Gość sierpek
Wibracje w pedale sprzęgła
Gość sierpek
2 dni temu kupiłem paska b6 2007 więc jestem kompletnie zielony,proszę o info.
W trakcie jazdy w pedale sprzęgła wyczuwalne są wibracje, co może sie dziać.
Dzięki za odpowiedź
Napisz jaki masz silnik w tym passacie. Możliwe, że koło dwu masowe jest do wymiany. Użyj szukajki bo takiego rodzaju tematy były wiele razy opisywane.
Dzięki za odpowiedź
albo masz poduszki pod silnikiem wybite
Pewnie przebieg koło 150 kkm już masz , więc stawiałbym na dwumasówkę.
Dwu mas wytrzymuje około 200 do 250tyś km.
A to dobre. Nie wiem skąd te informacje , może w b5 tak ale w b6-tce maksymalny przebieg to 150-200kkm
skąd te informacje
Od mechanika, który pracuje w VW.
Sprzęgło też niby wytrzymuje koło 200-300 tys. a słyszałem o przypadku gdzie auto wróciło do serwisu po 5 tys. km od zakupu na wymianę sprzęgła. Na to nie ma reguły, wszystko zależy od kierowcy(-ców).
Oczywiście, że nie ma reguły. Wszystkich samochodów nie można mierzyć jedną miarą jeśli chodzi o wytrzymałość części.
Jeżeli drgania pedału sprzęgła (chodzi o odczucie po położeniu nogi na sprzęgle i nie wciskania go) są w miarę delikatne (oczywiście różnie ludzie pojmują słowo delikatne :) ), występują na postoju oraz podczas jazdy jest to normalne w dieslach VW. Tak miałem a b5, w b6 i to samo występuje w fabii 1,9tdi 105KM mojej żony. Przebieg auta nie ma znaczenia, drgania są od nowości. Jeżeli jednak wyczuwasz różnicę drgań podczas wciskania i puszczania pedału oraz towarzyszą temu dziwne dźwięki, może to wskazywać na koło dwumasowe. Później dojdą jeszcze szarpania itp.
Dla porównania aktualnie jeżdżę avensisem 2,2D4D i nie ma żadnych drgań na pedale.
Żywotność kół dwumasowych w silnikach 2,0TDI nie ma reguły, czasem padną po 20tys. km (tak było w moim przypadku na gwarancji) a czasem mogą żyć prawie 200tys. Niektórzy przyjmują max. 100tys.km i tak często bywa.
Ten sam objaw miałem w swoim aucie, (Passat B6 1.9TDI 2005r, przebieg 128600km). Na początku pojawiły się lekkie wibracje przy ruszaniu, po kilku dniach wibracje powiększały się i doszło lekkie stukanie z okolicy skrzyni biegów (po naciśnięciu sprzęgła stukanie nie było slyszalne).
Po wizycie w ASO: Kolo dwumasowe do wymiany, razem z kilkoma innymi częściami + nowe sprzęgło (serwis nie gwarantuje żywotności nowego koła ze starym sprzęgłem które i tak jest do wymiany po około 160 000km).
Całkowity koszt (robocizna + części) - ponad 6000zł
Wygórowana cena w ASO.
to ja się podpytam w temacie.
Jeżeli podczas jazdy, dodaję gazu, to pedał sprzęgła "odbija" do góry, natomiast w momencie odpuszczenia gazu wpada on delikatnie na dół. Czuć to dotykając lekko nogą sprzęgła.
Auto nie szarpie, nie ma wibracji, jeździ jak powinno, tylko ten szczegół...
W innych autach tego nie zauważyłem.
Wyczuł ktoś coś podobnego i jest to normalne, czy może to być kolejny problem dwumasa/sprzeło??
Napisał piotrekpepe Zobacz post
Ja zapłaciłem trochę mniej za wymianę kompletnego sprzęgła w raz z dwumasówką.
Na 90% sprzęgło do wymiany będzie. Podjedź jutro do serwisu najlepiej zapłacisz ze 100zł za diagnozę ale będzie pewna
Dzięki za odpowiedź
Witam u mnie jest to samo czuć lekkie bicie na pedale sprzęgła. Zrobilem juz prawie 5000km i nic sie nie dzieje jak zarazie.
Rojasek mozesz podac koszt?
Zależy gdzie będziesz robił. Ja w serwisie za dwumasówkę + sprzęgło 5600zł chyba zapłaciłem. Poza ASO koszt ten będzie oscylował w granicy 3000-3500zł.
