marcin_pesel Zgłoś #221 Napisano 11 Stycznia 2015 Ja u siebie podejrzewam mikrostyk, bo żarówkę przerzucałem do drzwi i świeciła normalnie- nie przygasała. jak kolega wyżej pisał ja bym proponował wstawić rezystor, u mnie to pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
start2222 Zgłoś #222 Napisano 11 Stycznia 2015 Ok, spróbuje wstawić zwykłą żarówkę a jak nie będzie efektu to zastosuje rezystor. Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #223 Napisano 11 Stycznia 2015 To napewno przez ledy. Ja miałem tak samo. Po zamknięciu było widać, że nie gaśnie całkiem. Po otwarciu bagażnika przez jakiś czas świeciła mocno potem przygasała. Wsadziłem równolegle żarówkę, schowałem w podsufitce, okleiłem taśmą i po problemie. Teraz działa tak jak wtedy, jak była sama żarówka. Opornik też załatwi sprawę, a mikrostyku nie ma sensu ruszać. Sygnał do lampki idzie z modułu komfortu, więc skoro się zapala, to dostaje sygnał z zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
start2222 Zgłoś #224 Napisano 11 Stycznia 2015 To napewno przez ledy....mikrostyku nie ma sensu ruszać. Sygnał do lampki idzie z modułu komfortu, więc skoro się zapala, to dostaje sygnał z zamka. Pewno masz rację. Duże piwo dla Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
start2222 Zgłoś #225 Napisano 12 Stycznia 2015 Niestety założenie żarowki zamiast ledów nie pomogło- dalej nie gaśnie przy zamkniętej klapie bagażnika. Zauważyłem, że gdy bagażnik jest zamknięty i podczas zamykania drzwi centralnym\alarmem światło w bagażniku gaśnie na sekundę (w momencie ryglowania drzwi) i ponownie się zapala. Zastosować rezystor? Gdzie i jaki kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miaste Zgłoś #226 Napisano 13 Stycznia 2015 Siema nie jestem pewny czy ktoś miał coś podobnego , Passat b5 97 kombi . 2 rzeczy Pierwsza - w całym aucie mam ledy ( poprzedni właściciel zakładał ) Jak otwieram drzwi lampka główna zapala sie ok itd . Drzwi zamknięte i chce włączyć lampkę ręcznie czyli naciskając przycisk , lampka ledwo co świeci . Druga - Gdy są otwarte drzwi kierowcy lub pasażera i otworze bagażnik lampka bagażnika świeci dobrze , ale gdy już zgaśnie podświetlenie wewnątrz przy nadal otwartej klapie lampka już przygasa i ledwo co widać .... I tak zapytam szybko , tylne lewe drzwi nie pobudzają lampki wnętrza to mikro styk ? I otwierają się normalnie tylko mają problem z zamknięciem ( zamkną się gdy otworze i od razu zamknę z pilota ) Sory ale z poziomu telefonu trudno dobrze coś znaleźć ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
start2222 Zgłoś #227 Napisano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Witam. Rozwiązałem swój problem z niegaśnięciem oświetlenia w bagażniku (nie ma potrzeby stosować rezystora). Otóż pomogło przeczyszczenie styków i złącz przewodów oświetlenia. Druga - Gdy są otwarte drzwi kierowcy lub pasażera i otworze bagażnik lampka bagażnika świeci dobrze , ale gdy już zgaśnie podświetlenie wewnątrz przy nadal otwartej klapie lampka już przygasa i ledwo co widać ... Kolego z tego co wiem to oświetlenie przy otwartej klapie bagażnika po pewnym czasie przygasa, przynajmniej w moim pasku tak jest. Edytowane 15 Stycznia 2015 przez start2222 scalenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #228 Napisano 16 Stycznia 2015 A u mnie tylko mrugnie po chwili i świeci dalej;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Draganta Zgłoś #229 Napisano 2 Listopada 2015 Odświeżając stary kotlet Może ktoś mi powiedzieć (albo dysponuje zdjęciem poglądowym) gdzie dokładnie znajduje się ten mikro-włącznik oświetlenia bagażnika w B5 Fl Kombi? Czy jest on w samym zamku czy gdzieś do niego doczepiony? W moim B5 od zakupu nie działa to oświetlenie reszta świeci ale przecież nie będę z latarka wyciągać zakupów z bagażnika Pytanie też za 100pkt może ktoś się orientuje czy to może mieć coś wspólnego z tym że mój bagażnik otwiera się tylko z klapy a z pilota i drzwi kierowcy już nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #230 Napisano 3 Listopada 2015 mikrostyk - jak zamek wyciągniesz to go zauważysz (2 kabelki idą do niego ) czyli rozebrać klapę musisz inaczej rady nie da. A co do otwierania klapy dziala na pewno tylko nie tak jak myślisz że to ma działać , czyli zarygluj sobie drzwi ( otwórz okno np.) i zamknij przyciskiem od kierowcy wszystkie drzwi, wtedy naciśnij z pilota lub z drzwi otwarcie klapy, otworzysz ją raz a jak zamkniesz zarygluje się powtórnie . Tak to działa, lub przy zamkniętym z pilota całym aucie naciśnij otwarcie klapy, tylko klapę otworzysz a po jej zamknięciu zamek się"zarygluje" na nowo. I to jest piękna opcja na zatrzaśnięcie sobie kluczy w bagażniku ^^ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #231 Napisano 3 Listopada 2015 Pytanie też za 100pkt może ktoś się orientuje czy to może mieć coś wspólnego z tym że mój bagażnik otwiera się tylko z klapy a z pilota i drzwi kierowcy już nie? Krzysiek Ci odpowiedział, jeżeli oczekujesz że klapa sama odskoczy to jesteś w błędzie. Druga sprawa to że wkładka zamka w bagażniku ma dwa położenia - w pionie i w poziomie. W jednym położeniu bagażnik otwiera się po centralnym wraz z drzwiami, w drugim pomimo otwartego samochodu bagażnik pozostaje cały czas zamknięty (nie otworzysz go ręką) - wówczas przydaje się przycisk na pilocie lub drzwiach (odblokowuje bagażnik, aby dało się go otworzyć ręcznie, ale nie oczekuj że klapa odskoczy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #232 Napisano 24 Grudnia 2015 mikrostyk - jak zamek wyciągniesz to go zauważysz (2 kabelki idą do niego ) mam ten sam kłopot,kupiłem auto i swiatełko nie działa....mikrostyk odkryłem w zamku mam do niego podpiętą kostkę z 3 przewodami w środku,które zewrzeć aby zaświciłó się swiatełko???Czy da się wymontowac sam mikrostyk i wymienić czy cały zamke trzeba??( jak tak się przyglądam wygląda na nierozbieralny) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kermit Zgłoś #233 Napisano 25 Grudnia 2015 Z tego co pamiętam to mikrostyk dosyć kosztuje i najlepiej wymienić cala klamkę.Jest gdzies na forum dokładny opis jak obejść mikrostyk ja tak zrobiłem złączyłem 2 kable I poprowadziłem osobne i zamontowalem zwykly pstryczek od lampki nocnej tzn przykleilem go na superglu w rączce tapicerki od klapy bagażnika działa do dzis tzn z 5 lat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #234 Napisano 25 Grudnia 2015 Ten styk wygląda raczej jak taka przesuwka. Da się to rozebrać i ewentualnie przeczyścić ścieżki w nim jak są zaśniedziałe. Tylko pierwsze trzeba oszlifować zgrzany plastik żeby go wyjąć, albo jak ja, wygiąć cały metalowy element na tyle, żeby go rozebrać a potem odgiąć z powrotem na miejsce. Może okazać się, że jest nie do uratowania więc trzeba szukać dawcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buska92 Zgłoś #235 Napisano 2 Marca 2016 Ma ktoś zdjęcie rozebranego zamka bagażnika kombi gdzie widać ten mikrostyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekj001 Zgłoś #236 Napisano 3 Marca 2016 (edytowane) Nie jest to może najbardziej profesjonalny szkic, ale mniej więcej tak to działa Zamek przesuwa takim plastikiem po tym mikrostyku. W środku jest kilka ścieżek po których on zwiera albo rozwiera. Nie wiem dokładnie bo mam to wszystko bardzo zaśniedziałe i już się odratować nie da... Kabelki są 3, tylko nie wiem w jakim celu. Z tego co wywnioskowałem to jeden kabel daje sygnał na światło, a drugi na komputer pokładowy. Tylko to musi być bardziej skomplikowane niż tylko jako "zwieracz" tych 3 kabli. Przecież na chłopski rozum mogłoby to pójść po tylko 2 kablach i też by działało. ? Jak zwierałem te 3 kable, to działało, ale zostawiłem rozłączone, bo wydaje mi się, że to musi inaczej działać ... Żeby mikrostyk wyciągnąć trzeba usunąć te plastikowe nity, ja się zabrałem za to wiertarka i odgiąć tą blachę oslaniajaca... Niestety nie mam zdjęcia samego mikrostyku, będę w domu to postaram się zrobić ogólnie przeszukałem całe allegro, wszystkie sklepy, starałem się coś znaleźć żeby to zastąpić i niestety nie znalazłem nic Jak coś znajdziesz podobnego to daj znać Edytowane 3 Marca 2016 przez bartekj001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #237 Napisano 3 Marca 2016 Miałem to samo z takim samym zamkiem. Ten stycznik załącza jeden styk do masy wcześniej od drugiego. Tak jak piszesz jeden jest od lampki drugi moim zdaniem od alarmu fabrycznego (sygnał otwarcia klapy). Na moją logikę to można to zrobić na jednym styczniku. O ile pamiętam to w tej wtyczce środkowy to masa. Ja to zamieniłem na dwa zupełnie inne styczniki, ale to była straszna rzeźba. Cały zamek musiałem zmasakrować i nawet działało kilka lat. Niestety miesiąc temu padł ten stycznik od otwarcia i nie daje sygnału do alarmu (u mnie dodatkowego), że otwarto bagażnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adik3x Zgłoś #238 Napisano 11 Kwietnia 2016 Koledzy tez dziś sie zabrałem za szukanie przyczyny nieświecenia światła w bagażniku i powodem okazał sie właśnie mikrostyk. Był bardzo skorodowany, w srodku jedna patyna dlatego nie działał. Wszystko wyczyscilem na ile sie dało, działać działa, zobaczymy jak długo bo blaszki są w kiepskim stanie. Najgorsze, ze na allegro nie ma tego typu. Jak padnie trzeba bedzie chyba kupic cały zamek, albo zrobic jakas przerobke Dostęp jest dość ciężki, po wyjeciu zamka zeby dobrac sie do styku odgiałem blaszke do ktorej byl zamontowany, niby wszystko ok ale zgiac to spowrotem jest ciezko, dlatego nie wiem czy dobrze czy zle ale wycialem kwadracik po stronie przeciwnej i wszystko ladnie udalo sie zmontowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel40 Zgłoś #239 Napisano 6 Czerwca 2016 Mój Passat to egzemplarz 2000r. przed liftem. Sedan. Mam do was chlopaki kilka pytan ponieważ nie mam osietlenia w bagażniku i już trochę brakuje mi pomysłów. W moim zamku mikro-włącznik działa elegancko, tzn. na mierniku zamyka obwód i otwiera. Dodam że u mnie idą dwa kable do zamka choć mam alarm fabryczny. Ale nadal nie dostaje napięcia na żarówkę. Co jest odpowiedzialne na podanie napięcia na żarówkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antczak Zgłoś #240 Napisano 6 Lutego 2017 Ja u siebie wczoraj reanimowałem zamek i podziałało.Wykręciłem,dałem w rozpuszczalnik na godzinę-dwie ,wyczyściłem sprężonym powietrzem,napsikałem WD w kostkę jedna i drugą i pod gumkę na środku,wczoraj nie było widać żeby podziałało ale dziś otwierałem klapę w swoim Variancie i była miła niespodzianka,działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
