radeek
elektryka elektryka coś nie styka, coś nie pyka
Problem mam.
Świecą mi cały czas światła cofania :zeco
a jak wyjmę żarówki ( wystarczy, że jedną ) to automatycznie nie działa klima :zeco
no takich cyrków to nigdy nie miałem... baa...nawet o takich nie słyszałem
jeśli ktoś ma pomysł, to poproszę :fajny
mam nadzieję, że da się bez elektryka, bo kolejki na dwa tygodnie są :zeco
Jak z samochodu robi się choinka to w pierwszej kolejności należy sprawdzić połączenia masowe.
Przy tablicy bezpieczników jest taka blaszka w kształcie walca ona jest przykręcona do karoserii pojazdu a na niej znajdują sie konektorki z przewodami. Rozebrać wyczyścić złożyć i sprawdzić lokalne połączenia masowe;)
jakbyś mi pokazał jakąś fotkę jeszcze jak to wygląda, byłbym wdzięczny, bo nie wiem które to :(
---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
powiedz jak możesz gdzie dokładnie, jak :)
No przeszukałem neta i nie moge sie doszukać obrazka tego kawałka metalu.
W kazdym razie do tego metalowego cuda w kształcie "koła" okręgu beda wchodzić tylko brązowe przewody. Szukaj tego po prawej stronie troche powyżej tablicy bezpieczników.
To właśnie chodzi o to "kółeczko" w pierwszej kolejności.
A jak?
Zdjąc konektorki sprawdzić czy nie skorodowały przeczyścić papierkiem i założyć.
To w pierwszej kolejności, jak nie pomoże to pisz i wtedy bedziemy myśleć dalej;)
Edytowane przez Paradoks
nic takiego u mnie nie ma :( szukałem i nic nie znalazłem
jest na bank. musisz odkręcić całkiem plastikową półkę pod kierownicą i mocno się pochylić żeby ujrzeć. to jest na wysokości górnego zawiasu drzwi, może nawet wyżej, po lewej stronie.
Edytowane przez Qdlik
Dokładnie tam to musi być jak napisał kolega qdlik.
Później sprawdze u siebie w kompie,bo coś mi się tak wydaje że powinienem mieć akurat fotkę tego.
no ja nie mam fotki ale jak zajdzie potrzeba to pójdę potem pod blok i pyknę ;)
Proszę bardzo znalazłem,nie jest to foto mojego autorstwa,ale mam nadzieję że autor tej fotki nie pogniewa się na mnie ;)
znalazłem, jest jak nowe, ale oczyściłem wszystkie styki i niestety nic nie pomogło :( więc to nie to :(
jak ma być dobra masa to trzeba sprawdzić klemy akumulatora i je oczyścić oraz sprawdzić w jakim stanie jest sam przewód idący od klemy (-) do silnika i połączenie z silnikiem a nie tylko tą masę wewnątrz auta
sprawdź jeszcze połączenia masowe przy tylnich lampach (brązowe kable przykręcane do karoserii)
Witam wszystkich podepnę się pod temat mam podobny problem tylko ze ze światłami przednimi , jak zapalę światła mijania to nie działa mi prawy kierunek a przy okazji gaśnie prawe światło mijania i zaczyna żarzyć żarówka od świateł drogowych. POMOCY
Pomyliło mi się. W passacie to jest po lewej stronie i oblane plastykiem a w T4 po prawej stronie i goła blacha.
Tak jak pisał kolega mcgregor88, teraz pozostaje sprawdzić mase biegnącą od klem akumulatora i dalej czyli połączenie do silnika i karoserii auta, pożniej jeszcze ewentualnie mase przy samych lampach.
Zgoda, ale zawsze warto zaczynać od szczegółów które wydają sie nie istotne a potrafią dużo napsuć;) Swoją drogą musiało by poważnie zaśniedzieć klema od akumulatora bo nie dochodzi do nagłej utraty masy na silniku lub budzie samochodu, przynajmniej mi sie tak nigdy nie zdarzyło przez okres użytkowania 10 aut :lol
Odłącz kostkę na wybieraku biegów (2 kable), jak mu przejdzie to czujnik wstecznego robi zwarcie.
czujnik jest w porządku :) dziś powalczę z tą masą :)
Ja już problem załatwiłem , słabe masowanie dokręciłem trysnąłem WD i autko śmiga jak należy , dziękuję wszystkim za pomoc w szczególności Danielowi.
sprawdziłem wszystkie połączenia masowe i lipa :(
zauważyłem ze jak odepnę kostkę od czujnika wstecznego to dalej jest to samo
ale jak odepnę kostkę od sprężarki klimy to klima rzecz jasna nie działa, ale gasną też światła wsteczne
co ma sprężarka do wstecznego? :o
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
dodam też, że światła wsteczne świecą jakby niepełną mocą, jakby za mały prąd szedł na żarówki
Wygląda na uszkodzenie skrzynki z bezpiecznikami lub przetarte kable zwierają się.
