Adam27 Zgłoś #41 Napisano 29 Kwietnia 2010 Jak brak filtra powietrza? Nie bardzo to rozumiem? [/quoteNiestety tak ponieważ auto niedawno kupiłem gdy chciałem sprawdzić w jakim stanie wygląda byłem w szoku filtra ani śladu dlatego pytam czy auto może wariować z tej przyczyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #42 Napisano 29 Kwietnia 2010 (edytowane) No to jak dla mnie to ty jesteś rzeźnik, a nie kierowca. To nie ty masz problem z autem - to auto niestety ma problem z Tobą. Weź się chłopie w garść, wydaj siano, wymień na ślepo wszystkie filtry, zrób podstawowy serwis. Daje sobie obciąć paznokcie, że to poradzi na większość problemów. Edytowane 29 Kwietnia 2010 przez carl0s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam27 Zgłoś #43 Napisano 29 Kwietnia 2010 Jutro jade na zakopy i kupie filtr powietrza a z tym że go niebyło to dowiedziałem sie wczoraj jak postanowiłem zobaczyć w jakim stanie on wygląda i sam dyłem w szoku jak zobaczyłem że go tam niema. Mam jeszcze jedno pytanie,gdzie znajduje się moduł komfortu w pasku b5 1.6 1998r.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidb5115ps4m Zgłoś #44 Napisano 29 Kwietnia 2010 Jutro jade na zakopy i kupie filtr powietrza a z tym że go niebyło to dowiedziałem sie wczoraj jak postanowiłem zobaczyć w jakim stanie on wygląda i sam dyłem w szoku jak zobaczyłem że go tam niema. Mam jeszcze jedno pytanie,gdzie znajduje się moduł komfortu w pasku b5 1.6 1998r.? Kolego, moduł komfortu masz dokładnie pod nogami kierowcy, musisz sobie dzwignąć wykładzine oraz wygłuszenie i tam zobaczysz czarną skrzynkę, wyciągnij ją rozkręć i tam zobaczysz ten modół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #45 Napisano 29 Kwietnia 2010 Jutro jade na zakopy i kupie filtr powietrza a z tym że go niebyło to dowiedziałem sie wczoraj jak postanowiłem zobaczyć w jakim stanie on wygląda i sam dyłem w szoku jak zobaczyłem że go tam niema. Mam jeszcze jedno pytanie,gdzie znajduje się moduł komfortu w pasku b5 1.6 1998r.? ty zostaw ten modul narazie tylko wymien wszystko co trzeba tz filtr powietrza,paliwa,oleju,filtr kabinowy odrazu wyczysc tam wszystko z lisci w srodku wymien olej plyn hamulcowy i jesli nie masz potwqierdzenia o tym ze ktos wczesniej wymienial pasek rozrzadu to tez go wymien ! a potem baw sie pierdolkami bys w trakcie nie musial silnika wymieniac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #46 Napisano 30 Kwietnia 2010 szok żę są jeszcze tacy rzeźnicy;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam27 Zgłoś #47 Napisano 30 Kwietnia 2010 szok żę są jeszcze tacy rzeźnicy;-) Ja rzeznikiem nie jestem tylko autko kupiłem od kata i musze doprowadzić je do stanu takiego jaki powinien być a nieda sie wszystkiego zrobić na raz bo za dużo tego jest!!! Teraz łapiesz kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #48 Napisano 1 Maja 2010 Ja ci powiem że nie jestem mechnikiem ale silnik sam wymieniłem i też miałem sporo błędów ale okazało się że większość była spodowana wybitym bezpiecznikiem po usunięci tej że usterki został mi jeden 00537 - Regulacja Sondy Lambda 18-00 Górna wartość graniczna z którym muszę sobie poradzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam27 Zgłoś #49 Napisano 2 Maja 2010 Witam ponownie mam już powymieniane filtry a w środe wymieniam całe zawieszenie przednie, okazało się że też mam braki w układzie wydechowym,czyli został wycięty katalizator i została wspawana rura,czy ma to wpływ na prace silnika? Mam zamiar zastąpić katalizator strumienicą,czy tak można? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #50 Napisano 2 Maja 2010 Można to tak zrobić tylko nie każdy diagnosta podbije ci przegląd przynajmniej u mnie w krk tak jest a co do braku katalizatora to ponoć autko jest mocniejsze i więcej pali ale tego osobiście nie sprawdzałem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #51 Napisano 3 Maja 2010 Koledzy dzisiaj doszedłem do ładu z mojim autkiem okazało się że poprzednie błędy były spowodowane uszkodzonym bezpiecznikiem sterownika silnika . Po wymienie bezpiecznika wyskoczyła sonda lamda po jej wymienie i zamontowaniu nowych świec autko narazie jeździ oby jak najdłużej i pamiętaj kolego po wymienie silnika bez vaga ani rusz bo każda wizyta w serwisie kosztuje ok 60-80zł .Dlatego sam zainwestowałem w laptopa i interfejs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #52 Napisano 3 Maja 2010 Koledzy dzisiaj doszedłem do ładu z mojim autkiem okazało się że poprzednie błędy były spowodowane uszkodzonym bezpiecznikiem sterownika silnika . Po wymienie bezpiecznika wyskoczyła sonda lamda po jej wymienie i zamontowaniu nowych świec autko narazie jeździ oby jak najdłużej i pamiętaj kolego po wymienie silnika bez vaga ani rusz bo każda wizyta w serwisie kosztuje ok 60-80zł .Dlatego sam zainwestowałem w laptopa i interfejs boze bond niewiesz jak sie ciesze zartuje pilnuj teraz poziomow plynow poprostu dbaj bardziej niz o swoja kobiete gratuluje sukcesu ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:40 ---------- Witam ponownie mam już powymieniane filtry a w środe wymieniam całe zawieszenie przednie, okazało się że też mam braki w układzie wydechowym,czyli został wycięty katalizator i została wspawana rura,czy ma to wpływ na prace silnika? Mam zamiar zastąpić katalizator strumienicą,czy tak można? adas w dieslu kata bez problemu mozna wyciac ale w benzynie to juz gozej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #53 Napisano 4 Maja 2010 No ja też się ciesze najbardziej z tego że sam sobie dałem rady bez żadnego mechanika a co do kontrolek to masz racje bo zrobiłem ok 3km za 1000zł a za taką imprezke torchę drogo jak na moje finanse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam27 Zgłoś #54 Napisano 8 Maja 2010 boze bond niewiesz jak sie ciesze zartuje pilnuj teraz poziomow plynow poprostu dbaj bardziej niz o swoja kobiete gratuluje sukcesu ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:40 ---------- adas w dieslu kata bez problemu mozna wyciac ale w benzynie to juz gozej Witam kolego powymieniałem wszystkie filtry i autko pracuje troche lepiej ale mam jedno pytanko gdzie sie znajduje ten bezpiecznik sterowania silnikiem? Wojtas ja mam benzyne 1.6 i chcem wspawać strumienice zamiast katalizatora czy tak może być? ---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:15 ---------- Mam jeszcze jedno pytanie właśnie zmieniam całe zawieszenie przednie i czy wachacze kture mają dobre sfożnie a zużyte tuleje gumowo-metalowe nadają sie do powturnego użytku? oczywiście po wymianie tuleji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #55 Napisano 9 Maja 2010 Tak u mnie w krakowie gość regeneruje wachacze i daje gwarancje na 60tyś ponoć wytrzymują około 100tyś w zależności od stylu jazdy a co do bezpiecznika to jest nr 29 a tu masz opis bezpieczników który do czego http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 . Ale nawet gdy byś wymienił bezpiecznik to nic nie da bo musisz mieć vaga i wykasować błędy a ja przez ten bezpiecznik spaliłem sobie sonda i genaralnie po wymianie sondy poczułem różnice i to dużą . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam27 Zgłoś #56 Napisano 12 Maja 2010 Tak u mnie w krakowie gość regeneruje wachacze i daje gwarancje na 60tyś ponoć wytrzymują około 100tyś w zależności od stylu jazdy a co do bezpiecznika to jest nr 29 a tu masz opis bezpieczników który do czego http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 . Ale nawet gdy byś wymienił bezpiecznik to nic nie da bo musisz mieć vaga i wykasować błędy a ja przez ten bezpiecznik spaliłem sobie sonda i genaralnie po wymianie sondy poczułem różnice i to dużą . Ile kosztuje taka impreza i gdy są wybite sfożnie czy też da sie je zregenerować? Ja już wymieniłem całe zawieszenie ale przydało by sie na zapas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #57 Napisano 12 Maja 2010 Ile kosztuje taka impreza i gdy są wybite sfożnie czy też da sie je zregenerować? Ja już wymieniłem całe zawieszenie ale przydało by sie na zapas. do regerneracji potrzebujesz oddac stare a jak masz placic za zregenerowane to lepiej kup nowe a co do strumienicy moze byc tylko po co ? kolektora sportowego nie masz caly uklad wydechowy tez masz seria dolot silnika tez seria wiec po co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam27 Zgłoś #58 Napisano 16 Maja 2010 do regerneracji potrzebujesz oddac stare a jak masz placic za zregenerowane to lepiej kup nowe a co do strumienicy moze byc tylko po co ? kolektora sportowego nie masz caly uklad wydechowy tez masz seria dolot silnika tez seria wiec po co ? Mam założone nowe zawieszenie tylko chciałem na zapas a co do strumienicy to niemam kata.i bez tego nieprzejdzie mi przeglądu a strumienica jest tańsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
