lukasss66 Zgłoś #21 Napisano 19 Listopada 2014 witam!! w moim b6 nie otwiera klapki wlewu paliwa oraz nie działa klakson. Po podłączniu pod vcds, komputerem idzie otworzyc wlew paliwa oraz działa klakson. Bezpieczniki sprawdzone. Miał ktos podobny przypadek ?? i podpowie od czego zacząć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #22 Napisano 27 Listopada 2017 Dopadł również i mnie ten problem i zacząłem sprawdzać, czy ktoś wie jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny za klapkę wlewu paliwa? sprawdziłem na krótko siłownik i działa, myślałem że przełącznik w drzwiach ale w w VCDSie zrobiłem test na 46 i się również nie otworzył. Zostało mi szukać odpowiedzialnego bezpiecznika, jeżeli nie on to trzeba targać kable? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #23 Napisano 28 Listopada 2017 Według mnie, jest to bezpiecznik oznaczany jako SD30 (20A) - bezpiecznik sterownika "komfort", po stronie pasażera. Ale wtedy nie działało by Ci nic co jest sterowane komfortem Masz więc przerwę w wiązce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #24 Napisano 13 Marca 2018 I dzisiaj dowiedziałem się od mechanika że ręce rozłożył, sprawdził włącznik jest kontakt z, VCDSem, sprawdzili siłownik, działa, sprawdzili moduł, wiązkę, a klapka nadal się nie otwiera, dodam że oddałem samochód do speców od elektroniki samochodowej, ale powiedział mi że nic z tym nie zrobi bo już wszystko sprawdził, sam widziałem że kontakt z guzikiem otwierania jest. Jest może jakiś przekaznik jeszcze co można sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #25 Napisano 14 Marca 2018 (edytowane) 17 godzin temu, pitbul455 napisał: I dzisiaj dowiedziałem się od mechanika że ręce rozłożył, sprawdził włącznik jest kontakt z, VCDSem, sprawdzili siłownik, działa, sprawdzili moduł, wiązkę, a klapka nadal się nie otwiera, dodam że oddałem samochód do speców od elektroniki samochodowej, ale powiedział mi że nic z tym nie zrobi bo już wszystko sprawdził, sam widziałem że kontakt z guzikiem otwierania jest. Jest może jakiś przekaznik jeszcze co można sprawdzić? ha ha ...spece co sprawdzili wszystko , tacy najlepsi silnik od klapy dziala jak zwykly silnik od centralnego . dwa kable , PLUS i MASA o ile masa jest do nadwozia, to dając OTWÓRZ (przycisk steruje masą) , moduł komfortu wysyła impuls do silniczka do klapki paliwa, cos jak stare centralne zamki gdzie sterowały siłownikiem czasowo ...z czasem 0,3sec lub 0.8sec cała filozofia I teraz tak - albo sterownik w drzwiach nie widzi sygnału z guzika od klapki paliwa (bo do niego jest podłączony guzik) albo komfort tym nie steruje . diagnozujesz sterownik drzwi na wykrywanie guzika od klapki i OUTPUT test w komforcie na klapke Edytowane 14 Marca 2018 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #26 Napisano 14 Marca 2018 Taki mały offtop: Jeździsz 4 miesiące na jednym zbiorniku? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #27 Napisano 14 Marca 2018 Major to to ja wiem jak to działa, ale widać sygnału z modułu nie podaje... Co do drugiej odpowiedzi to nie powiem że jeżdżę na gazie dieslem. Otwieram awaryjnie. Teraz dałem tylko dlatego że przy okazji zrobić klapkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #28 Napisano 14 Marca 2018 Jak to się zaczęło? Zepsuło się "samo"? Nie kombinowałeś z kodowaniem modułu komfortu? Jaką masz "budę" - kombi czy sedan? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #29 Napisano 14 Marca 2018 Stało się to tak, tankowanie na cpenie, pewnego dnia podjechałem zatankować i klapka się nie otworzyła, samochód kabla OBD nie widział, po prostu zdechła moduł widzi guzik, reaguje na blokach. Błędów brak, z VCDSa wymuszenie otwarcia klapki nie działa. To co ja sprawdzałem przed oddaniem, myślałem czy by moduł komfortu nie był problemem, powiedzieli że został sprawdzony. Ostatecznie chyba sam zrobię nowe połączenie do klapki... Ale lepiej jak by nic takiego nie robić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #30 Napisano 14 Marca 2018 Możesz prosto sam sprawdzić moduł. Wymontowanie schowka pasażera to kilka minut i już masz dostęp do modułu. Potem bierzesz miernik, albo małą żarówkę 12V/5W (postojówka), podłączasz do pinu który steruje siłownikiem klapki (kolor przewodu liliowo-szary), drugi "biegun" do masy i robisz test - ma zaświecić. Jeśli moduł jest na 100% sprawny tak jak siłownik to nie ma bata - masz uszkodzony przewód albo któryś styk. Albo znajdziesz miejsce gdzie się przetarł lub zgnił, albo wymieniasz/dokładasz nowy. To na którym pinie masz sterowanie klapki zależy od rodzaju nadwozia. Kombi: pin 4 w kostce T18a. Sedan: pin 8 w kostce T8r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #31 Napisano 16 Marca 2018 Tak więc też sprawdził, tak się klapka otwierała, został wymieniony moduł, skopiowane oprogramowanie ze starego, wszystko działa jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
