siwica
dziwne odgłosy przy wciśniętym sprzęgle
Ja sie niezgodze ze ze ten typ tak ma , to musi mieć jakies uzasadnienie i prawdopodobnie jakąś usterkę. Jestem prawie przekonany że ten dźwięk to głośna praca tarczy sprzegła tylko niewiem jescze dlaczego. Też wstawiłem Sachsa - może cos z nimi nie tak. Moja stara tarcza wyglada całkiem nieźle ale widać na niej otarcia - nie wiem czy to norma , jak zrobie zdjęcia wrzuce na forum.
Pozatym nie ma nas tak wielu z tą dolegliwością wiec ten typ nie może tak mieć.
skrzypek 1975 czy ty wymieniałes również koło dwumasowe?
Koło dwumasowe wymieniane było w 2008 roku lipiec.Tak wynika z książki serwisowej.
Było już pisane na forum o wadliwych zestawach sprzęgła firmy Sachs, może i w tym przypadku też jest ten problem, goście pisali że po zmianie Sachs na LUK było wszystko OK.
Wydaje mi się że nie można zamienić sprzęgła Sachs na Luk.To chyba wynika z budowy skrzyni biegów.Chyba że się mylę?
można zamieniać wystarczy że mają te same wymiary a budowa skrzyni nie ma tu nic do rzeczy
Właśnie byłem w ASO.Jestem umówiony na piątek.Pracownik po krótkiej rundzie autem, sam przyznał że coś jest nie tak.A z ewentualną zamianą Sachs na Luk może da radę trzeba tylko sprawdzić vin.
Daj znać w piatek co Ci stwierdzili , mam nadzieje że cos sie w końcu wyjasni.:dobrze
Niestety musiałem przełożyć wizytę w ASO na poniedziałek.Będę musiał zostawić auto na parę dni (wyjęcie skrzyni i diagnoza) a na sobotę i niedziele mam zaplanowany wyjazd.W następnym tygodniu jak tylko się czegoś dowiem to napiszę.
Dziś odebrałem auto.Objawy które opisywałem są CECHĄ a nie WADĄ lub USTERKĄ.Tak zgodnie twierdzi serwis i na potwierdzenie tego objawu dostałem możliwość przeczytania pisma VW w którym w kilku zdaniach jest to opisane.Miałem również możliwość sprawdzenia pracy sprzęgła z takim samym silnikiem w w skodzie octavia o przebiegu 7000km i vw cady przebieg 2km(nówka) i wiecie co....... było tak samo jak u mnie.Będę musiał się do tego przyzwyczaić. :-(
Witajcie,
Zaobserwowałem podobne zjawisko jak skrzypek1975 w moim egzemplarzu. Co dziwne, to samochód o przebiegu nieco pond 10.000 km z listopada 2010. Ale z tego co przeczytałem, to cecha a nie wada, tak więc trzeba z tym żyć...
No tak u was to może cecha ,ale u mnie słychać jakby tarcie i czuć to również na pedale sprzęgła i to raczej jest jakaś usterka. :dolamam
Najlepiej by było jak byś udał się do ASO i zaprosił na jazdę próbną pracownika serwisu.Nich się przejedzie i wypowie.U mnie też słychać tarcie,na pedale sprzęgła (a nawet na drążku zmiany biegów) czuć wibracje.Na forum czytałem wiele na ten temat i doszedłem do wniosku że tak musi być.Trochę szkoda.Pozostaje nam tylko się do tego przyzwyczaić.
u mnie objawy sa podobne, choc nieco inne. Mianowicie po delikatnym wciśnięciu sprzęgła czuć nogą jak lekko bije (odbija), przy szybkim wciskaniu czuję tylko lekki opór i jakby delikatne tarcie, takie: trrrrrrr. Poza tym wszystko działa bez zarzutu, nie ma szumów, gwizdów czy innych odgłosów. Co to może być ? Ktoś mi mówił, że to normalne, ale nie jestem przekonany........
pzdr
pzdr
Nie przejmuj się w tym aucie to norma.Tak jak pisałem wyżej trzeba się do tego przyzwyczaić.
Odgłos szorowania - tarcia metalu o metal to objaw uszkodzenia łożyska oporowego i jeżdzić z tym nie bardzo można, prosta zasada - jeżeli będzie przykładowo łożysko oporowe nasmarowane to tarcia nie będzie słychać a jeżeli coś ociera to logiczne że coś wytrze i upierniczy w dobrym układzie docisk lub rozwali obudowę sprzęgła
musisz udać się do jakiegoś warsztatu który fachowo zweryfikuje siłę tego tarcia bo na 100% jeżeli jest wszystko OK to nie powinno nic ocierać
Amen !!!
Mechanik zdiagnozował - dwumasa do wymiany, poza tym w skrzyni na piątce słychać gruchot (stetoskopem) i trzeba dwa łożyska wymienić. brrrr
Panowie ja mam podobne objawy, mimo że jestem świeżo po wymianie sprzegła i dwumasy Sachs.Zdecydowałem się na wymianę tych części po uprzednich wizytach u mechaników, bo: słyszałem chrobotanie na zewnątrz auta przy silniku od strony kierowcy,buda lekko drżała,biło sprzęgło po lekkim wciśnięciu, a przy wyciskaniu słychać było lekki szum, będąc w srodku i "nachylając ucho" w stronę skrzyni słyszałem tarcie, a na 1 i 2 biegu samochód "mułowato się zbierał",po odpaleniu a następnie wyjeżdaniu z garażu słyszalne pohukiwanie a sprzęgło biło jak opętane. I co? Po wymianie sprzęgła i dwumasy sprzęgło chodzi lepiej i samochód żywszy(chociaż nie rozumiem jak to może mieć wpływ na "zbieranie" się auta,a problem jest bo róznica odczuwalna diametralnie(i nie sugerujcie turbiny bo sprawdzona i nic jej nie dolega).Teraz nie słychać tak "chrobotania" na zewnątrz ale najbardziej wkurza mnie wciąż:
-po odpalenie na zimnym wciąż przez jakiś czas dosyc mocno bije i pohukiwanie przy wyjeżdzaniu
-szum przy wyciskaniu(praktycznie po wciśnięciu sprzęgła przy samej podłodze- jest to słyszalne)
-drżenie budy
-słychać tarcie przy skrzyni
Nadmieniam że wg. "zdobytych" informacji skrzynia była wymieniana w serwisie przy 44tyś km(Belgia) teraz ma 165 tyś.
Nie lubię jak w moim aucie jak coś nie "hula", tym bardziej że to auto dosyć poważne i gadanie "że ten typ tak ma"do mnie nie trafia.A co ja k......a kupiłem- Volkswagena czy Fiata(z całym szacunkiem)???!!Teraz moje pytanie brzmi do Was drodzy koledzy-Co może byc przyczyną jeszcze, jeśli sprzęgło i dwumas nowe?Czy to może być coś ze skrzynią(łożyska)?Może poduszki,może olej w skrzyni(w to wszystko szczerze wątpię).Co myślicie?
Ja mam podobnie jak mkosa81, wymieniłem dwumasę ze sprzegłem, a jednak nadal jest sprzegło głośne, słychać lekki szum(gwizd) przy wciskaniu. Byłem u dwóch mechaników i ostatecznie obstawili na łożysko oporowe, podobno mogło się "nie ułożyć" po wymianie.
Więc nie wiem czy oni coś spartaczyli czy samo łożysko się wadliwe trafiło. Mam zestaw Sachsa. W poniedziałek wstawiam auto więc bede wiedział coś więcej.
Daj znać Przemas po wizycie u mechanika co stwierdzi, bo i mi może to w jakiś sposób pomóc.pozdrawiam
