MichalB3TD Zgłoś #1 Napisano 21 Czerwca 2010 Witam. Czy ktoś przerabiał ten temat? Chciałbym kupić siedzenia welurowe z B4 Exclusiv i mam pytania co do tego. 1.B3 ma "dwu-częściowe" boczki a B4 ma "jedno-częściowe", jak z przykręceniem tego? 2.Jak głośniki zamontować? Bo B3 ma specjalne kieszenie "grube" a tapicerka od B4 ma tylko maskownice przyklejone bo głośnik jest przykręcony do blachy drzwi ?? 3.Przerabiał ktoś coś takiego i dużo z tym roboty?? Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrekTDI Zgłoś #2 Napisano 21 Czerwca 2010 mi się wydaje że za bardzo to pasować nie będzie bo chyba troszke inaczej są drzwi wyprofilowane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #3 Napisano 21 Czerwca 2010 Też tak myśle i pytam żeby nie zrobić wtopy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrekTDI Zgłoś #4 Napisano 21 Czerwca 2010 a mozę kup sobie jakies boczki ori do B3 w podobnym welurze i nie będzie problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milus09 Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2010 Ten temat już kiedyś był na forum i z tego co pamiętam to drzwi są takie same. W końcu B3 i B4 to ta sama buda. Więc boczki pasują, problem może być tylko z trójkątami przy lusterkach, ale i to można zrobić. Sam będę chciał coś takiego zrobić... Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6 Napisano 21 Czerwca 2010 szukajka nie gryzie... http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=4912026 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=70199&highlight=tapicerka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=80676&highlight=tapicerka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vic16 Zgłoś #7 Napisano 22 Czerwca 2010 Jak głośniki zamontować? Można dostac specjalne dystanse z MDF'u do zabudowy Car Audio. Takie dystanse myśle, że rozwiążą problem. Dystanse wkręcisz w drzwi, do dystansów głosnik, i powinno byc OK Będzie jeszcze lepiej niż ori w B3, bo nie będą siedziec w podatnym na przenoszenie dzwięku platiku, tylko będa wkręcone w MDF PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #8 Napisano 22 Czerwca 2010 tak jak qdlik napisał, szukajka nie gryzie, wszystko da radę zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opornik Zgłoś #9 Napisano 22 Czerwca 2010 pasuje plug&play - nic nie trzeba przerabiac. głosniki montujesz w orginalne dystanse od b4 - tylko ze glosniki 16,5 cm oczywiscie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWszylus Zgłoś #10 Napisano 22 Czerwca 2010 Witam. Czy ktoś przerabiał ten temat? Chciałbym kupić siedzenia welurowe z B4 Exclusiv i mam pytania co do tego. 1.B3 ma "dwu-częściowe" boczki a B4 ma "jedno-częściowe", jak z przykręceniem tego? 2.Jak głośniki zamontować? Bo B3 ma specjalne kieszenie "grube" a tapicerka od B4 ma tylko maskownice przyklejone bo głośnik jest przykręcony do blachy drzwi ?? 3.Przerabiał ktoś coś takiego i dużo z tym roboty?? Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc Teee Michał a mojego gg nie masz??? Przecież powiedziałbym Ci:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #11 Napisano 23 Czerwca 2010 Nikos ma w B3 boczki od B4 VR i całkiem ładnie to wygląda: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47401&highlight=nikos Więc się da PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtek09 Zgłoś #12 Napisano 8 Sierpnia 2012 Czy da rade zainstalować Boczki.Od B4 do B3 Pilne pisać jak ktoś o tym wie???? Plis zależy mi na czasie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #13 Napisano 8 Sierpnia 2012 Pilne pisać jak ktoś o tym wie???? Plis zależy mi na czasie szukajka wie o tym na pewno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtek09 Zgłoś #14 Napisano 9 Sierpnia 2012 A co to jest szukajaka bo nowy jestem I nie kumam z deka. A ty Łukasz nie orjentujesz sie czy wejdą te boczki od b4 do b3? Bo nie wiem czy kupić i się z tym bawić. A chcę zamontować car audio bo kocham jak mi napierdala w aucie muza Jak bedziesz coś wiedział to pisz. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #15 Napisano 9 Sierpnia 2012 No, no Łukasz! Pisz! Bo koledze nie chce się czytać, to Ty musisz palcami nadrabiać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #16 Napisano 9 Sierpnia 2012 bo kocham jak mi napierdala w aucie muza Wyrżnij dziury w boczkach i wsadź głośniki i bedzie napierdalać jak złoto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtek09 Zgłoś #17 Napisano 9 Sierpnia 2012 Nie Bo to nie bedzię to samo To musi tez wygladać Panowie .Nie chcem jakiegos wieśniackiego tuningu tylko zrobic to narmalnie bo jak mi sie uda zamontowac to bede obrzywał skórka całego To wiecie czy da sie czy nie wiecie ? Bo zalezy mi na czasie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #18 Napisano 9 Sierpnia 2012 Odpowiedź padła już w tym wątku parę razy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil_aug Zgłoś #19 Napisano 9 Sierpnia 2012 Nie będzie pasować bo chociażby przy lusterku jest inaczej profilowany boczek. w b3 jest płasko a w b4 jest łuczek (przy tej zaślepce od lusterka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #20 Napisano 9 Sierpnia 2012 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
