marcinrz7463 Zgłoś #1 Napisano 26 Czerwca 2010 która firma produkuje felgi stalowe na 1 montaż do passata b6 a ile taka nowka sztuka moze kosztowac w servisie 16 cali et 42 6,5 cala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil1305 Zgłoś #2 Napisano 26 Czerwca 2010 W pażdzierniku 2009 kupiłem 4 w ASO rzeszów ok. 900zł (czyli 225/sztuka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #3 Napisano 26 Czerwca 2010 aha czyli miej wiecej tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 26 Czerwca 2010 Na allegro lub giełdzie max to 100PLN/szt... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #5 Napisano 26 Czerwca 2010 Ja kupiłem jakiś rok temu komplet 4szt. + oryginalne kołpaki VW 16" za 550zł stan salówek bardzo dobry... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #6 Napisano 26 Czerwca 2010 ale mi chodzi o nowki sztuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #7 Napisano 2 Października 2010 Odświeżę trochę temat, jaki musi być ET i szerokość felgi aby pasowało do B6 (stalówka 16 calowa) ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolsosno Zgłoś #8 Napisano 2 Października 2010 Odświeżę trochę temat, jaki musi być ET i szerokość felgi aby pasowało do B6 (stalówka 16 calowa) ?? Patrz pierwszy post. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #9 Napisano 31 Października 2013 Witam potrzebuję małej porady. Zakupiłem na zimę opony 215/55/16 potrzebuję do nich stalówek do tego rozmiaru opon z tego co czytałem bierze się felgi 7Jx16 ET45 otwór centrujący 57,1mm znalazłem na Allegro oryginały stalówki w takich rozmiarach np. http://allegro.pl/felgi-felga-stalowe-vw-passat-b6-5x112-16-cali-oe-i3656836406.html wszystko by się zgadzało, jest podany model auta ale dlaczego otwór centrujący 56mm ? Czy to ma znaczenie ? Czy może lepiej zakupić http://www.oponeo.pl/felga-stalowa/alcar-kfz-9257 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #10 Napisano 31 Października 2013 Nabite są ori symbole, więc chyba pomyłka w aukcji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szamper Zgłoś #11 Napisano 31 Października 2013 dlaczego otwór centrujący 56mm Pewnie pomyłka, otwór centrujący ma znaczenie, felgi z 56mm nie założysz do Passata, musi byc 57mm (jezeli być perfekcjonista to 57,1mm) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #12 Napisano 31 Października 2013 Tylko jest to bardzo dziwne gdyż tylko na jednej aukcji z stalówkami VW o tym wymiarze jest w miarę poprawnie napisane. Co sądzicie o tych z oponeo firma Alcar ? Co prawda nie jest napisane, że pasuje do modelu Passat ale raczej pasuje. Bardziej mi chodzi o jakość tych stalówek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #13 Napisano 1 Listopada 2013 Nowa stalówka za 100-150zł to chinol. Po sezonie będą czerwone Lepiej oryginała w dobrym stanie poszukać. Otwór 57,1. Z tego co pamiętam oryginały miały ET42 albo 43 i rozmiar 6,5x16. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #14 Napisano 1 Listopada 2013 Tylko jest to bardzo dziwne gdyż tylko na jednej aukcji z stalówkami VW o tym wymiarze jest w miarę poprawnie napisane. Co sądzicie o tych z oponeo firma Alcar ? Co prawda nie jest napisane, że pasuje do modelu Passat ale raczej pasuje. Bardziej mi chodzi o jakość tych stalówek. Zamiast stalówek może tanie alu? Niekoniecznie oryginalne VW ale firmówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #15 Napisano 2 Listopada 2013 (edytowane) Stalówki będą na pewno Alcar produkuje z tego co przeczytałem w Szwajcarii chyba, że się myle http://www.alcar.pl/83764_PL.htm I interesują mnie tylko te wymiary http://www.oponeo.pl/felga-stalowa/alcar-kfz-9257 będą one pasowały do B6 ? Interesuje mnie jeszcze czy da się je przełożyć czujniki ciśnienia do stalówek i w którym miejscu się te czujniki znajdują ? edit. poczytałem o tych czujnikach i są dwa ten który bazuje na ABS można rozpoznać po tym, że na przycisku SET ( ! ) jest wykrzyknik ? Proszę o potwierdzenie. Jeśli tak to mam ten, więc mogę założyć stalówki na nie zimówki i zaprogramować nowe wartości poprzez jazdę i naciśnięcie tego przycisku aż zniknie informacja gdyż w oponach nie ma żadnych czujników ? Edytowane 2 Listopada 2013 przez xplo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #16 Napisano 2 Listopada 2013 Wymiary są ok. Komplet wychodzi 740,- Ja kupiłem ori alu za 900,- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #17 Napisano 2 Listopada 2013 Dobrze napisałem, że będą stalówki już dajmy temu spokój. Możesz mi odpisać z tym czujnikiem czy poprawnie go zdiagnozowałem ? Nie mam nic w oponach tylko abs to kontroluje i wystarczy zrestartować komunikat przyciskiem ? Ostatnie pytanie czy jeśli mam śruby do kół oryginalne na planie kuli dokręcę nimi te stalówki Alcar ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #18 Napisano 2 Listopada 2013 Kontrola ciśnienia oparta o abs ma na przycisku napis SET. Wtedy wystarczy zrobić reset tym przyciskiem. Ori śruby pasują do wszystkich ori felg. Jak jest z alcarami nie wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #19 Napisano 2 Listopada 2013 Dziękuję dowiem się w poniedziałek. Czy jeśli byłby na stożku to jaki rozmiar śrub ? Znalazłem dwie różnice w długości gwintu albo 28mm albo 26mm. Dziwne bo do dla kuli jest tylko 28mm. Reszta parametrów identyczna dla kuli i stożka: M14x1,5 średnica gwintu 14mm skok gwintu 1,5mm Na przycisku mam napis SET (..!..). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
