asik82 Zgłoś #1 Napisano 11 Lutego 2010 Kupilem wczoraj kabelek VAG KKL USB Dzis zainstalowalem stery wszystko poszlo oki ale problemy sie zaczely po podpieciu interfejsu Odaplilem vag311....test kabla ok ale nie moge zrobic zadnego innego testu po kliknieciu na "engine"np wyskakuje proba polaczenia i tak dochodzi do 6 prob i blad wchodzac w inne parametry typu aibag wywal odrazu blad programu i trzeba go zamknac.Czy problemem moze byc tutaj windows 7 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #2 Napisano 11 Lutego 2010 może być czasem bo twój Windows może być za nowy do tego programu jak masz możliwość sprawdzić to na kompie z Windowsem XP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asik82 Zgłoś #3 Napisano 11 Lutego 2010 no wlasnie laptp kupiony z win 7 wiec nie da rady a drugiego nie ma. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 11 Lutego 2010 VMware zainstaluj i w nim XP i powinno działac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart60 Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2010 Mam Win 7 i 311 chodzi bez problemu tylko uruchamiamy jako administrator. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #6 Napisano 11 Lutego 2010 a w tym Windows 7 nie ma opcji takiej jak w XP żeby otwierało starsze programy?? ja mam xp to nie wiem jak tam w 7 jest.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asik82 Zgłoś #7 Napisano 11 Lutego 2010 jurto sprawdze tego administratora i tryb zgodnosci z xp ....odezwe sie napewno Dziekuje koledzy za zainteresowanie sie tematem Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #8 Napisano 11 Lutego 2010 na 32 bitach zadziała. Na 64 nie (trzeba użyć jakiejś wirutalizacji). Tutaj jest temat o wirtualizacji jako remedium na problem z 64 bitami. Tutaj jest temat o problemach z uruchomieniem pod Vistą (to samo co 7) _zamkniety Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
