artmin Zgłoś #21 Napisano 4 Stycznia 2017 Są specjaliści którzy za na stole generują nowy kod. ASO pewnie w podobny sposób to zrobi tylko weźmie większe pieniądze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukastd Zgłoś #22 Napisano 5 Stycznia 2017 Ile może kosztować ewentualne odzyskanie kodu PIN? ASO udostępnia może takie dane za darmo? Wszystko zależy od ASO VW (od 60 do nawet 200zł). Podobno w ASO Skody czasami podają za free. W ASO odzyskasz kod tylko jeśli radio było od nowości w aucie, w innym przypadku allegro albo spec ze sprzętem do zmiany pinu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #23 Napisano 5 Stycznia 2017 Rozumiem, że jak mam działające radio w samochodzie, to nie ma możliwości sczytania gdzieś z niego tego kodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #24 Napisano 15 Lutego 2017 Trzeba wyjąć z auta, można też nowy PIN wbić bez wyjmowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #25 Napisano 20 Lutego 2017 Poprawka - da się. Wczoraj sprawdziłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #26 Napisano 20 Lutego 2017 Jakby ktos potrzebował odczytac kod z RNS510 to jestem w stanie to zrobic od reki bez rozkrecania radio . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #27 Napisano 27 Października 2018 witajcie mam pytanko mam passata b7 z nawi rns 510 i mam pytanie czy bede potrzebował pin do radia jesli wyjme aku ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #28 Napisano 27 Października 2018 Jak wymieniałem akumulator u siebie czy wyciągałem navi do czyszczenia lasera, to nie musiałem kodu wpisywać. Navi mam zamontowaną fabrycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #29 Napisano 27 Października 2018 7 minut temu, Krawcol82 napisał: Jak wymieniałem akumulator u siebie czy wyciągałem navi do czyszczenia lasera, to nie musiałem kodu wpisywać. Navi mam zamontowaną fabrycznie. tez mam fabryczna navi wiec moze bedzie ok, po odłaczeniu aku czeka mie wymiana łozyska oporowego bo dziwny dzwiek , a do tego musze wyjac aku by wytargac skrzynie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #30 Napisano 1 Listopada 2018 Zmieniałem radio. Jak zapamiętać pin w aucie, by po odpieciu akumulatora nie wołało o pin ponownie. Ktoś coś pisał o przypisanie vin do radia, ktoś inny pinu do zegarów? Jak to wygląda? Mam VCP jak by ktoś znał procedurę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #31 Napisano 1 Listopada 2018 Samo się zapamięta - nic nie musisz robić, poza wpisaniem prawidłowego kodu przy pierwszym uruchomieniu radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #32 Napisano 1 Listopada 2018 Super. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #33 Napisano 2 Listopada 2018 BCM pamięta ostatnie podpięte radio. Wpinasz inne (nawet bez odpinania aku) i musisz wpisac pin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #34 Napisano 2 Listopada 2018 ...raczej licznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #35 Napisano 5 Listopada 2018 a może i licznik ... coś na pewno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
