu 1000 km. Ostatnio się nasiliły wiec zaczęło mnie to drażnić. Bardzo proszę o pomoc. Z tego co już się dowiedziałem to najprawdopodobniej jest to napinacz paska alternatora ale chce mieć większą pewność.. Bardzo proszę o pomoc. pozdrawiam.
Moze być. Miałem podobnie. U mnie padł silownik napinacza (a w zasadzie jego łożysko) i rolka tarła o metal
Ja dodam od siebie pewną informacje co do popiskiwania paska od klimy. Przechodziłem nawet w zeszłym roku wymiane sprężarki 2x, napinacza i 3 pasków. Rzecz dotyczy właśnie nieszczęsnych pasków. I tak pasek firmy Gates zaczął popiskiwać po około tygodniu może dwóch. Założyłem Meyla i tutaj wrzucam zdjęcia paska po koło 6 miesiącach pracy.(pasek wytarł się i dokopał się do czegoś dziwnego w tym pasku w rowkach są jakieś kawałki stali które powodują piszczenie). Założyłem teraz pasek Continentala i jest spokój póki co. Wydaje mi się że już tak zostanie.
Edytowane przez piotrek24dm
