dominik7
Problem z tablicą rozdzielczą.
Tak jak w temacie; jak mniemam nie sa to zimne luty...
Po właczeniu jakiegokolwiek odbiornika prądu (zazwyczaj są to światła lub dmuchawa w środku) mam tak, że na licznikach "rośnie" temperatura cieczy chłodzącej i "maleje" ilośc paliwa w baku.Jest to denerwujące, szczególnie z tym paliwem bo jak właczę na przykład na drugi bieg dmuchawy i światła to tak jakbym miał z 10 L mniej ropy jak mam.
Ja bym w pierwszej kolejności poprwaił na masę. I zaczołbym od takiej "korony" która jest przykręcona do nadwozia koło skrzynki przekaźników. Jeżeli masa by była ok to zapewne do wymiany jest stabilizator napiecia w liczniku.
A gdzie jest ta "korona"?
Ja mam dziwnie te skrzynke, bo mam wersję taxi ;)
Znaczy sie standardowo bezpieczniki są przodem do tego, kto je wyjmuje,a u mnie sa skierowane dolem w podloge.
po lewej stronie troche w górę od przekażników przykręcona jest do karoserii
A ja bym na Twoim miejscu jednak przelutował piny przy zegarkach. Jak mi się zimne luty porobiły to z tego co pamiętam taki objaw również czasami występował.
Poza tym to nic nie kosztuje :).
Pozdrawiam.
