ufogrzesiak Zgłoś #21 Napisano 8 Grudnia 2012 wytarta tzn mam pomierzyć średnicę tej kuli czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #22 Napisano 8 Grudnia 2012 Czy pomierzyć... to może nie Weźmiesz w ręce.. Pomacasz.. to wyczujesz czy kula jest równa albo czy posiada gdzieś jakieś wyżłobienie. Gdy hak był czesto używany (lub wogóle nie smarowany) to można gołym okiem zauważyć takie zużycie (z przodu kuli gdzie największy jest nacisk podczas ciągnięcia przyczepy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ufogrzesiak Zgłoś #23 Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) dzięki bardzo za pomoc Edytowane 11 Grudnia 2012 przez ufogrzesiak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ufogrzesiak Zgłoś #24 Napisano 11 Grudnia 2012 (edytowane) no i poszukiwania haka zakończyły się niepowodzeniem wszyscy mają ale nie odpinane a zależy mi na odpinanym. ryzykować zakup z internetu? jeden daje gwarancje rozruchową 14 dni brak tabliczki cena 75 z przesyłką a drugi zapewnia w 100% że jest sprawny cena 100 z przesyłką obydwa odpinane lecz pochodzą z kombiaka ale to chyba nie robi róźnicy sedan czy kombi? Edytowane 11 Grudnia 2012 przez ufogrzesiak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #25 Napisano 11 Grudnia 2012 obydwa odpinane lecz pochodzą z kombiaka ale to chyba nie robi róźnicy sedan czy kombi? to zależy od tego czy ze zderzakiem chcesz kupić czy bez. bo zderzaki w sedanie i kombi się różnią.. a czy sam hak się różni to nie wiem, ale nie powinien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ufogrzesiak Zgłoś #26 Napisano 11 Grudnia 2012 może być bez ten otwór pod hak to sobie wytnę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ufogrzesiak Zgłoś #27 Napisano 14 Grudnia 2012 (edytowane) przyszedł hak jest tabliczka wizualnie wszystko w miarę ok, lecz nie ma śrub do mocowania haka jakie dokupić?? Edytowane 14 Grudnia 2012 przez ufogrzesiak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #28 Napisano 14 Grudnia 2012 Zostają 4 - te od zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ufogrzesiak Zgłoś #29 Napisano 14 Grudnia 2012 Zostają 4 - te od zderzaka źle się zrozumieliśmy kolego chodzi mi o te od mocowania kuli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ema87 Zgłoś #30 Napisano 13 Lutego 2019 chcial bym odswierzyc temat mam ori hak wiazka od wtyczki teraz moje pytanie jest takie wiem ze trzeba wpiac w lewa lampe kostki ale zostaja mi jeszcze dwie czy ktos mi powie tak lopatologicznie gdzie je wpiac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #31 Napisano 14 Lutego 2019 Najszybciej zweryfikujesz co jest co miernikiem lub ewentualnie żarówką z baterią Pin po pinie w gniazdku sprawdzasz od czego masz przewody (pinout gniazda jest standardem więc musi być zawsze to samo). Chyba, że pytasz o coś innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robuś Zgłoś #32 Napisano 14 Lutego 2019 Zależy jakie masz gniazdo, 7 czy 13pin. Wygoogluj sobie schemat gniazda i wg. niego wpinaj się w wiązkę przed lewą lampą. (nie w kostkę lampy) Dwa dodatkowe przewody o które pytasz to prawdopodobnie dodatkowa masa i przeciwmgielne, które leci z wiązki do klapy. Połączenia przewodów najlepiej polutować i dobrze zaizolować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ema87 Zgłoś #33 Napisano 10 Marca 2019 ok mam juz prawie wszystko a wiec tak gniazdo ori jest 13 pinowe wpina sie bardzo prosto w sama lampe odpowiednie kostki w swoje miejsca jedna wolna wtyczka jest z przekaznikiem ktory niebawem dojdzie nastekna z kablem do skrzynki ale eraz jednego nie wiem chce tez miec ori kontrolke przyczepy bez abs i teraz ktos moze mi powiedziec jak i gdzie ona powinna byc wpieta ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
