MichalB3TD
Włożenie boczków tapicerki od Passata B4 do Passata B3 ?
Witam. Czy ktoś przerabiał ten temat? Chciałbym kupić siedzenia welurowe z B4 Exclusiv i mam pytania co do tego. 1.B3 ma "dwu-częściowe" boczki a B4 ma "jedno-częściowe", jak z przykręceniem tego? 2.Jak głośniki zamontować? Bo B3 ma specjalne kieszenie "grube" a tapicerka od B4 ma tylko maskownice przyklejone bo głośnik jest przykręcony do blachy drzwi ?? 3.Przerabiał ktoś coś takiego i dużo z tym roboty?? Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc ;)
mi się wydaje że za bardzo to pasować nie będzie bo chyba troszke inaczej są drzwi wyprofilowane... :/
Też tak myśle i pytam żeby nie zrobić wtopy ;)
a mozę kup sobie jakies boczki ori do B3 w podobnym welurze i nie będzie problemu :D
Ten temat już kiedyś był na forum i z tego co pamiętam to drzwi są takie same. W końcu B3 i B4 to ta sama buda. Więc boczki pasują, problem może być tylko z trójkątami przy lusterkach, ale i to można zrobić. Sam będę chciał coś takiego zrobić...
Pzdr
Można dostac specjalne dystanse z MDF'u do zabudowy Car Audio. Takie dystanse myśle, że rozwiążą problem. Dystanse wkręcisz w drzwi, do dystansów głosnik, i powinno byc OK :)
Będzie jeszcze lepiej niż ori w B3, bo nie będą siedziec w podatnym na przenoszenie dzwięku platiku, tylko będa wkręcone w MDF
PozdraVWiam
tak jak qdlik napisał, szukajka nie gryzie, wszystko da radę zrobić.
pasuje plug&play - nic nie trzeba przerabiac. głosniki montujesz w orginalne dystanse od b4 - tylko ze glosniki 16,5 cm oczywiscie.
Teee Michał a mojego gg nie masz??? Przecież powiedziałbym Ci:)
Czy da rade zainstalować Boczki.Od B4 do B3 Pilne pisać jak ktoś o tym wie???? Plis zależy mi na czasie :)
szukajka wie o tym na pewno...
A co to jest szukajaka bo nowy jestem I nie kumam z deka. A ty Łukasz nie orjentujesz sie czy wejdą te boczki od b4 do b3? Bo nie wiem czy kupić i się z tym bawić. A chcę zamontować car audio bo kocham jak mi napierdala w aucie muza :D Jak bedziesz coś wiedział to pisz. Pozdr
No, no Łukasz! Pisz! Bo koledze nie chce się czytać, to Ty musisz palcami nadrabiać...
:wmorde
Wyrżnij dziury w boczkach i wsadź głośniki i bedzie napierdalać jak złoto
Nie Bo to nie bedzię to samo To musi tez wygladać Panowie .Nie chcem jakiegos wieśniackiego tuningu tylko zrobic to narmalnie bo jak mi sie uda zamontowac to bede obrzywał skórka całego :) To wiecie czy da sie czy nie wiecie ? Bo zalezy mi na czasie?
Odpowiedź padła już w tym wątku parę razy.
Nie będzie pasować bo chociażby przy lusterku jest inaczej profilowany boczek. w b3 jest płasko a w b4 jest łuczek (przy tej zaślepce od lusterka)
