dym
skąd spadek v max ?
mam pytanie czy ktoś wie czym może być spowodowany spadek v max, kiedy samochód miał ok 3 tys km przebiegu na "mojej" ulubionej prostej osiągał 208 km/h (licznikowe) teraz ma 23 tys km i tej samej prostej ledwie licznikowe 194 km/h. tankowanie zawsze verva (testowałem też inne ulepszane i zwykłe ) ?
a może warunki pogodowe nie sprzyjały? :)
Panuje obiegowa opinia iz "lepsze paliwo" np: verva nie jest lepsza jak ma się filtr cząstek stałych. Spaliny osiągają wyższą temperaturę i w rezultacie sterownik zubaża mieszankę (zmniejsza dawkę).
Czy jakoś tak.
Z moich obserwacji wynika że coś musi w tym być.
A może inne opony miałeś? Możliwe, że wiatr nie sprzyjał ;)
Nie będę was już dołował i pisał ile można wykrzesać z TSI :D
200 na godzine i leki podmuch z przodu i nie osigniesz wiecej nie przejmowal bym sie wtedy pewnie miales wiaterek z tylu co ci pomagal a nie przeszkadzal
Wiele czynników ma wpływ na prędkość. Kubica wie o tym najlepiej.
wiem, ze warunki mają na to wpływ, ale testowane wielokrotnie (jadę tamtędy dwa razy w tygodniu) kiedy tylko było pusto na drodze spadek v max był już na ok.10 tys km - potem sprawdzałem różne paliwa, dwa komplety kół jazda w obie strony i samochód nie może przekroczyć 194 a wcześniej kilka razy było 208
jak mój miał 3kkm przebiegu to nie widział jeszcze ani razu 4kRPM... ;) I do dziś 208 pojedzie...
zrób logi przepływki i ciśnienia doładowania. Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr powietrza? Ile paliwa miałeś w baku? (mierzysz niemierzalne, więc pytam o szczegóły, które wpływają na te pojedyncze procenty :P)
mam to samo 194 i gaz w podlodze
jak byl nowszy to szedl 214. ale ten wiatr to tez prawda
Nie wiem - moze się wygłupię, ale kiedyś słyszałem, że auta niedotarte są żwawsze. A już po dotarciu silnika - wiadomo - osiągi spadają :P
I moze to będzie małą abstrakcją od tematu, ale jak docierałem kiedyś "kaszlaka", to woziłem ciągle w bagażniku worek piachu. Po dotarciu - śmigał aż miło.
Edytowane przez Danek75
Może za szybko dotarłeś swój samochód? Jeździj tak dalej to i setki nie wyciśniesz z silnika.
U mnie 205 km/h ale bylem załadowany więc myślę że pewnie więcej poleci jak będę pusty jechał.
Także dam znać przy najbliższej okazji.:taksobie
Odnosnie "lepszych" paliw,odpusc sobie.
Ostatnio bylem u swojego mechanika - kiedys dlugoletni pracownik ASO VW
chcialem pompowtryski sprawdzic na VAG'u (wszystko ok normy odchylek 2~2.5 u mnie 0.3)
Oswiadczyl mi ze pompowtryski czesto siadaja wlasnie od "lepszego" paliwa typu verva itd.
Trochę dziwną teorię ma ten mechanik. Wiadomo jak jest z tymi naszymi paliwami na stacjach więc można powiedzieć ogólnie, że pompowtryski są czułe na jakość "chrzczonego paliwa"
Tak lepiej lać spuszczone z tira :) czyste jak łza
Rojasek darowalbys sobie te uszczypliwosci.
Nie mam podstaw mu nie wierzyc, zreszta przekazalem to jako ciekawostke.
Moglbym dopytac o co chodzi,ale ta ignorancja i wszechwiedza co niektorych..
Btw mnie bylo stac na B6 wiec i na paliwo tez...
Pozdrawiam.
Z tym dotarciem to nie do konca prawda. W testach dlugodystansowych praktycznie zawsze regula jest lepszy sprint do setki przy 100 tys. km niz przy przy poczatku, kiedy silnik nie jest jeszcze dotarty. Miales kolka przy tych probach w identycznym rozmiarze? Sporo przeklaman przez rozmiar kol wychodzi. Swoja droga, myslalem, ze te diesle 140 sa szybsze. Pozdrawiam
:victory przegląd, wymiana filtrów i w/g wskazań na cetralnym wyświetlaczu licznikowe 212 km/h (zawróciłem i powtórzyłem przejazd żeby uwierzyć)
i po co ta afera
_zamkniety
