mietek141
Rozbudowa FIS
U mnie jest temperatura oleju, v aku, co do reszty to nie wiem, może sam twórca projektu się wypowie.
Ile dales za VFIZ ?
Podaj tu lub PW.
Kiccorro to nik z naszego forum ?
Ile dales za VFIZ ?
Pelna wersja jak na filmiku to 800zl., a uproszczona 500zl.
Podobno jest zarejestrowany na waszym forum.
Napisał szary
Kiccorro brak w spolecznosci na forum .
Edytowane przez Gość
Jako Kiccorro ?
Chyba tak...
EOT
Czy takie dane jak tu zamiescil kolega ejne ,tez mozna uzyskac ?
Interesuje mnie najbardziej :
Zapchanie DPF-a + masa sadzy .
Temp oleju .
V aku .
Temp w DPF.
No i jaka jest cena takiego urzadzenia ?
Czesc, takie dane jak w linku to są,
co do danych odnośnie DPF to w tej chwili nie, a to dlatego ze program ktory jest w sterowniku VFIZ jest jest do platformy mk4 albo passat b5, DPF pojawił się w poźniejszych wersjach.
pozdrawiam
Ja mam u siebie podobną zabaweczke
Jesli mozna wiedziec w czym to masz jesli Nie passat .
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
Mozesz powiedziec co jest konkretnie w VFIZ wersji uproszczonej .Oraz kiedy byly by w czyms takim dane DPF z B6 . Jak wyglada zakladanie tego ,co trzeba wywalac by to wstawic tam gdzie powinno byc . Czy to jest bezpieczne dla elektroniki . Oraz czy da sie tym sterowac z kiery multi jak menu einstelung .
Montaż sprowadza się do przepięcia wtyczek. W dowolnym momencie można wymontować.
Sterowanie z kiery multi też będzie. Wersja B6 to gdzieś za 3miesiące.
Wersja Lite (uproszczona):
* Wyświetlanie cyfrowo następujących parametrów (w polu RDS lub w polu NAVI / MFA):
o Obroty
o Prędkość według ECU
o Prędkość według Zegarów
o Temperatura cieczy chłodzącej z czujnika ECU
o Wartość doładowania
o Stopień otwarcia przepustnicy gazu
o Obciążenie silnika według ECU (LOAD)
o Kąt zapłonu / wtrysku
o Przepływ zasysanego powietrza (MAF)
o Temperatura powietrza zasysanego
o Wartość lambda
o Poziom paliwa w litrach
o Napięcie akumulatora
o Temperatura zewnętrzna
* VAG odczyt grup pomiarowych
* Lap-Timer
* Odczyt błędów DTC
* Wykres wartości doładowanie (BOOST)
* Pomiar czasu przyśpieszenia od 0 do 100km/h
* Czas aktualizacji wyświetlanych parametrów co 1.5 sekundy
Wersja Premium (To co w werjsi Lite plus dodatkowo) :
* Wyświetlanie cyfrowo w polu RDS lub w polu NAVI / MFA:
o Temperatury Oleju (OILT/TDI)
o Temperatury Spalin (EGT)
o Temperatura cieczy chłodzącej z czujnika Zegarów
o Prędkość według ABS
o Prędkość kół tylnych
o prędkość kół przednich
o Dawka paliwa
o Temperatura paliwa (TDI)
o Moment obrotowy (Torque)
* Własne Logo
* Test zegarów (Open Ceremony)
* Pomiar wielu czasów (wraz z wykresami) 0-96, 0-120, na 400m, etc..
* Możliwość rysowania wykresów wszystkich dostępnych parametrów ( RPM, Temp i inne)
* Test Zegarów / Open Ceremony
* Odczyt błędów DTC ze sterowników
* Opis błędów (DTC)
* Kasowanie błędów (DTC)
* Alarmy: Temp, Boost, RPM, EGT
* Częstoliwość aktualizacji wyświetlanych parametrów co 0.75 sekundy
Do tego planowane są inne funkcję ale o tym powiem później.
Edytowane przez kicoro
Znaczy tylko na wyswietlaczach przy zegarach ,czy na navi tez MFD 2 DVD . Istotne jest jakiej wersji sie ma MFA .
Czyli zapelnianie sadza i oszyszczanie podczas wypalania DPF-a tez bedzie mozna na wykresie zrobic.
A dane z czujnika badajacego stan oleju ,bedzie widac . Mam na mysli czujnik,ktory przy LL zglasza potrzebe wymiany oleju ,bada chyba jego jakosc/gestosc .
Ale z danymi DPF-a tez .
W obecnych wersjach jest czy w kolejnych bedzie .
Wtyczek za licznikiem ,czyli deska do wywalenia cala tak . Czy jakos od spodu sie da .
Spójrz na mój podpis.
Jeśli do wyciągnięcia zegarów trzeba zdejmować deskę rozdzielczą- to tak, bo musisz się dostać do wtyczek podpiętych do licznika.
Na początek tylko na zegarach. Później może i na MFD2.
Jesli podglad przebiegu oczyszczania jest dostepny przez protokół diagnostyczny to tak.
Nie sprawdzałem jak to jest w B6, ale w B5FL to jest dostępne (dokładnie jest temperatura i poziom oleju (OK lub not OK)
Tak.
W obecnej wersji dziala z manetki, z kiery multi nie wiem bo nie posiadam :) i nie zastanawialem sie nad tym. Generalnie nie widzę niebezpieczeństwa problemu w tym.
W B6 prawodpodobnie wystarczyłoby się podpiac do zlacza Bordnetz niedaleko radia.
pozdrawiam
Kolego a jest różnica czy samochód posiada CAN czy nie? ja mam zegary bez CAN z trzema wtyczkami i zastanawiam się czy by działało...
Będzie działać jednak nie bedzie menu z pomiarami z CAN,
tylko menu z pomiarami dosptępnymi przez zlacze diagnostycznego OBD, pomiary są troche wolniej aktualizowane. Oczywiście do samego złącza diagnostycznego nic sie nie podłacza, VFIZ bierze to bezpośrenio z instalacji.
Nie wiem czy odkrylem cos nowego ,czuy juz wszyscy to wiecie .
Chcialem sprawdzic przyciskami na desce ,ile km/dni do wymiany oleju . No i cos mi sie pokrecilo ,przy pracujacym silniku wciskalem przez pewien czas ten przycisk 0.0 ,zamiast przycisku z kluczem . Trzymalem go jakis czas ,az tu widze ze tam gdzie jest duzy licznik z wszystkimi przejechanymi km cos sie pokazalo innego,jakbym zmienil na mile z km . Wcisnolem jeszcze raz lub poprostu puscilem i km znowu bylo widac . Potem przypomnialo mi sie ze to wciska sie ten przycisk z kluczem ,sprawdzilem kiedy inspekcja i gitara .
Ale dzisiaj wsiadam ,ruszam i patrze a km z duzego licznika znikaja i wyswietla sie cos innego . Czy to jakas ukryta funkcja na desce pod przyciskiem 0.0 obok przycisku klucza ?
Zatrzymuje sie do zera a kilometry znowu sie wyswietlaja . W oknie gdzie sa wszystkie przejechane kilometry wyswietla sie cos takiego ,jakas jednostka miary o symbolu raczej mgh niz mph ,a obok pojawiaja sie cyfry od 2 lub 4 i tak dalej . Tylko wtedy sie to wyswietla jak auto jedzie ,a czy to bedzie 4 czy 69 to juz ma na to wplyw z jaka predkoscia sie jedzie (przy 120km/h jest jakies 70-80) . Cyfry te zwiekszaja sie zgodnie z wciskaniem gazu i zwiekszajaca sie predkoscia . Noga z gazu i maleja ,a jak sie zatrzymuje to wyswietlacz w tym oknie powraca do stanu km . Natomiast kilometry raczej naliczaja sie normalnie ,musze zobaczyc czy na duzym przybywa tylesamo co na malym km.
Wiec to jest albo energia potencjalna jadacego auta ,albo mile na godzine . Ale raczej to pierwsze ,ciekawe czy po kolejnym wciskaniu 0.0 bedzie sie wyswietlac inna miara/jednostka .
Zobaczcie sami jak to wyglada .
To jest właśnie prędkość w milach na godzinę. Jakbyś pojechał na wyspy to musisz wiedzieć jak szybko jedziesz
Ok czyli to predkosc w milach . Pewnie w instrukcji o tym nie pisali .Tylko czy tak mozna to zostawic ,nic sie tam innego nie pozmienia od tego ? Skoro to predkosc to km sa normalnie odliczane ,pytam zanim sprawdze ?
Czy wciskajac kolejny raz przycisk 0.0 ,wszystko bedzie jak bylo przedtem ,czy cos jeszcze innego sie pojawi ?
Można to tak pozostawić, nic się nie pozamienia, km są naliczane poprawnie. Powrócić możesz do poprzedniego wyświetlania tak jak włączyłeś to.
Dokładnie tak, a nic innego się nie pojawi.
Szkoda bo myslalem ,ze cos nowego odkrylem i ze bedzie cos tam do wyboru mnie interesujacego . Ciskajac 0.0 na szczescie nie wykasowalem km malego licznika .
a czy działa to z 1/2 FIS ?
Nie, tylko pelen FIS.
łe szkoda, no nic mam większą mobilizację do skończenia mojego CarPC :)
