Polski Zgłoś #1 Napisano 20 Marca 2010 Koledzy wie może ktoś jak naprawić amplituner TECHNICS SA-GX230D Używam go w większości do "kina domowego" i słuchania radia Wczoraj nagle przestał działać mi prawy kanał a że mam podłączone 4 kolumny to teraz dziwnie słuchać Myślałem do podłączenia wszystkich 4 kolumn pod lewy kanał ale czy nie spale czegoś... Przed otwarciem chciałem zapytać was czy jest sens "grzebać" w nim żebym nie pogorszył sprawy Dodaje fotkę jakby ktoś nie znał modelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #2 Napisano 20 Marca 2010 Zapewne spaliła się końcówka mocy.Możesz podłączyć pod jedno wyjście ale efekt będzie lipny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #3 Napisano 20 Marca 2010 Kolega z fusów to nic nie zrobisz Tu potrzeba elektronika ze sprzętem i schematem. To drugie podejrzewam, że w sieci znajdziesz (service manual lub schemat). Nie jestem elektronikiem ale mogła polecieć końcówka mocy. Jak tata wróci to może napisze więcej bo on jest elektronikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #4 Napisano 20 Marca 2010 Jak tata wróci to może napisze więcej bo on jest elektronikiem. To czekam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2010 Zapewne spaliła się końcówka mocy.Możesz podłączyć pod jedno wyjście ale efekt będzie lipny. i spalic koncowke drugiego kanalu przez podlaczenie obciazenia o mniejszej impedancji niz dopuszczalna. Poniewaz sprzet masz juz po gwarancji rozkrecenie nie zaszkodzi, sprawdz ogolny stan tranzystorow (nadpalenia, pekniecia) stan bezpiecznikow jesli takie sa na wyjsciu i rezystorow zabezpieczajacych (opornosc przewaznie mniejsza niz 2 Ohm) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #6 Napisano 25 Marca 2010 Zdejmij obudowę i popatrz na bezpieczniki. Napewno są osobne dla lewego i prawego kanału. Znajdź serwisówkę i pomierz napięcia wg schematu. Końcówka mocy sama z siebie "pada" dość rzadko, a wymienić ją "na pałę" można - tylko po co skoro zaraz może się spalić. Trzeba prześledzić cały tor m.cz. od switcha po końcówkę mocy i posprawdzać napięcia na zasilaczu. Jeśli nie masz zbytnio pojęcia o elektronice to daj sobie z tym spokój. Aha i nie mostkuj kolumn na jeden kanał bo wtedy napewno spalisz końcówkę danego kanału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #7 Napisano 25 Marca 2010 Dzisiaj wieczorem albo w sobotę śrubokręt w ręce i rozbiorę skurczybyka Nie słucham na maxa nigdy nawet nie doszedłem do połowy skali (okna by wyleciały ) większość używam do oglądania filmów model może stary ale dźwięk ma zajebiście czysty ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #8 Napisano 25 Marca 2010 model może stary ale dźwięk ma zajebiście czysty ! Właśnie dlatego Co do łączenia kolumn, to nie chodzi tu o głośność słuchania. Ten wzmak ma obciążenie wyjściowe minimum 4 Ohm. Jeśli dwie kolumny 4 Ohmowe połączysz równolegle da ci to rezystancję 2 Ohm - kolumny pobiorą zbyt duży prąd, co spowoduje spalenie końcówki mocy. Dawaj znać jak pójdzie naprawa - może coś się zaradzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #9 Napisano 28 Marca 2010 Otwarłem odkurzyłem bo kurzu było 3 cm Jest jeden bezpiecznik i jest Ale i tak dalej nie działa prawy kanał Bede musiał zanieść do "mechesa" pokaze fotke może ktoś coś zaradzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #10 Napisano 28 Marca 2010 Hej Zapomniałem o sprawie Przed chwilą sobie przypomniałem jak temat zobaczyłem. Tata powiedział aby sprawdzić przedwzmacniacz i stopień końcowy mocy (tranzystory). Ale wg niego 99% końcówka mocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #11 Napisano 28 Marca 2010 Tylko jak to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #12 Napisano 28 Marca 2010 (edytowane) Tylko jak to wygląda To przykręcone na dwie śrubki do radiatora Dorwij schemat i pomierz napięcia na zasilaczu. Od tego zawsze się zaczyna. Chyba że nie czujesz się na siłach to zanieś do fachowca Edytowane 28 Marca 2010 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasiel Zgłoś #13 Napisano 16 Grudnia 2013 (edytowane) Siemanko, koledzy czy ktoś wie, czy taki potencjometr kupię w zestawie z płytką czy osobno i trzeba będzie dolutować do płytki? Wymontowałem to z mojego amplitunera KENWOOD KRF-V5030D, nie szło ani podgłośnić ani ani ściszyć, mogłem kręcić w lewo i w prawo i nic :hmm Bo jak mam zanieść klamota to mechanika i zapłacić 50 za dzień dobry to najsampierw wolę Was zapytać ..już sobie poradziłem... Edytowane 17 Grudnia 2013 przez wasiel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #14 Napisano 30 Stycznia 2014 Koledzy mam problem ze zmywarką AMICA ZIS 2450 - zmywarka do zabudowy. A mianowicie wchodzi mi do niej woda przez to sitko na dole (na dnie). Nie mam pojęcia co jest przyczyną. Czy cofa się woda ze zlewozmywaka (zmywarka podłączona jest pod syfon), czy może wchodzi czysta woda z sieci (nie mam jak sprawdzić czy jest z sieci, bo musiałbym odciąć wodę w całej kuchni). Ilości tej wody nie są ogromne jakoś, ale w przeciągu 3-4 dni zaleje mi całe to zagłębienie na filtr resztek na dnie i pokazuje się już na metalowej siatce. Czy może to normalne zachowanie ? Nie zauważyłem tego w zmywarce Boscha - nigdy woda nie wychodziła poza to zagłębienie na filtr resztek. Dodam jeszcze że zmywarki używam raczej bardzo okazjonalnie i woda pojawia się w trakcie nieużywania tejże. Ostatnio zrobiłem też pewien swój patent, nie wiem czy prawidłowo, a mianowicie zrobiłem z węża odwróconą literę U, gdzie jej wierzchołek znajduje się powyżej odpływu w zlewie, co powinno hamować możliwość cofania się wody ze zlewu do zmywarki. Hydraulikiem nie jestem i szczerze wątpię że to coś pomoże, ale powiedzcie mi czy nie zaszkodzi - w końcu zmywarka ma teraz trochę ciężej do wypychania wody ze środka w trakcie mycia - jednakże testy pokazały, ze radzi sobie z tym dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
