kzarczyn Zgłoś #1 Napisano 28 Marca 2010 Witam Naprawiłem sobie światełko w bagażniku (sedan) i stwierdziłem że ta żarówka całe g... świeci i w bagażniku ciężko coś znaleźć jak ma się tam trochę gratów. Kupiłem metr taśmy LED (ciepły biały), nakleiłem w bagażniku na górze i podpiąłem bezpośrednio pod zasilanie żarówki (żarówkę wywaliłem). Teraz jak otwieram bagażnik w nocy to w środku mam dzień i wszystko pięknie widać. Koszt 1mb (60 diod) takiej taśmy to 26 PLN. Może to i zbędny bajer, ale cieszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaptur85 Zgłoś #2 Napisano 28 Marca 2010 No to jeszcze zapodaj foto jak to wygląda w ciemności... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #3 Napisano 28 Marca 2010 Może jutro zapodam bo już dzisiaj mi się nie chce iść. Tylko że komórką słabo widać będzie a cyfrówki się jeszcze nie dorobiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #4 Napisano 28 Marca 2010 takiej taśmy ma to jakiś wygląd chociaż? czy upchałeś to w oprawce po ori żarówce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #5 Napisano 28 Marca 2010 http://allegro.pl/item940105727_tasma_smd_paski_led_warszawa_promocja_5m_listwa.html Nic nie upychałem. Metrowej długości taśmę przykleiłem od spodu. Czyli mam oświetlenie na długości jednego metra, a nie punktowe. Wygląda jak wygląda bo tam nie ma płaskiej powierzchni aby przykleić taśmę. Aby ją w ogóle zobaczyć to trzeba głowę do bagażnika włożyć, więc to nie musi być ładne, bo jest funkcjonalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diabelski66 Zgłoś #6 Napisano 30 Marca 2010 Siema Ja też czekam na fotki jak to wygląda, może też sie na cos takeigo skusze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny_vw Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2010 Ja myslalem nad takimk rozwiazaniem: http://www.allegro.pl/item964174829_2_x_neon_led_24_diody_sensor_dzwieku_niebieski.html Sensor albo gdzies upchac albo wyrzucic go calkiem. Takie listwy oswietlaja mi dywaniki z przodu tylko ze czerwone i daja calkiem sporo swiatla. Chociaz biale listwy bylyby bardziej praktyczne w bagazniku, to juz kwestia gustu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #8 Napisano 31 Marca 2010 Ja myslalem nad takimk rozwiazaniem dobry pomysł ale naco komu ten sensor poszukaj na allegro poprostu rurek diodowych albo zrobić tak jak kolega wyżej kupić taśme na metry kabelek jeden pociągnąć i bez kombinowania i upychania, ja mam u siebie w bagazniku lampe ksenonową ze skanera wsadzoną nie widać jej a świeci tak że jak bagaznik otworze to oświetla calutki bagażnik i nawet ziemie za bagażnikiem pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #9 Napisano 31 Marca 2010 no gdzie te foty ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaptur85 Zgłoś #10 Napisano 31 Marca 2010 no właśnie bo nie wiem czy kupować LEDy w rolce czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny_vw Zgłoś #11 Napisano 31 Marca 2010 tez bym chetnie to organoleptycznie zbadał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PassatCt Zgłoś #12 Napisano 31 Marca 2010 Ja dzis wymienilem w lampce zarowke, jakos swieci ale ta taśma dobra rzecz! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #13 Napisano 31 Marca 2010 no gdzie te foty ??? wyszły, jutro wrócą Ja dzis wymienilem w lampce zarowke, jakos swieci a może zamiast zwykłej żarówki coś takiego :http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=rurkowa&from_showcat=1&category=4140 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaptur85 Zgłoś #14 Napisano 31 Marca 2010 A to też może być ciekawa propozycja... Dzisiaj byłem w castoramie i z ciekawości pytałem o LEDy... Niestety tam mają tylko ok. 5m rolki i to na zamówienie... Koszt ponad 100pln. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
td_maser Zgłoś #15 Napisano 31 Marca 2010 a może zamiast zwykłej żarówki coś takiego :http://www.allegro.pl/listing/search...&category=4140 Przerabiałem taką z czterema diodami. Efekt mizerny. Nie podobało mi się - żarówka lepiej świeci, ale z tą taśmą to inna sprawa. To moje subiektywne odczucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #16 Napisano 1 Kwietnia 2010 Ja mam całe wnętrze w diodach - w bagażniku wchodzi o ile dobrze pamiętam rurka 6-diodowa i jest wg. mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #17 Napisano 1 Kwietnia 2010 a może zamiast zwykłej żarówki coś takiego :http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=rurkowa&from_showcat=1&category=4140 Zastosowane, super się sprawdza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #18 Napisano 1 Kwietnia 2010 No i obiecane fotki. Zdjęcie diod robione w dzień. Zdjęcie wnętrza bagażnika robione w nocy telefonem bez fleszu. Gdyby byli chętni to bedę kupował niedługo całą rolkę 5m białych diod i mogę po taniości komuś odsprzedać ile będzie chciał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #19 Napisano 1 Kwietnia 2010 No trzeba przyznać że efekt jest i świeci lepiej niż myślałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaptur85 Zgłoś #20 Napisano 1 Kwietnia 2010 Wygląda to bardzo fajnie... W tym wypadku urodziła się kolejna misja ulepszająca autko... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
