flame3 Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2010 Witam! Czy do Passata B4 Kombi podpasują dystanse 15mm przód i tył? Mam felgi 15" 7J ET38 z oponami 195/50/15, i teraz myślę czy nie będą one wystawać poza obrys, no i oczywiście aby dobrze się skręcało. Proszę o wasze opinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marshal83 Zgłoś #2 Napisano 25 Kwietnia 2010 wez sobie miarke kolego i zmierz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #3 Napisano 26 Kwietnia 2010 Witam! Czy do Passata B4 Kombi podpasują dystanse 15mm przód i tył? Mam felgi 15" 7J ET38 z oponami 195/50/15, i teraz myślę czy nie będą one wystawać poza obrys, no i oczywiście aby dobrze się skręcało. Proszę o wasze opinie Podpowiem Ci-najprostszy sposób Poziomica do nadkola i mierz metrem od felgi do poziomicy...Prosta i skuteczna metoda-przynajmniej dokładnie będziesz wiedział jaki dystans założyć.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek 84 Zgłoś #4 Napisano 28 Kwietnia 2010 no jak założysz te dystanse to oponka bedzie bardzo blisko nadkola zmierz odległosco opony od nadkola w miejscu gdzie sa najblirzej siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel89 Zgłoś #5 Napisano 28 Kwietnia 2010 Z przodu nie wiem jak będzie, ale z tyłu przy oponie 195/65R15 ET37 dystans 20mm to jest takie max bez podginania nadkola, więc u Ciebie przy Twojej oponie spokojnie wejdzie 15mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuner 63 Zgłoś #6 Napisano 4 Maja 2010 Witam! Czy do Passata B4 Kombi podpasują dystanse 15mm przód i tył?Mam felgi 15" 7J ET38 z oponami 195/50/15, i teraz myślę czy nie będą one wystawać poza obrys, no i oczywiście aby dobrze się skręcało. pasuja bo mam takie zalozone w moim pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
