walus501
Wentylator chłodnicy
Witam.
Mam temperaturę Cieczy chłodzącej blisko 100* a wentylator jeszcze nie pracuje. Co to mogło się zrobić ze nie działa?
silnik padł lub połączenie z wetylatorem lub przekaźnik który do załącza
na krótko kreci. a do reszty nie wiem jak się zabrać.
to znaczy ze musisz sprawdzić przekaźnik wentylatora lub przełącznik termiczny na chłodnicy na 3 styki płaska wtyczka
Edytowane przez mielke
ja bym sprawdził termostat czy jest dobry, moze nie otwiera dużego obiegu, sprawdź wąż dolny co idzie od pompy do chłodnicy, jak zimny to termostat do wymiany!!!
Ale na krotko czujnik i dziala?zewrzyj piny na czujniku jak nie wlaczy zmien czujnik termostat na bank sie otwiera?
Gość pawel1793
co ma uszkodzony termostat do włączania wentylatora??
sprawdź włącznik przy jakiej temp. się załącza
To ze jak nie otworzy termostat wiekszy obieg bedzie zamkniety i nie wlaczy czujnika ktory jest w chlodnicy proste
Po pierwsze sprawdź bezpiecznik. W tych autach nie ma przekaźnika na sterowaniu wentylatorem. Załącza go czujnik wkręcony w chłodnicę. Tak jak koledzy wyżej pisali sprawdź też czy otwiera ci się termostat.
nie zaprzeczam ze czujnik w chłodnicy mogł sie zużyć ale termostat jak najbardziej tzreba wziac pod uwage
tak dla pewnosci pisze moze sie przydac
kable do czujnika temp
czerwony- zasilanie
czerwono baiły- bieg wolny
czerwono zólty- bieg szybki
kable do wentylatora
brązowy- masa
czerwono biały- bieg wolny
to bym posprawdzął czy czyjnik działa poprawnie
pozdrawiam hej
Do wentylatora wchodzą 3 kable a sa tylko 2 piny
Mozliwe ze ktos zmienil silnik od wentylatora sprawdz ktore piny masz na mase a ktoe na plus bo mozliwe ze akurat w tym miejscu sa dwa plusy.A w silniku nie widac czy nie jest przypadkiem wylamany pin?
Swojego czasu wszystko działało bez zarzutu. Nic nie bylo grzebane doputy nie zauwazylem ze nie dziala. Tego to nie wiem musiałbym zerknac jutro
w passatach montowane były dwa rodzaje wentylatorów jednobiegowe i dwubiegowe, widocznie ktoś wymieniał i kupił nie taki jak trzeba.
co masz na myśli na krótko działa?czy podłączasz prosto pod aku czy zwierasz kabelki przy czujniku.
PS:To już chyba trzeci założony przez ciebie wątek dotyczący temperatury w twoim aucie. Jak już nie używasz szukajki to chociaż już kontynuuj jeden rozpoczęty przez ciebie wątek a nie zaśmiecasz forum kolejnymi.
---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
sorry jest ich nawet więcej
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=72357
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=71911
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=70703
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=72523
proponuje udać sie do mechanika bo chłodzenie w passacie cię chyba przerasta
Edytowane przez cysiokysio
walus Krzysiek ma racje, z tą temperaturą to jakieś dziwne problemy, idz do dobrego mechanika niech to sprawdzi, bo sam wszystko pogorszysz sprawdzając.
a na jakiej zasadzie działa termowłącznik??
bo w nim mam dwa piny do którego wchodzą 3 kable tak samo w wiatraku.
robi zwarcie jak przekroczy zadana temperaturę
aha
a z tymi pinami jest wszystko oki. mam wentylacje jedno biegową a instalacja jest przygotowana pod 2 biegi. czyli jak mam 2 piny w termo włączniku to przy temp. 90-95 powinna być ciągłość przepływu miedzi nimi??
Tak, powinna. Z tego co pamiętam to temperatura załączenia termo-wyłącznika wynosi dla I biegu ok. 95 st. a wyłączenia 85 st.
Edytowane przez pszemek
sprawdzałem u mnie. mam czujnik na 2 piny. załączył się on jednak gdy pogotował się około 1 min we wrzątku.
to chyba on się uszkodził??
