DeepHeet Zgłoś #1 Napisano 4 Czerwca 2010 (edytowane) Drodzy forumowicze pomożecie mi w określeniu co i jak jest podświetlone/się świeci w pasku B4? Ostanio poprzepalało mi się trochę żarówek, cześć nie działa chyba od początku zakupu. Chciałbym naprawić tą całą elektronikę, bo w nocy już muszę szukać na wyczucie:dolamam (chodzi mi o wszystkie przyciski pokrętła, nawet najmniejsze detale) Edytowane 12 Października 2017 przez radekrp90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 4 Czerwca 2010 co i jak jest podświetlone/się świeci w pasku B4? Po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon włącznik świateł. Po włączeniu świateł wszystkie włączniki, zegary, panel nawiewów/ klimy i chyba radio, zapalniczka i popielniczka. I to by było na tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #3 Napisano 5 Czerwca 2010 A przyciski od klimatyzacji (AC/obieg),gałka regulacji lusterek (elektrycznych) też? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 5 Czerwca 2010 A przyciski od klimatyzacji (AC/obieg) Tego nie jestem pewny (nie widziałem takiego panelu) ale raczej też świeci. gałka regulacji lusterek (elektrycznych) też? Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 5 Czerwca 2010 A przyciski od klimatyzacji (AC/obieg) Same przyciski świecić powinny dopiero po ich uruchomieniu a podświetlanie jest wspólne z pokrętłami -na jednej żarówce (...) trzeba ściagnać mocnym ruchem środkowe pokrętło i żarówkę można wtedy wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #6 Napisano 5 Czerwca 2010 Hmm, a ja widziałem raz że te przyciski świeciły delikatnie a po wciśnięciu mocniej, tyle że pokrętła nie świeciły wcale?(powinny świecić na "biało" czy na zielono?) A w lusterkach jesteście pewni? Wdziałem kiedyś fotoporadę jak zamontować tam diody, tylko nie wiem czy to było zamiast oryginalnej instalacji czy zupełnie nowa. Wiem że świeci coś nad popielniczką, a czy świeci ta obwódka dookoła gniazda zapalniczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #7 Napisano 5 Czerwca 2010 (edytowane) Pokrętła i włączniki klimy są na jednej żarówce (żarówka pod środkowym pokrętłem) ramka wokół pokręteł jest wciskana. Fabrycznie reg. lusterek nie ma podświetlania. Nad popielniczką jest żarówka-pod ramką wspomnianą wyżej. Zapalniczka jest podświetlana-trzeba zdemontować dolną konsolę. ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:04 ---------- tyle że pokrętła nie świeciły wcale? To fabryczne podświetlanie jest tak kiepowate ze tylko srodkowe pokretło świeci w miare ,reszta pokręteł i włączniki klimy to porażka. Jest na forum sporo opisów jak to podświetlanie zmienić. Choćby TUTAJ. A TUTAJ gotowy zestaw do kupienia. Edytowane 5 Czerwca 2010 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #8 Napisano 5 Czerwca 2010 No niestety podświetlenie świeciło kiedyś jakby chciało, a nie mogło natomiast przyciski o których mowa wcale. Ale w tym pasku co mówiłem najwidoczniej coś innego było na rzeczy ponieważ żarówka pokręteł była spalona a przyciski i tak się świeciły, dlatego tak mnie to dziwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robuś Zgłoś #9 Napisano 5 Czerwca 2010 Co się świeci? Jeszcze przełącznik otwierania szyberdachu powinien świecić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzychu11 Zgłoś #10 Napisano 5 Czerwca 2010 co do gałki regulacji lusterek to u mnie jest podświetlane więc to raczej też.. i osłony przeciw słoneczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #11 Napisano 5 Czerwca 2010 Szyberka nie mam, ale dobrze wiedzieć. O czyli jednak gałka powinna świecić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #12 Napisano 6 Czerwca 2010 Gałka od regulacji lusterek nie jest fabrycznie podświetlane! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #13 Napisano 6 Czerwca 2010 Dzięki bardzo za pomoc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #14 Napisano 30 Sierpnia 2010 ja odsmażę kotleta. Otóż rozpadła mi się ośka od regulacji kierunku nawiewu, przegrzebałem forum i dawaj do auta, rozbebeszyłem wszystko, zdemontowałem, pokleiłem (na razie prowizorka, a w przyszłości nowy), poskładałem na szybko do kupy, bo trzabyło do roboty jechać, nie działało podświetlenie pokręteł, popielniczki i przy dźwigni biegów (automat). Pomyślałem, że coś przeoczyłem. Wczoraj rozebrałem na nowo, sprawdziłem wszystkie wtyki i zero reakcji. Podświetlone są tylko przyciski od klimy (tak one są niezależnie podświetlane na 200%), ruszałem wtyczką od podświetlenia pokręteł i nic, zero reakcji. Przy gałce biegów jest wiązka kabli z wtyczką (trzeba odpiąć aby zdjąć półkę pod radiem) i tam zauważyłem, że ktoś przeciął brązowy kabel i dosztukował do tylko jednej końcówki inny kabel i wygląda tak jakby wyrwany skądś-być może poprzedni właściciel miał to podpięte do cb, bo kabel zasilający (wraz z minusem) pozostawił pod plastikami-informował mnie o tym. Na tym dosztukowanym kablu nie ma prądu, po podłączeniu go do masy też zero reakcji. Bezpieczniki są ok (poza tym gdyby walnął to zgasł by np. zegar). Nie wiem gdzie dalej szukać awarii, ale jednocześnie nasuwa mi się pytanie, czy jeżeli poprowadzę kabel np. od włącznika świateł czy innej lampki palącej się po włączeniu świateł i podepnę go do któregoś z kabli podświetlenia pokręteł czy będzie git? z góry dzięki za podpowiedzi, bo drażni mnie ta ciemność choć znam passka już na pamięć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zlolechu Zgłoś #15 Napisano 30 Sierpnia 2010 a ktos probowal wstawic podswietlenie pokretel przy kratkach od nadmuchu? z b5 fl ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
