mietek141 Zgłoś #1 Napisano 19 Czerwca 2010 Witam ostatnio na internecie napotkałem ciekawie rozbudowany fis w licznikach mk4 czy ktokolwiek ktos kiedys sie z tym spotkal lub tez modyfikowal ?? Przesyłam link do ciekawostki : [ame] [/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 20 Czerwca 2010 Jest program i schemat interface który podłacza się pod te stare szafy i generujesz sobie na LCD co chcesz (w połaczeniu z PC). Nikt nie mowi ze on to wszystko zmienia z manetki, tz ze ma to wszystko w MFA. Sa tez podbne eMFA w Kufatecu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #3 Napisano 20 Czerwca 2010 na pewno dodatkowy bajer, ale prezentacja super wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mietek141 Zgłoś #4 Napisano 25 Czerwca 2010 Mojor a moglbys podac jakis link co do tej diagnostyki na wyswietlaczu vag ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #5 Napisano 25 Czerwca 2010 Cos takiego. Nie mam juz takiego auta od 2 lat wiec i tematu nie wertuje. FISFoolHW.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SirMirek Zgłoś #6 Napisano 23 Października 2010 Tu macie opis tego wszystkiego http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://www.golfiv.fr/viewtopic.php%3Ft%3D82&ei=kYPCTNjmCIKTswan7vDyDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CDUQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3DGolfopeos%26hl%3Dpl%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DUCt%26rlz%3D1R1GGLL_pl___PL397%26prmd%3Dv od str 9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 23 Października 2010 Tu macie opis tego wszystkiego No cóż-po francais to niebardzo,a tłumaczenie google-gdzie pojawia się pralka i inne wynalazki to niebardzo mi pasuje W sumie taki mix że nic nie wiadomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rob_LDZ Zgłoś #8 Napisano 10 Listopada 2010 Ale bajer jest niesamowity Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SirMirek Zgłoś #9 Napisano 11 Listopada 2010 (edytowane) http://www.golfiv.fr/viewtopic.php?t=30111 Jeśli przeglądniecie temat do końca zauważycie, że aby wykonać coś takiego należy podłączyć jakiś układ, który należy zakupić u wykonawcy tego projektu. Pozdrawiam. Edytowane 11 Listopada 2010 przez SirMirek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 11 Listopada 2010 http://www.golfiv.fr/viewtopic.php?t=30111 No ale tam trzeba się zalogować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SirMirek Zgłoś #11 Napisano 11 Listopada 2010 Zarejestrujesz się normalnie Jeśli ktoś nie wie co wpisać w pole Combien font 6 + 2 ? la réponse doit être écrite en toute lettre: *Ceci est une question afin de lutter contre les robots qui s'inscrivent, la réponse est souvent donnée dans la question. Odpowiedź brzmi huit Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #12 Napisano 12 Marca 2011 Ja mam u siebie podobną zabaweczke, która wyświetla na FIS-ie praktycznie wszystko, co vag na kompie + pomiary 0-100km/h itp., lap timer, alarmy przekroczonych ustawionych wczesniej wartosci np. doladowania, temperatury oleju itd. Oczywiście wszystko sterowane z ori manetki przy kierownicy. Jak będę miał chwilę czasu, to nakręcę filmik jak to u mnie wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mietek141 Zgłoś #13 Napisano 14 Marca 2011 Tak wiec czekamy na na filmik Twojego rozbudowanego fisa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koolas Zgłoś #14 Napisano 15 Marca 2011 marco415, sam rezałeś FISa czy ktoś Ci to robił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #15 Napisano 15 Marca 2011 Kupiłem od kolegi Kiccorro z Będzina urządzenie które się nazywa VFIZ, wpiąłem to pomiędzy zegary a ori wtyczki do nich idące i ciesze się tymi bajerami na FIS-ie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mietek141 Zgłoś #16 Napisano 16 Marca 2011 Kolego Marko415 a moglbys zaprezetowac dzialanie Twojego VFIZA ? I ewentualnie podac namiary do kolegi Kiccorro i cene tego urzadzenia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #17 Napisano 17 Marca 2011 Jak nakręcę filmik, to go tu wrzucę- cierpliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #18 Napisano 26 Marca 2011 http://w719.wrzuta.pl/film/1jhJQI8jAHu/vfiz To szybkie przedstawienie, co potrafi VFIZ. Generalnie wszystko było robione na postoju, bo ciężko było mi nakręcić np. wykres doładowania lub pomiar czasu od 0-100 jadąc jedną ręką, a w drugiej trzymać aparat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #19 Napisano 26 Marca 2011 (edytowane) Czy takie dane jak tu zamiescil kolega ejne ,tez mozna uzyskac ? Interesuje mnie najbardziej : Zapchanie DPF-a + masa sadzy . Temp oleju . V aku . Temp w DPF. No i jaka jest cena takiego urzadzenia ? Edytowane 26 Marca 2011 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #20 Napisano 26 Marca 2011 Interesuje mnie najbardziej :Zapchanie DPF-a + masa sadzy . Temp oleju . V aku . Temp w DPF. U mnie jest temperatura oleju, v aku, co do reszty to nie wiem, może sam twórca projektu się wypowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
