The_Saint Zgłoś #61 Napisano 8 Września 2009 Pod zaślepkami-jedna po każdej stronie masz wkręty, resztę osłony słupka trzyma się na zatrzaskach-chwytasz i pociągasz, nie bój się, nie połamią się-to przednie osłony. Na słupkach środkowych musisz odkręcić mocowanie pasów a reszta jest na zatrzaski, generalnie gdzie nie widzisz wkrętów muszą być zatrzaski, są dość "idioto-odporne" jak to ja określam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #62 Napisano 9 Września 2009 kolego a mogłbyś mi opisać jak np Ty to sciągałeś, bo dalej jestem w punkcie wyjscia, ciągnąc za zewnetrzne krawędzie te przy uszczelkach przednich i tylnych drzi to odchodzi tylko troszke a potem cos i tak na srodku trzyma, podejrzewam ze jest to zatrzask taki jak w zaślepkach lusterka na srodku ten mocno trzymajacy ale nie wiem jak sie za to zabrac bo boje sie ze połamie jak pociągne mocniej. i jeszcze tym bardziej nie wyobrazam sobie jak zdjąc ta czesc od słupka przy samym suficie co zakreca na lewo i prawo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #63 Napisano 9 Września 2009 szarpnij mocno, oczywiście wcześniej odkręć górne mocowanie pasa bezpieczeństwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #64 Napisano 10 Września 2009 a dałem sobie z Tym spokoj poradziłęm sobie wpsukując w szczeliny troszke wd40 od razu skrzypienie znikło:) pozdrawiam;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady1321 Zgłoś #65 Napisano 30 Listopada 2009 u mnie trzeszczył tunel środkowy- podkleiłem taśmę do okien ale z gumką narazie cisza!!! zobaczymy jak długo??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #66 Napisano 25 Grudnia 2009 a pomogło by wstrzykniecie pianki poliuretanowej pod plastiki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin16 Zgłoś #67 Napisano 26 Grudnia 2009 to ma być oczywiście żart ,tak no chyba że chcesz mieć nietypowe wnętrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #68 Napisano 26 Grudnia 2009 żaden żart. pisze poważnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zimny_kwachu Zgłoś #69 Napisano 26 Grudnia 2009 (edytowane) Juz dawno w moim pasku sie tym zajalem B4 diesel. kupilem w castoramie uszczelki do drzwi mieszkaniowych 7,38 zl za 12 metrow i zdjalem plastiki głownie z tylu (kombi) i na wszytkich łączeniach przykleilem te uszczelke. 100% nie da sie tego wygluszyc ale od 8 miesiecy ani razu nie narzekalem (i nikt kto jechal tym autem) ze cos trzeszczy swiszczy stuka puka. Efekt porządany. a roboty na pare godzin w sloneczku + piwko. Polecam sposob jak i piwko Pozdro PS. nie polecam zadnej pianki i tego typu akcesoriow. kupilem uszczelki brazowe i tak skrecilem plastiki ze soba ze nie widac ani kszty uszczeleczki. wszystko ladnie skitrane i cisza. Plus dla tego taki ze mozna zdjac odkleic oderwac odlepic i nie widac zadych sladow. Edytowane 26 Grudnia 2009 przez zimny_kwachu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kermit Zgłoś #70 Napisano 7 Lutego 2010 To stary temat ale jesli ktos moze pomóc to prosze , niech mi napisze jak rozebrac srodkowy słupek od strony kierowcy??? nie ma tam zadnych srub ani wkretów czy on jest na zatrzaskach a jesli tak to gdzie sa bo niechce niczego urwac.Trzeszczy mi tam jak cholera i normanie dostaje szału. Z góry dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiujurata Zgłoś #71 Napisano 27 Kwietnia 2010 dawno nikt nie pisał ale ja napisze może ktoś odpisze... mój problem to boczki drzwi.... podczas jazdy słychać takie delikatne stukanie jakby coś "latało" w środku... tzn jakby np. w prowadnicach miało mały luz.. a podczas jazdy gdy się np. dociśnie łokciem drzwi(boczek) to cichnie albo przestaje... jakieś pomysły? z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberto12 Zgłoś #72 Napisano 27 Kwietnia 2010 pomysl jest taki ze sciagasz boczek i stukasz reką, ruszasz drzwiami itp. i sluchasz co sie dzieje i w ktorym miejscu, lokalizujesz i usuwasz ten dźwięk. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #73 Napisano 18 Października 2010 (edytowane) Witam odkopałem ten temat i chciałbym dowiedzieć sie czy ktoś coś wymyslił nowego na te trzeszczące plastiki? jakbym mógł prosić to czy ktoś podałby mi nazwy jakiś taśm dobrych nie wiem materiałów do wygłuszenia cokolwiek? mat bitumicznych nie chce bo za duzo ważą. pozdraVWiam Filip Jak narazie znalazłem te produkty... czy sie nadaja do naszego problemu??? http://allegro.pl/mata-pianka-akustyczna-wygluszajaca-samoprzylepna-i1268076028.html http://allegro.pl/pianka-gabka-mata-wygluszajaca-akustyczna-wawa-i1263454363.html http://allegro.pl/sprey-gluszacy-sinuslive-es-500-super-i1277800918.html Edytowane 18 Października 2010 przez filip141 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taperson Zgłoś #74 Napisano 19 Października 2010 u mnie trzeszczały plastiki w bagażniku a dokładniej mocowanie rolety. odkręciłem wszystko i podłożyłem gąbkę (taka z opakowania jakiejś tam elektroniki około 1-1,5mm) w tych miejscach gdzie była roleta mocowana cisza jak w nówce funce:):dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #75 Napisano 19 Października 2010 no na to też muszę zwrócic uwage:) dzieki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #76 Napisano 19 Października 2010 ja jestem ciekaw na ten spray co znalazłes:) jak byc uzywał go to napisz jak działa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #77 Napisano 19 Października 2010 a czy jest ktoś kto wyeliminował trzasku w B3? jesli tak to jakim sposobem:) bede naprawde wdzieczny:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #78 Napisano 20 Października 2010 a czy jest ktoś kto wyeliminował trzasku w B3? jesli tak to jakim sposobem bede naprawde wdzieczny ja nie wyelminowałem bo mi tak strasznie nie trzaska i jeszcze mnie nie denerwuje. ale jest pomysł zaczerpnięty z tego forum. tam gdzie Ci trzaska podkładasz gąbkę. próbuj i opisz efekty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ManiekWRC Zgłoś #79 Napisano 21 Października 2010 Ja to chyba mam szczęście bo mi w ogóle plastiki nie trzeszczą, a rozbierałem wszystkie z tyłu jak wymieniałem amortyzatory, wszystkie boczki z drzwi oraz podłokietnik i nie słychać żadnego trzeszczenia, ale za to w lecie przy otwartym okonie słychać latające klocki z przodu bo zardzewiały te pręciki na klockach i latają w zaciskach, jak jadę po nierównościach, najlepiej po kostce to jest to dość głośne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #80 Napisano 15 Lutego 2011 Ja wywaliłem całe wnetrze, łącznie z deska rozdzielczą i podłożyłem wszędzie filc...pomogło:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
