s27 Zgłoś #21 Napisano 6 Listopada 2010 (edytowane) fotki jednak nie ukazały tego co miałem na myśli, dołączyłem lekko modyfikowaną fotkę, zaznaczone oba zaczepy mają taki kształt jak zaznaczyłem i nie odciągnięcie grozi urwaniem obu zaczepów sprytnie przemyślanych, na fotce zakrywa je gąbka sądzę że temat wyczerpany na max. Kolego MORO1981 faktycznie lekko się .... jest OK Edytowane 6 Listopada 2010 przez s27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #22 Napisano 7 Listopada 2010 Moro jaki koszt? I linka zapodaj? Są do sedana? siemasz już pisałem co i jak w temacie mojego cycka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1087944#post1087944 pamiętaj nr części jest kombi ,wiec dzwoń do chłopa i pytaj o sedana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myto Zgłoś #23 Napisano 3 Grudnia 2011 Witam, Nigdzie nie mogłem znaleźć pomocy więc zamieszczam post tutaj, otóż ktoś mi na parkingu zbił klosz w Passku, tylne światło w kombi, niestety nie w klapie. Kupiłem lampę tylną i teraz mam pytanie, jak to draństwo zdemontować i założyć "nową"? Jest jedna śruba, a potem już dalej jest problem, bo na siłę nie chcę szarpać. Będę wdzięczny za wszelkie sugetie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #24 Napisano 3 Grudnia 2011 Najpierw trzeba wyciągnąć te czarne trójkąty z odblaskami. Pod nimi jest śruba (lub kilka - nie pamiętam). Później lampy siedzą na zatrzaskach. Za mam metodę szarpania - wibrowania, lekko po skosie na zewnątrz auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roziok Zgłoś #25 Napisano 3 Grudnia 2011 Kolego lampe tylna z zatrzasków musisz ciagnac do boku stojac z tylu nie do siebie tylko ta czasc gdzie sa zatrzaski na zewnatrz , jakbys stal z boku auta przy lampie to do siebie ,ja jak wymienialem to nie wiedzialem jak i w starej wyrwalem te zatrzaski ale juz teraz wiem jak one tam siedza wiec jak napisalem ,najlepiej zobacz w nowej lampie jak jest tam takie wciecie kolo zatrzasu to zaskoczysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #26 Napisano 3 Grudnia 2011 wyciągasz plastiki z odblaskami, pod nimi sa dwie plastikowe nakrętki, następnie pchasz lampe w kierunku klapu (od błotnika w kierunku uszczelki) wyskoczą ci tam takie plastikowe zaczepy i lampe masz w ręku. pierwszy raz wyrwałem to u siebie ale potem było już oki. popatrz na swoja nową kupiona lampe i jej mocowania i zakumasz o co chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #27 Napisano 3 Grudnia 2011 Kolego lampe tylna z zatrzasków musisz ciagnac do boku stojac z tylu nie do siebie tylko ta czasc gdzie sa zatrzaski na zewnatrz , jakbys stal z boku auta przy lampie to do siebie ,ja jak wymienialem to nie wiedzialem jak i w starej wyrwalem te zatrzaski następnie pchasz lampe w kierunku klapu (od błotnika w kierunku uszczelki) wyskoczą ci tam takie plastikowe zaczepy i lampe masz w ręku.pierwszy raz wyrwałem to Nie ma to jak konkretna odpowiedź popatrz na swoja nową kupiona lampe i jej mocowania No i to jest chyba jedyna prawidłowa odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #28 Napisano 3 Grudnia 2011 (edytowane) jest wszystko na forum włącznie z fotkami, pamiętam jak pisałem coś w temacie zdjęcia http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/82655-Jak-wymienić-tylną-lampe-passat-b6-kombi Edytowane 3 Grudnia 2011 przez s27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #29 Napisano 3 Grudnia 2011 jest wszystko na forum włącznie z fotkami, pamiętam jak pisałem coś w temacie zdjęcia http://forum.vw-passat.pl/showthread...assat-b6-kombi Dzięki s27 Przeniesione i scalone oba tematy. Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marzar Zgłoś #30 Napisano 8 Września 2012 może ktoś zrobić fotę passata b6 kombi - widok z boku na szczelinę pomiędzy lampą i blachą ? chodzi mi o wielkość szczeliny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robban Zgłoś #31 Napisano 17 Maja 2013 Witajcie. Jestem nowy, mam passka od tygodnia. Wlasnie dzis wyswietlila mi sie informacja Standlicht hinten links defekt ! Wiem ze niema swiatla z tylu , tego co pali sie na czerwono w najwiekszym okregu. Co moze byc przyczyna i czy wymienia sie te zaroweczki . Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #32 Napisano 18 Maja 2013 trzeba kolego wymienić cały element a wiec cała lapmpa do wymiany ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #33 Napisano 18 Maja 2013 (edytowane) czy wymienia sie te zaroweczki tam nie ma żarówek - są tam diody , praktycznie ciężko dostać się do diodek bez zepsucia lampy , więc zostaje tylko jej wymiana Edytowane 18 Maja 2013 przez johny x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kodi55bham Zgłoś #34 Napisano 2 Czerwca 2013 (edytowane) Montowaliśmy parę dni temu hak i udało mi się nagrać krótki filmik z demontażu lamp.. [video=youtube_share;_79uxskiXn8]http://youtu.be/_79uxskiXn8 i pare fotek Edytowane 2 Czerwca 2013 przez kodi55bham Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jack52 Zgłoś #35 Napisano 13 Lipca 2013 witam jak dokładnie nazywają się zaczepy lampy narożnej tylnej passat b6 kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #36 Napisano 14 Lipca 2013 jakoś zalekko wyszła ta lampa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kodi55bham Zgłoś #37 Napisano 19 Lipca 2013 jakoś zalekko wyszła ta lampa Kwestia wprawy, jak już wiesz jak to idzie łatwo ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ketonal Zgłoś #38 Napisano 23 Sierpnia 2014 Witam. Przylaczam się do pytania jack52: czy te zaczepy tylnej lampy (kombi) mają jakąś nazwę? Czy są one zintegrowane z lampą czy może jakoś osobno można je dostać? Ostatnio zauwazylem niestety ze moja tylna prawa lampa ma ulamane oba te zatrzaski i trzyma się tylko na śrubie od strony bagażnika. Lampa jest sprawna elektrycznie dlatego szkoda byłoby ją zmieniać tylko z tego powodu, a boje się ze ją kiedyś zgubie;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #39 Napisano 23 Sierpnia 2014 Witam.Przylaczam się do pytania jack52: czy te zaczepy tylnej lampy (kombi) mają jakąś nazwę? Czy są one zintegrowane z lampą czy może jakoś osobno można je dostać? Ostatnio zauwazylem niestety ze moja tylna prawa lampa ma ulamane oba te zatrzaski i trzyma się tylko na śrubie od strony bagażnika. Lampa jest sprawna elektrycznie dlatego szkoda byłoby ją zmieniać tylko z tego powodu, a boje się ze ją kiedyś zgubie;) Zaczepy są zintegrowane z lampą. Widocznie były kiedyś wyjmowane i pękły. Z tego powodu lampa może zacząć przepuszczać wodę skoro nie są dociśnięte uszczelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
betagoo Zgłoś #40 Napisano 28 Listopada 2014 Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawce używanych lamp? Podajcie namiary. Ale takiego, który wyśle sprawną lampę, bo już przećwiczyłem kilku, którzy mają oczywiście sprawne, a potem się okazywało, że nie wszystkie diody świecą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
