kenor18 Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2010 mam pyatanie gdzie rozgrzebac aby odłaczyc brzeczenie oleju nie wiem co sie dzieje wszystko niby ok sprawdzane i nadal brzeczy wdzieczny bede za pomoc w odłaczeniu tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2010 Co Ci brzęczy bo chyba o te słowo chodzi ? Użyj polskich liter i znaków interpunkcyjnych bo nie wiadomo o co chodzi... _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2010 A buzer jest w zegarach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #4 Napisano 29 Marca 2010 Albo osa wpadła do silnika i brzęczy A tak na serio to najpierw podjedź do mechanika i niech zmierzy ci ciśnienie oleju manometrem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 29 Marca 2010 podjedź do mechanika i niech zmierzy ci ciśnienie oleju manometrem. i wymień czujnik bo prawdopodobnie on padł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #6 Napisano 29 Marca 2010 czujnik wymieniłem przejade sie puzniej zobacze,cisnienie mierzyłem ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #7 Napisano 29 Marca 2010 Hmm... My w naszym pasku 1,8 ABS mielismy też tak że nam brzęczała kontrolka oleju, ale po przygazowaniu przestawała. Po jakimś czasie ten trick nie dawał rezultatu. (poziom oleju był ok, czujniki tyż ok) jak się okazało problemem była pompa oleju. Wszędzie tryskała dobrze ale na pierwszy zawór nie dawała takiego ciśnienia jak powinna i dlatego brzęczało, wytarł się dołek w podkładce od szklanki tej od zaworu i starł się wałek rozrządu z tego jajka zrobiło się prawie koło. Proponuje wymienić pompe oleju (tam od dołu w misce olejowej). Koszt na szrocie niski a może pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #8 Napisano 29 Marca 2010 a olej wymieniałes? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #9 Napisano 29 Marca 2010 a olej wymieniałes? Pytanie do autora czy do mnie? Bo jeśli chodzi o naszego passka to miał zalany 15w-40 i nic to nie pomogło a na wszelki wyapdek z racji tego jak działało smarowanko dostał następnym razem SUPEROL tak tak wiem to do dieseli starych się lało. Ale jemu nic nie było.. Jakoś pewności mi to dodawało że nic mu się nie stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vireless Zgłoś #10 Napisano 30 Marca 2010 U mnie było podobnie i okazało się że nie pompa a że normalnie wywaliło mi którąś panewkę. Koszt naprawy silnika był na tyle duży że zalałem go dr motorem i tak jeżdzę już długi czas. W sumie to aż padnie a wtedy zrobię swapa.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
