beryss Zgłoś #1 Napisano 24 Kwietnia 2010 Witam, czy Wiecie jaka ma byc zbieznosc kol przednich w passat b4 tdi 96rok. zrobili mi zbieznosc po 10stopni na plusie czyli calkowita 20. w bazie w kompie mieli passat 96-00 -i zastanawiam sie czy to jest dobre ustawienie, dziwnie jakos jedzie jak przyspieszam to idzie prosto, jak jade spokojnie to na lewo leci. pojade na poprawke ,lecz chcialbym wiedziec czy po 10 jest dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2010 Jest źle. Powinno być 0st +-10' całkowita. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beryss Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2010 czyli smialo na zero niech ustawia? dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2010 czyli smialo na zero niech ustawia? Tak, na zero. Możesz poczytać jeszcze tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=78088 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beryss Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2010 jesli chodzi o kont kola to -1st 10' -tak jak pisales w innym poscie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #6 Napisano 24 Kwietnia 2010 jesli chodzi o kont kola to -1st 10' -tak jak pisales w innym poscie? Tak, według tamtej tabelki dla samochodu z silnikiem 81kW pochylenie jest -1st 10' z resztą to już nie jest aż takie ważne bo tolerancja jest +-20'. I tak tego idealnie nie ustawią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #7 Napisano 25 Kwietnia 2010 kąt najlepiej jak największy negatyw lepiej auto w zakręcach chodzi wiec 1st20" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #8 Napisano 25 Kwietnia 2010 Tych 10' nawet nie poczuje na zakręcie. Ale mieści się w tolerancji, więc można ustawić tak jak pisałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #9 Napisano 25 Kwietnia 2010 jaka ma byc zbieznosc kol przednich w passat b4 tdi 96rok. zrobili mi zbieznosc po 10stopni na plusie czyli calkowita 20. Pamietaj ze jescze w B4 trzeba ustawiac kat pochylenia kola. Sama zbierznosc nie zawsze pomaga. U mnie jak mialem B4 to tez gosc ustawial sama zbierznosc i lipa. Dopiero jak pojechalem do drugiego to ustawil mi kat pochylenia i wtedy dopiero sie smiglo normalnie. Ja za ustawianie zbierznosci i kata placilem 80zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #10 Napisano 25 Kwietnia 2010 Pamietaj ze jescze w B4 trzeba ustawiac kat pochylenia kola. Przeczytaj temat od początku. Było o tym pisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beryss Zgłoś #11 Napisano 26 Kwietnia 2010 wjechalem do poprawki i na lewym kole bylo 0st38' praw 0st24' mowie zeby na zero ustawil to mial problem bo w kompie ma innaczej z laska ustawil na +0st 10' calkowita. ale kierownica jest w prawo przestawiona, wracam to zaczal szarpac kierownice mowi ze jest nie dokrecona hehe , przed ustawieniem podnosi przod auta aby wlozyc okragle ruchome elementy, co moim zdaniem jest niezbyt dobrym rozwiazaniem , poniewaz auto jest nieulozone . cos mi sie wydaje ze bede musial w innym miejscu ustawic , bo z kolesiem cos nie tak jest. czyli przed korekta mialem calkowita 0st62' jak porosilem ze chce na 0 to stwierdzil ze opony mi bedzie zdierac i na moja odpowiedzialnosc to robi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #12 Napisano 26 Kwietnia 2010 podnosi przod auta aby wlozyc okragle ruchome elementy, co moim zdaniem jest niezbyt dobrym rozwiazaniem , poniewaz auto jest nieulozone Musi włożyć te "talerze" bo inaczej regulując będzie ściskało/rozciągało gumy w zawieszeniu, po paru metrach pomiar się rozjedzie, słowem robota do ( )*( ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #13 Napisano 26 Kwietnia 2010 kolego jedź do firmy auto Floryn koło shella na ślężnej, dokładnie za stacją shell tak jakby na podwórku musisz przez stacje przejechać, kolesie ustawiają najlepiej we wrocławiu. za 60 zł masz igłe zbierzność i kąty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beryss Zgłoś #14 Napisano 28 Kwietnia 2010 dzieki za info, jak mozesz podaj nr tel do nich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shared Zgłoś #15 Napisano 28 Kwietnia 2010 dzieki za info, jak mozesz podaj nr tel do nich. Czyżby google przestało działać? http://www.florynauto.pl/kontakt.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
