diabelski66
Nowy N75 i dalej to samo
Witam... pisałem juz wczesniej ze mam problemy z paskiem... a mianowicie podczas przyspieszania przy okolo 2,5-3tys obrotow na 3-4-5 biegu wyłącza mi sie turbina i nie ciagnie jak powinien, po zgaszeniu i odpaleniu problem znika, ale jak sie troche "przyciśnie" to dalej dzieje sie to samo. Większość stwierdzila ze to wina tego przekaźnika n75 no i wymieniłem dzisiaj go na nowy (musiałem tylko przerobic wtyczke na kable bo lekko nie pasowała) a problem jak był tak jest nadal. Czy ktos może wie w czym tkwi problem, bo te auto zaczyna mnie powoli denerwowac, i chyba tylko jego niskie spalanie jak narazie utrzymuje je w moim posiadaniu.
Aha i ten co kupiłem ma "białą góre" a mój był czarny a kupiłem taki
http://allegro.pl/item951004104_zawor_regulacji_turbo_n75_tdi_vw_pierburg.html
Edytowane przez diabelski66
a czy masz możliwość zrobienia LOGI dynamiczne bo tak bez tego i bez zczytania błędów to raczej nie wywróży ci nikt co dolega twojemu autku
Wg mnie trzeba turbo sprawdzić i ewentualnie przeczyścić
jak pojade na servis to bede mial taka możliwosc, a z kolesi raczej nikt nie dysponuje
możesz sprawdzić czy nie łapie lewego powietrza i czy przepływomierz jest ok
przepływka a N75 to dwie różne rzeczy a ty piszesz o N75 a w temacie masz przepływkę więc zmień temat lub tekst
To co Ty zmieniłeś to nie jest N75 do 1z, powinieneś zmienić ten na podszybiu a on wygląda tak: http://moto.allegro.pl/item953327791_zawor_regulacji_turbo_n75_tdi_vw_pierburg.html ale najpierw posprawdzaj wężyki podciśnieniowe dochodzące do niego.
pozdrawiam
A gdzie on mniej wiecej sie znajduje? gdzie jest to "podszybie"
koło zbiorniczka płynu hamulcowego.
ja miałem to samo i po wymianie autko jak nowe. za zamiennik polskiej produkcji taki co waldek Ci pokazał zapłaciłem 90 zł.
To prawda, n75 to ten z drugiego linka. Do tego sprawdź czy sztanga przy turbinie się rusza, często po dużych przebiegach element ten po prostu nie działa tak jak powinien
Myslałem ze to ten przekaźnik bedzie a tu wychodzi ze jest inny i o bardzo podobnej nazwie, no cóż trudno... pare zeta w plecy;/
No ale to już powinno załatwić problem :)
gDZIE Dokładnie na podszybiu to sie znajduje, bo nie moge tego znaleźć. miało być gdzies obok zbiorniczka z płynem hamulcowym
spójrz nad serwo, masz tam ten zaworek
ten z czerwonym kablem? (w ogóle nie podobne)
Masz tam taki z pomarańczową wtyczką, na prawo(jak patrzysz) od tych czerwonych kabelkow
Tam gdyie dochody węzyki podciśnienia ( niebieski czerwony i czarny) dokładnie nad pompą hamulcową zawieszony pod uszczelką.
Sprawdz jeszcze czy przewod powietrzny idacy do kompa jest caly i na swoim miejscu to tez powoduje ten sam efekt.
Jeżeli masz cas i chęci rozruszaj kierownice strumienia powietrza w turbinie to powinno dać rade głównie tak jest w turbinach koncernu VAG
