undefinedman
Uszkodzony szyberdach
Niestety jestem totalnym amatorem i nie wybacze sobie tego do końca życia. Otóż sam uszkodziłem sobie szyberdach i to w dwóch miejscach.. :(
Rozebrałem szyberdach, bo odkleił się materiał, niestety źle go złożyłem i popękało.
Mam pytanie czy ktoś ma te elementy na sprzedaż? Czy muszę jednak kupić cały szyberdach? Mam na oku szyberdach za dobre pieniądze, sprawny lecz bez materiału, więc żeby nakleić materiał znowu będę musiał rozebrać, ma ktoś instrukcję jak to złożyć? Nie chce znowu tego połamać... Jednakże najpierw prosiłbym o pomoc, czy ktoś posiada takie elementy.
To jest lewa strona? Kupienie samej tej prowadnicy jest bardzo trudne, jak masz tani szyber do kupienia to bierz... Albo kup sobie od razu szklany, bardzo fajnie się taki prezentuje. Jak blaszany, to tą płytę z materiałem bez problemu sobie przełożysz, musisz ją odczepić od blachy i wysunąć do tyłu ramy.
mam cały szyber dach, ktoś mi może powiedzieć, jak wyciągnąć ten plastik z materiałem?, normalnie mam pociągnąć ? nic się nie urwie?
Mam problem..
Zakupiłem owy szyberdach, okazało się, że niestety ma wyłamany dzyndzelek, na którym trzyma się łapka koloru srebrnego. Z kolei w mojej szynie pęknięta jest łapa która chodzi w rynience, szyberdach jeździ poprawnie otwierając się, lecz podczas powrotu, lewa strona się rozkłada(uchyla) zamiast jechać z powrotem do przodu zamykając się. Jest to spowodowane tym, ze łapa srebrna odstaje o 2 mm za dużo od powierzchni, czy mam już passata wywalić na złom, czy co mam zrobić.....
Kolego bierz ten element ze swojego szyberdachu, w miejscu ułamanej łapki cienkim wiertełkiem wiercisz ostrożnie ok 3 otwory (kup sobie pare wiertełek), w te otwory powsadzałem te wiertła aby wystawały i wszystko śmiga prawie rok. Generalnie trzeba to dobrze rozplanować zeby dobrze powiercic i bedzie ok
edit: a jeszcze mi sie przypomniało, jak dorobisz to mocowanie z wiertełek to nadal moze ci sie nie zsuwac tylko uchylać - wtedy trzeba zamiast kółka w tej srebrnej łapie dorobić odpowiednią płoze- romb aby strona z kółkiem (płozą) była wyżej przez co druga strona bedzie niżej i bedzie lepiej trzymała szyber. Ogolnie jest troche zabawy ale temat do ogarnięcia. Powodzenia!
Edytowane przez adi
w takim razie biore sie za to jutro, mam takie ceniutke wierła. zobacze jak wchodzi
Tak przy okazji ;)
Szklany dach ma zasłonkę żeby można było to szkło zakryć i pytanko: podsufitówka może zostać ta sama czy też ze względu na tą zasłonkę jest więcej/mniej miejsca? I czy zasłonka jeździ razem z szybą czy trzeba ręcznie ją przesuwać?
Pasuje wszystko, można przesuwać ręcznie lub jeśli szyber jedzie do tyłu to ciągnie ją ze sobą "automatycznie" :ok:
Dzięki radom kolegi adi, wszystko poszło super. Szyber chodzi i ani razu sie nic nie przycięło ani nie przestawiło. Jutro to będę składać, mam nadzieję, że będzie trzymać.
Mam problem z silniczkiem chyba lub jakimś przekaźnikiem, bo nie zatrzymuje sie gdy się zamknie tylko się uchyla, a wcześiej było tak, że drugie kliknięcie powoduje dopiero uchylanie. Ktoś wie w czym może być problem?
