herbu Zgłoś #1 Napisano 12 Czerwca 2010 Witam. Od kilku dni męczę się z uszczelnieniem folii w tylnych drzwiach, poprzez którą przecieka mi woda do wewnątrz. Przeciek jest już zlokalizowany - folia jest w średnim stanie, w kilku miejscach podarta (zapewne przez montaż centralnego zamka przez poprzedniego właściciela). Ale do rzeczy. Za pierwszym razem uszczelniłem wszelkie dziury w tej folii za pomocą taśmy montażowej (takiej jakby aluminiowej) oraz grubej folii, ale niestety przy dużym strumieniu wody wylanej na szybę w celu sprawdzenia szczelności, nadal jest przeciek choć minimalny. Pewnie podczas deszczu taka naprawa w zupełności wystarczy, ale np. przy wjechaniu do myjni może dalej przeciekać. W następnym etapie do tej taśmy dołożyłem silikon. Zasilikonowałem wszelkie miejsca, z których potencjalnie może cieknąć, ale i to nie pomogło. Czy ktoś może przerabiał ten temat i jak sobie z nim poradził? Jakich materiałów użyć do uszczelnienia? Czy może jest możliwość zakupu nowej takiej folii? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milus09 Zgłoś #2 Napisano 12 Czerwca 2010 Muszę przyznać, że dziwna sprawa. Ja nie żadnej folii na żadnych drzwiach i nic mi nie cieknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #3 Napisano 12 Czerwca 2010 to fajnie sie masz a jeśli chcesz to uszczelnić to kup zwykłą grubą folię jak najgrubsza tylko da Ci sie dostać, jakieś takie ogromne worki na gruz czy coś, dotnij na wymiar i na masie bitumicznej (wiecznie się klei, taka czarna co jest oryginalnie) przyklej jeden cały kawałek na drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #4 Napisano 12 Czerwca 2010 herbu,kup folie budowlana pe(polietylen) ,dostaniesz ja w kazdej castoramie(z reguly jest czarna ale bywaja tez niebieskie lub przezroczyste),jak najbrubsza,czyli 0.3 mm lub jesli trafisz to 0.4,wytnij ksztalt wzorujac sie na orginale i przyklej ja na klej montazowy do szyb samochodowych.Orginalnie tez jest klejona na cos w tym rodzaju.Nie kup przypedkiem folii pp bo zima bedzie ci trzeszczec jak opakowanie od makaronu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KaVo Zgłoś #5 Napisano 31 Sierpnia 2010 Muszę przyznać, że dziwna sprawa. Ja nie żadnej folii na żadnych drzwiach i nic mi nie cieknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wibi Zgłoś #6 Napisano 10 Września 2010 To nie tylko dziwne ale niemożliwe.Przez folię nic nie może cieknąć,jedynie szczelność nadwozia nie jest zachowana ale dotyczy to wyłącznie powietrza.Mogło by cieknąć jedynie w przypadku gdy samochód bedzie leżał na boku a nie jak stoi na kołach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #7 Napisano 11 Września 2010 To nie tylko dziwne ale niemożliwe.Przez folię nic nie może cieknąć,jedynie szczelność nadwozia nie jest zachowana ale dotyczy to wyłącznie powietrza. Po prostu ma Kolega Herbu zatkane otwory odpływowe w dolnym rancie drzwi i woda wlewa mu się do budy, zamiast spływać na próg. Niech oczyści drzwi i udrożni otwory a wszystko wróci do normy. Pewnie otwory zamalowane świeżym lakierem albo zatkane rdzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #8 Napisano 11 Września 2010 Przez folię nic nie może cieknąć,jedynie szczelność nadwozia nie jest zachowana ale dotyczy to wyłącznie powietrza.Mogło by cieknąć jedynie w przypadku gdy samochód bedzie leżał na boku a nie jak stoi na kołach. Bez folii w drzwiach bedzie ciekło nawet jak auto stoi na całkiem płaskim/równym terenie, a już pomijając pozycje jedną stroną np na krawężniku. Drzwi mają tak wyprofilowane poszycie blachy od wewnątrz, że woda dostając się do środka przy dolnej uszczelce szyby, bedzie kapać na blache wewnętrzną i wypływać w środku auta. Herbu dotnij sobie ze zwykłej reklamówki (na zakupy) taki kawałek prostokątny i oklej na taśmę dwustronną cały ten otwór, ale w ten sposób: - góre na zewnątrz - potem reklamówkę przełóż do środka drzwi i... - boki i dół przyklej od wewnątrz drzwi. nie zapomnij też pozaklejać innych otworów, bo woda potrafi wlecieć nawet przez małą dziurę po kołku montażowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
