bogumilt Zgłoś #61 Napisano 9 Kwietnia 2012 kolektor ori od cacha podejdzie ale do 2.0 16v tdi . Jeżeli zmieni się muszle z brd wtedy pasuje jak brd:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #62 Napisano 17 Kwietnia 2012 czyli najlepiej i najtaniej i najefektywniej będzie wysłać moją BRD do Pana Bogdana na zamianę wirników od CAHA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #63 Napisano 18 Kwietnia 2012 sagon to jak to jest, bo ja dzwoniłem dzisiaj do Turbo Bogdana i mówił że nie da rady założyć środka z CAHA do BRD, albo jak już koniecznie będę chciał to może spróbować ale na mają własną odpowiedzialność, nie daje na to gwarancji... a już chciałem wymontować moje BRD i wysłać, bo i tak auto jak na razie stoi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #64 Napisano 18 Kwietnia 2012 Nie środek,tylko samo koło kompresji plus ewentualnie zimną muszlę,jeżeli nie chciałby toczyć tej z brd. Z kołem nie ma żadnego problemu,ładują nie takie i jakoś się daje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #65 Napisano 18 Kwietnia 2012 sagon, a masz to info potwierdzone od Bogdana? bo jak tak to jutro jeszcze raz dzwonię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #66 Napisano 19 Kwietnia 2012 Zadzwoń i zapytaj.Samo koło kompresji,nie wałek. Tylko pytanie,czy będzie chciał rozkompletować taki zestaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #67 Napisano 19 Kwietnia 2012 samo koło kompresji czyli od strony zimnej? jeżeli dobrze go zrozumiałem jak ostatnio dzwoniłem, to mówił że trzeba by roztoczyć muszle od strony zimnej o te kilka mm, bo ktoś wcześniej pisał że wirnik jest wyższy, a mówił ze może być z tym ciężko bo jest tam mało materiału, i może być bardzo cienka ścianka po takim zabiegu... no nic, jutro może jeszcze raz spróbuję... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #68 Napisano 20 Kwietnia 2012 To niech Ci wsadzi muszlę z caha. Wtedy będzie bez toczenia,przerobisz sobie ją na takie wyjście,jak w brd i problem z głowy. Dobry spawacz sprawę ogarnie. Koło kompresji z caha zwiększy wydajność turbiny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #69 Napisano 24 Kwietnia 2012 dzwoniłem, pytałem, rozważaliśmy wszystkie możliwe opcje, i jednak nie da rady nic zmiksować, złożyć z dwóch różnych jedną.. albo BRD, albo CAHA... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #70 Napisano 24 Kwietnia 2012 Nie da się wsadzić koła kompresji z caha?Pomijam już fakt ewentualnej zmiany muszli. Mnie powiedział,że można będzie takie koło wsadzić.c Dziwne,bo skoro do 17tek łądują nawet koła z gt 20.to dlaczego tutaj praktycznie takie samo koło nie wejdzie. Podejrzewam,że nie chce się z tym bawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #71 Napisano 25 Kwietnia 2012 no możliwe ze dostałem taką odpowiedź właśnie dla tego że jestem mu nie znajomy i nie chce mu się robić, a jak byś Ty zadzwonił albo ktoś inny kto go zna to by co innego powiedział... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
