radas Zgłoś #1 Napisano 21 Marca 2010 Witam Wyłamała mi się klapka na dolnej listwie która osłania miejsce w którym przykłada się lewarek. Czy macie jakąś koncepcję jak ją przymocować na nowo , aby była ruchoma ale nie odstawała , czyli było tak jak być powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart448 Zgłoś #2 Napisano 21 Marca 2010 ja tam przykleiłem na kropelke w razie czego sie oderwie i znowu przyklei ) ogólnie to już zgubiłem z 5 kompletów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stachu5311 Zgłoś #3 Napisano 21 Marca 2010 witam ja u siebie rowniez zgubilem juz kilka teraz usadzilem na sylikonie i nic nie widac jest jak oryginal a podnosnik zakladam jak jest klapka i nic nie ociera ale wrazie czego tez mozna oderwac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #4 Napisano 21 Marca 2010 WitamWyłamała mi się klapka na dolnej listwie która osłania miejsce w którym przykłada się lewarek. Czy macie jakąś koncepcję jak ją przymocować na nowo , aby była ruchoma ale nie odstawała , czyli było tak jak być powinno. kupic nowa , droga nie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek83 Zgłoś #5 Napisano 21 Marca 2010 czy ja wiem czy nie jest droga???? za ten kawałeczek plastiku ponad 25zl wołają.... ja na super glue przykleiłem i trzyma http://moto.allegro.pl/listing/search.php?string=passat+b5&from_showcat=1&category=18706 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #6 Napisano 21 Marca 2010 ja na super glue przykleiłem i trzyma a jak podnosisz samochod to nic sie z nią nie dzieje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #7 Napisano 22 Marca 2010 generalnie to ja nawet nie wiedziałem ,że nowe można same klapki kupić. Myślałem ,ze to jakoś na stałe jest z tą całą listwą i dlatego tylko można przyklejać jakoś. Moja ułamała się wzdłuż linii odginania (zresztą jak i wszystkim chyba). Czyli jak kupię tą nową to ją jakoś się w sprytno-patenciarski sposób umocuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 22 Marca 2010 Czyli jak kupię tą nową to ją jakoś się w sprytno-patenciarski sposób umocuje ? Nową klapkę wsadzasz w wyznaczone miejsce w listwie progowej i tyle filozofii. Jak kupisz nową to zobaczysz, że jest to Plug&Play. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #9 Napisano 22 Marca 2010 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #10 Napisano 22 Marca 2010 A ja proponuje ja jednak przykleic, tez juz zgubilem pare a dwie kosztuja ponad 50zl takze lepiej niech trzyma nam dluzej. A podnoszac na lewarku jeszcze nigdy jej nie wyjmowalem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #11 Napisano 22 Marca 2010 Właśnie przykleiłem zaślepki Kropelka sobie nie poradziła, ponieważ jest za mała powierzchnia styku zaślepki z progiem, ale Poxipol już poradził sobie z tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #12 Napisano 13 Kwietnia 2010 a mam pytanko bo mi w tym miejscu próg ułamał się (tzn tym co opony mi wymieniali chyba mi połamali ,ale dopiero dzis to zauważyłem). Czy jest możliwośc wymiana tylko tego plastiku czy potrzeba caly próg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #13 Napisano 13 Kwietnia 2010 a mam pytanko bo mi w tym miejscu próg ułamał się w którym miejscu? jeśli w tym zaraz obok zaślepki to cały próg musisz, wiem bo sam kiedyś wyłamałem;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #14 Napisano 13 Kwietnia 2010 a mam pytanko bo mi w tym miejscu próg ułamał się (tzn tym co opony mi wymieniali chyba mi połamali ,ale dopiero dzis to zauważyłem). Czy jest możliwośc wymiana tylko tego plastiku czy potrzeba caly próg? Rozumię że chodzi Ci o cały ten plastikowy W używkach poszukaj,wymienia się całość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #15 Napisano 13 Kwietnia 2010 no ten plastik ale tak jak by to ułamanie szło ciut wyżej-postaram się zrobić fotkę bo na tej poniżej nie wydać zbyt dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafus1980 Zgłoś #16 Napisano 13 Kwietnia 2010 (edytowane) Całą listwę progową dolną musisz wymienić, ewentualnie do gościa co klei plastiki tylko że będziesz musiał zdemontować. Zaślepki - nie lepiej popytać na szrotach można kupić za grosze. Edytowane 13 Kwietnia 2010 przez rafus1980 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #17 Napisano 13 Kwietnia 2010 oki popytam na szrotach (jak wrocę do PL albo tu poszukam narazie nie speiszy mi się) -myslalem tez o spawaniu plastikow bo wiem ,ze robia cos takiego ale nie wiem jaki tego jest efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #18 Napisano 13 Kwietnia 2010 Jak by ten próg nie mógł być w całości i podkładać lewarek tak jak z tyłu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #19 Napisano 13 Kwietnia 2010 Jak by ten próg nie mógł być w całości i podkładać lewarek tak jak z tyłu . Przecież się da Najlepiej ten na kółkach,przynajmniej jest stabilny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #20 Napisano 13 Kwietnia 2010 mi co jakiś czas giną te plastiki - zaślepki ,ostatnio mi ukradli i musialem zakupić na allegro,ale te z allegro już tak dobrze nie przylegają jak oryginalne ,teraz poprostu przykleiłem je na stałe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
