radeek Zgłoś #1 Napisano 26 Kwietnia 2010 Problem mam. Świecą mi cały czas światła cofania a jak wyjmę żarówki ( wystarczy, że jedną ) to automatycznie nie działa klima no takich cyrków to nigdy nie miałem... baa...nawet o takich nie słyszałem jeśli ktoś ma pomysł, to poproszę :fajny mam nadzieję, że da się bez elektryka, bo kolejki na dwa tygodnie są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #2 Napisano 26 Kwietnia 2010 Jak z samochodu robi się choinka to w pierwszej kolejności należy sprawdzić połączenia masowe. Przy tablicy bezpieczników jest taka blaszka w kształcie walca ona jest przykręcona do karoserii pojazdu a na niej znajdują sie konektorki z przewodami. Rozebrać wyczyścić złożyć i sprawdzić lokalne połączenia masowe;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #3 Napisano 26 Kwietnia 2010 Przy tablicy bezpieczników jest taka blaszka w kształcie walca ona jest przykręcona do karoserii pojazdu a na niej znajdują sie konektorki z przewodami. jakbyś mi pokazał jakąś fotkę jeszcze jak to wygląda, byłbym wdzięczny, bo nie wiem które to ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:21 ---------- to w pierwszej kolejności należy sprawdzić połączenia masowe powiedz jak możesz gdzie dokładnie, jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #4 Napisano 26 Kwietnia 2010 (edytowane) jakbyś mi pokazał jakąś fotkę jeszcze jak to wygląda, byłbym wdzięczny, bo nie wiem które to No przeszukałem neta i nie moge sie doszukać obrazka tego kawałka metalu. W kazdym razie do tego metalowego cuda w kształcie "koła" okręgu beda wchodzić tylko brązowe przewody. Szukaj tego po prawej stronie troche powyżej tablicy bezpieczników. powiedz jak możesz gdzie dokładnie, jak To właśnie chodzi o to "kółeczko" w pierwszej kolejności. A jak? Zdjąc konektorki sprawdzić czy nie skorodowały przeczyścić papierkiem i założyć. To w pierwszej kolejności, jak nie pomoże to pisz i wtedy bedziemy myśleć dalej;) Edytowane 26 Kwietnia 2010 przez Paradoks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #5 Napisano 27 Kwietnia 2010 nic takiego u mnie nie ma szukałem i nic nie znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6 Napisano 27 Kwietnia 2010 (edytowane) jest na bank. musisz odkręcić całkiem plastikową półkę pod kierownicą i mocno się pochylić żeby ujrzeć. to jest na wysokości górnego zawiasu drzwi, może nawet wyżej, po lewej stronie. Edytowane 27 Kwietnia 2010 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #7 Napisano 27 Kwietnia 2010 Dokładnie tam to musi być jak napisał kolega qdlik. Później sprawdze u siebie w kompie,bo coś mi się tak wydaje że powinienem mieć akurat fotkę tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #8 Napisano 27 Kwietnia 2010 bo coś mi się tak wydaje że powinienem mieć akurat fotkę tego. no ja nie mam fotki ale jak zajdzie potrzeba to pójdę potem pod blok i pyknę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #9 Napisano 27 Kwietnia 2010 Proszę bardzo znalazłem,nie jest to foto mojego autorstwa,ale mam nadzieję że autor tej fotki nie pogniewa się na mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #10 Napisano 27 Kwietnia 2010 znalazłem, jest jak nowe, ale oczyściłem wszystkie styki i niestety nic nie pomogło więc to nie to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #11 Napisano 27 Kwietnia 2010 jak ma być dobra masa to trzeba sprawdzić klemy akumulatora i je oczyścić oraz sprawdzić w jakim stanie jest sam przewód idący od klemy (-) do silnika i połączenie z silnikiem a nie tylko tą masę wewnątrz auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #12 Napisano 27 Kwietnia 2010 sprawdź jeszcze połączenia masowe przy tylnich lampach (brązowe kable przykręcane do karoserii) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchor-t Zgłoś #13 Napisano 27 Kwietnia 2010 Witam wszystkich podepnę się pod temat mam podobny problem tylko ze ze światłami przednimi , jak zapalę światła mijania to nie działa mi prawy kierunek a przy okazji gaśnie prawe światło mijania i zaczyna żarzyć żarówka od świateł drogowych. POMOCY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #14 Napisano 27 Kwietnia 2010 Popraw masę na światłach mijania, najlepiej pociągnij nową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #15 Napisano 27 Kwietnia 2010 Pomyliło mi się. W passacie to jest po lewej stronie i oblane plastykiem a w T4 po prawej stronie i goła blacha. Tak jak pisał kolega mcgregor88, teraz pozostaje sprawdzić mase biegnącą od klem akumulatora i dalej czyli połączenie do silnika i karoserii auta, pożniej jeszcze ewentualnie mase przy samych lampach. a nie tylko tą masę wewnątrz auta Zgoda, ale zawsze warto zaczynać od szczegółów które wydają sie nie istotne a potrafią dużo napsuć Swoją drogą musiało by poważnie zaśniedzieć klema od akumulatora bo nie dochodzi do nagłej utraty masy na silniku lub budzie samochodu, przynajmniej mi sie tak nigdy nie zdarzyło przez okres użytkowania 10 aut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 27 Kwietnia 2010 Odłącz kostkę na wybieraku biegów (2 kable), jak mu przejdzie to czujnik wstecznego robi zwarcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #17 Napisano 28 Kwietnia 2010 Odłącz kostkę na wybieraku biegów (2 kable), jak mu przejdzie to czujnik wstecznego robi zwarcie. czujnik jest w porządku dziś powalczę z tą masą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchor-t Zgłoś #18 Napisano 28 Kwietnia 2010 Ja już problem załatwiłem , słabe masowanie dokręciłem trysnąłem WD i autko śmiga jak należy , dziękuję wszystkim za pomoc w szczególności Danielowi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #19 Napisano 28 Kwietnia 2010 sprawdziłem wszystkie połączenia masowe i lipa zauważyłem ze jak odepnę kostkę od czujnika wstecznego to dalej jest to samo ale jak odepnę kostkę od sprężarki klimy to klima rzecz jasna nie działa, ale gasną też światła wsteczne co ma sprężarka do wstecznego? ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 16:01 ---------- dodam też, że światła wsteczne świecą jakby niepełną mocą, jakby za mały prąd szedł na żarówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #20 Napisano 28 Kwietnia 2010 Wygląda na uszkodzenie skrzynki z bezpiecznikami lub przetarte kable zwierają się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
